Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 54
Вот заметил на никсе появился вот такой корпус, Luxo M1000 заинтересовался т.к. ценник был очень даже приемлим :tooth:
Кто что слышал о них? О этой серии и вообще? что то на руско-язычных сайтах я их не встричал,
Прикупить решил Luxo M1000 , но как видите фото на никсе нет еще т.к. не давно он там появился :) Но на всяких забугорных сайтах я нарыл это:
Luxo M1000
Available Now
GZ-L1BSAX(A00/B00)
#77 #77
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
  • Mesh design providing larger air flow capacity, enhancing cooling effect
  • Easy disassemble of front panel
  • Easy access front Multi-media I/O
  • Hassle-free assembly
  • PSU positioned at bottom
  • Intel TAC 2.0 side panel
  • RoHS ready
Specifications:
    Dimensions: 190 x 415 x 474 mm (W x H x D)
    Front bezel material: ABS and Steel Mash
    Color: Black
    Side panel: TAC2.0
    Body material: 0.5mm SECC
    Net weight: 4.8 kg / 10.6 Ib
    5.25": drive bay (External) 4
    3.5": drive bay (External) 2
    3.5": drive bay (Internal) 4
    Expansion slots: 7
    Form factor: ATX / Micro ATX
    System Fan (front): 1 x 12cm silent fan (Optional)
    System Fan (rear): 1 x 12cm silent fan
    I / O ports: 2 x USB 2.0 / 1 x Audio Set (AC'97/HD)
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Фото: 54
Что никто ничего не скажет?
Вот и фото на никсе подтянулись!))))
ПЫСЫ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Что понравилось:
1. 2x12см вентилятора на передней и задней панели (объединены в 1 проводок и подключаются к разъёму SYSTEM FAN) 12В разделим на 2 вентилятора = 6В на 1 вентилятор 12см етровый (половина мощности, меньше шума)
2. передняя панель из крашенного металла с дырками (за ними паралон который не пропускает пыль внутрь корпуса)
3. сзади есть отверстия для трубок водяного охлаждения
4. понравилась цена 1500 рубл.
5. 2USB порта на передней панели
6. без винтовые крепления (всё-равно надо прикручивать шурупами чтобы устройства не ездили и не дребезжали :-) )
7. возможность установки MiniATX и ATX материнских плат
8. подсветка кнопки включения\выключения питания
9. переднюю панель очень просто отстегнуть снизу
10. корпус мало весит, поднимет даже ребёнок
Минусы:
1. в комплекте не оказалось удлинителя для блока питания (не могу дотянуть провода от БП (FSP 450W) до разъёма возле процессора)
2. нет кнопки перезагрузки компьютера
3. нет внутреннего динамика PC Speaker (который должен пищать при неполадках в железе)
4. корпус выполнен из тонкой стали (если приложить усилия то заметна деформация корпуса)
5. "сбоку" и "спереди внизу" корпуса имеются дырки для притока воздуха (без фильтров от пыли :?: ) если его поставить на пол, будет неплохой пыле сборник :-P
6. сзади при установки устройств в PCI разъёмы надо выламывать металлические пластинки (только 2 можно воткнуть обратно :tooth: )
Купил такой для старого компьютера, но в итоге решил попробовать запихать в него новые запчасти :D
Asus K53SV I5 2410m 3GHz, 2X4GB 8GB DDR3, GT 540M 2GB DDR3, 500gb Laptop Thin SSHD, Windows 7 64-bit, Creative 2.1 A320
Подниму ка тему
Кто выскажется по данному корпусу, стоит ли его покупать, есть ли у него индикация жесткого диска вообще???
Gigabyte GA-EP45-DS3LR/Intel E5200 3.0GHz/4Gb Ram/PalitGTS250 1024Mb/Windows 7
Приобрел luxo m1000 на днях по бросовой цене 1190р. В магазине! Что сказать? Металл тончайший, корпус очень легкий, без БП с материнкой и кулером на борту склонен завалиться на правый бок :)
Видимо есть разные комплекты поставки. В моей не было безвинтового крепления( голая корзина) и всего один вентиль (довольно тихий, 1000 об/мин.) на выдув сзади сверху. Переходник на 2 вентиля тоже отсутствовал.
