Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
ДД, %username%
Прошу высказать ваше мнение по проекту корпуса для мини сервера. Картинки кликабельны.
Фото компонентов:
#77 #77
Блок питания стандартный.
Выкладываю несколько фотографий 3D модели.
#77 #77
Последний раз редактировалось PFyhxlM8Ro 18.09.2009 6:23, всего редактировалось 1 раз.
PFyhxlM8Ro оперативка часть потока будет останавливать. А так - зачёт.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг
Про оперативку уже думал...
Модель платы не много другая в проекте и в реале.
Планирую отказаться от правой восьмидесятки на передней панели...
PFyhxlM8Ro может, вентили на вдув поставить свержу, сделать их помедленнее (на 5-7В посадить) а на выдув - поставить 1 но на 12В? Таким образом, будет прямой поток на проц и плату. Хотя, это первое, что пришло на ум. :) W124TH, например, тут где-то положительно писал про обратную систему - когда на вдув идёт больший объём, чем на выдув.
Объясню конструкцию если она не совсем понятна.
Предполагается трёхкамерный дизайн.
Первая камера - это HDD в корзине, забор воздуха производится с переди, а выброс 120 на задней стенке.
Вторая камера - это БП, забор воздуха производится с права, а выброс на задней стенке.
Третья камера - MB, забор воздуха производится с переди 80 и процессорным куллером с верху, а выброс через решётки слева и справа.
Фото: 4
PFyhxlM8Ro
Вопрос на засыпку - вы хотите кубик? Или мона чуть повыше? Если мамка будет как на фото(миниИТХ) и без плат расширения, то можно просто в торец корпуса(ближе к кулеру процессора) поставить два 70мм вентилятора - они не буду влазить в камеру к винтам и БП, и материнка будет продуватся сквозняком. При очень большом желании - можно отказатся и от вентилятора на процессорном кулере - если взять радиатор с продольными пластинами, то пара 70мм -ок спокойно смогут его продувать. Общем смотрите, как делают на серверах.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Да я смотрел серверные решения. Конечно хотелось бы горизонтальный поток, но т.к. нет финансов на радиатор под процессор, использую стандартный куллер.
В модели 3D предусмотренны 80-ки они как раз не залезают в другие камеры. Т.к. не было под рукой восьмидесятки то в макете из картона стоит куллер на 92.
Фото: 4
PFyhxlM8Ro
Всётаки я настоятельно советую перенести вентиляторы на торец - щас нету денег - потом появятся, а заново делать корпус - выйдет дороже. В теперешней реализации у вас оперативка перекроет почти 50% воздушного потока!
SilentFreak
Здесь
Оно сложнее в реализации - больше подводных камней -, но значительно лучше слотам расширения. Если есть необходимость усилить работу корпуса именно в районе слотов расширения, то альтернатив, к сожалению, не так и много.
to All
После сборки макета, попробую провести испытания: замеры температуры, воздушного потока и его отклонения...
PFyhxlM8Ro
а что за модель корзины?
Voron
Intel ASATAHSDB.
Насколько мне известно снята с производства.
Поищите на никсе там новую модель видел....
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ырг
По поводу оперативки... В общем посмотрел - прикинул... Действительно вентиляторы с переди лучше перенести в бок.
Только вопрос куда лучше? Со стороны плат расширения либо со стороны процессорного куллера?
если ничего стоять в слотах расширения не будет - тогда на вдув ставить со стороны слотов расширения, на выдув - со стороны проца, чтобы сквозняк был. Тогда, теоретически, не нужны никакие другие вентили в самой верхней части.