Важные недостатки. Передняя панель не полностью перфорированная! Как раз снизу, где кнопка включения, и где предполагается поставить вентиль на обдув hdd пластмасса сплошная! Только небольшие воздухозаборные решетки вдоль углов. По-моему этого недостаточно. Перфорированая поверность с пылевыми фильтрами только сверху, перед корзиной для cd rom и картридеров- зачем она там???
Аналогичная ситуация с установкой вентиля на вдув снизу( около БП). Ножки у блока очень короткие, расстояние до поверхности не более 5мм. Воздухозабор будет очень слабым по-моему.
Так же по-моему не хватает ветиляционых отверстий сверху над кулером процессора. Я специально выбирал корпус с нижним расположением БП, т.к. у меня кулер-башня(xigmatek hdt-sd964) выдувает воздух вверх.
Можно еще навтыкать вентили на боковую решетку. Например для обдува южного моста (785g довольно горячи).
Что еще добавить? Сборка удовлетворительная, вибраций не слышно. Если система тихая, то корпус сойдет, но собственной звукоизоляции у него наверное никакой...
Основные достоинства: очень низкая цена и блок питания снизу(ставить его лучше кулером вверх имхо).
С боку я дополнительно установил 2 вентилятора 12см. со световой подсветкой (Thermaltake WavX Fan 12 - 340рублей за 1 вентилятор) смотрится шикарно http://www.youtube.com/watch?v=Fg7Vo1d2FFg (видео на ютуб смотрите MozillaFirefox потому что в опере не показывается) :tooth: - после установки 2х дополнительных вентиляторов сбоку, заметно упала температура внутри корпуса (видеокарта и чипсет материнской платы теперь не перегреваются)
Минусы:
1. Блок питания с короткими проводами не установишь т.к провода не дотянуться до материнской платы, в нашем городе нету проводов или удлинителей для БП мне пришлось купить за 3000 рублей новый БП ModXstream PRO на 600w http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 1&clid=502 с длинными проводами, вентилятор БП смотрит вниз воздуху по-моему ему хватает
2. Нет фильтров от пыли, системник работает как пылесос :D (лучше ставить системник на стол сбоку от монитора и красиво и пыли меньше всасывает)
3. Нет кнопки ПЕРЕЗАГРУЗКА, нет ИНДИКАТОРА РАБОТЫ ЖЕСТКОГО ДИСКА
Т.к. фильтров от пыли в нашем городе нету пришлось сделать их из "Салфетка Русалочка с перфорацией универсальная" САЛФЕТКА НЕ БУМАЖНАЯ!!! А ПО СОСТАВУ НАПОМИНАЕТ ВОЙЛОК ТИПА ПРОТЕРЕТЬ МЕБЕЛЬ ОТ ПЫЛИ И Т.Д - нарезал 12x12 см, аккуратно проделал дырки на месте шурупов и прикрутил поверх кулера и что странно "воздушный поток не уменьшился!!!", так-же закрепил её сбоку корпуса там где дырки Tac 2.0 и внизу где тоже расположен 12см вентилятор (замерил температуры Everest-ом, температура на 1 градус выше обычной) :tooth: http://spacekomi.ucoz.ru/mypng/luxom1000.jpg
http://spacekomi.ucoz.ru/mypng/Picture_20.jpg
http://spacekomi.ucoz.ru/mypng/Picture_21.jpg
СЛЕДИМ ЗА РАЗМЕРОМ ИЗОБРАЖЕНИЙ!
Здесь все больше 150k при разрешённом максимуме 50k на ВСЕ!
Устное предупреждение!
W124TH
Последний раз редактировалось W124TH 11.05.2010 8:19, всего редактировалось 3 раз(а).
3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объём
а таким никто не владеет? http://www.nix.ru/autocatalog/cases_gig ... 92563.html
GigaByte Luxo X142:
1. Передняя морда сплошной пластик
2. есть индикация жёсткого диска (моргает лампочка при работе жёсткого диска)
Luxo M1000
1. нет индикатора жёсткого диска
2. передняя панель из металла с дырками за которым поролон (шумоизоляция да и пыль не пускает внутрь корпуса)
Luxo M1000 гораздо лучше выгладит :)
По поводу Luxo m1000: а правду пишут, что в него видеокарты до 31см в длину влезают?
Да и еще, если в него два дополнительных вентилятора впихнуть (а может и без них?), сможет ли он теоритически обеспечить приемлемое сосуществование разогнанной radeon 5850 нереференсной (от gigabyte, к примеру), и i5-750 разогнанного до, скажем, 3800 мгц? Просто подбираю корпус под указанный выше конфиг, и хотелось бы взять таковой за минимальную цену.
Причём тут разгон это как-то связано с корпусом???
Специально взял рулетку и померил - расстояние от задней стенки до передней железки FDD примерно: 31,2см совсем впритык (постарайся втиснуть видеокарту если сможешь :-P ) У меня Radeon HD4730 от Sapphire 24см отлично влез (карта очень горячая до 80 градусов в этом корпусе чувствует себя отлично) Спокойно влазит кулер на процессор Zalman 9500-AM2 (8,5x11,2x12,5см)
Один задний вентилятор на выдув 12см, один передний 12см вентилятор на вдув, 1 крепление снизу для 12см вентилятора (у меня как раз стоит там вентилятор охлаждает видеокарту), сбоку есть дырки для притока свежего воздуха TaC 2.0 (чтобы охлаждалась видеокарта и процессор) можно запросто прикрутить ещё 2x12см вентилятора сбоку корпуса (но тогда увеличивается шум от них)!
Нормальный корпус за такие деньги сморится шикарно как дорогой за 4500 тысяч рубл. :tooth: Хорошо продувается (фильтров от пыли в комплекте не было, очень хорошо всасывает разную дрянь с пола пыль, шерсть домашних животных накручивает на вентиляторы и забивает весь комп, мне даже пришлось сделать самодельный фильтр от пыли). Где ещё можно взять такой корпус за 1500 рублей??? Дешевле некуда :tooth: правда придётся всё-равно возится с кисточкой и пылесосом чистить всё что он всосал :oops:
RaymanRUSSIA
Спасибо, что померил.
Про разгон я имел в виду не слишком ли внутри жарко будет, вижу что нормально.
Корпус планирую в столе держать, поэтому надеюсь что пыли засасывать будет не очень много.
И напоследок, если не сложно, можешь оценить, влезет ли туда кулер высотой 155мм или 158мм (это ih 4405+ и mugen 2 rev.b соответственно)?
RaymanRUSSIA
Жарко не будет корпус очень хорошо проветривается!!!
От материнской платы до боковой стенки примерно 15-16 см впритык.
Нормальный корпус рекомендую всем :tooth: - пять двенадцати сантиметровых вентилятора в корпусе за 1200-1500 рублей + возможность установки водяного охлаждения :D внешний вид красотища все знакомы друзъя попадали :oops:
Внешний вид:
Внутренний вид:
Хочу приобрести Luxo X142. Расскажите про него по подробнее пожалуйста.
[AMD OverClan]
Обратите внимание на GIGABYTE ISOLO 210
Мне нужен недорогой корпус с шириной 190мм и больше, т.к мой Ice Hammer 4401+ не помещается в старом корпусе.
[AMD OverClan]
:dance: сегодня в никсе Luxo X142 купил) очень хороший корпус! блок питания можно вставить как вниз так и вверх вентилятором обдувается все прекрасно! а так из не понравившегося винтовое соединение винчестеров(может оно и хорошо, хоть не дребезжит), весь в отпечатках пальцев, нету светодиода показывающего работу жд...
за свою цену отличный корпус!
