Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Сори, если такая тема была, но ключевые слова такие, что найти не смог. Если что - тыкните, пожалуйста, носом в существующую тему.
Вопрос простой: как оценить достаточность охлаждения БП? Интересует в плане подбора минимально необходимой скорости вентилятора БП.
Вероятно, это не имеет значения, но в моём случае конфигурация такая - Antec Mini180 c FSP SPI-500.
http://texenergo.ru/eData/files/1221055958/DT830_(DT838).jpg
Самый простой способ, наверно :-)
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Хм. Не очень простой :D Получается, надо закрепить термопару с термопастой на каком-то из радиаторов внутри БП, всё собрать (иначе не получить "штатного" терморежима"), погонять, посмотреть температуру (а какой она должна быть - тоже неизвестно). И так для каждого радиатора? :weep:
Думаю, существует какая-то более простая процедура для (не столь, может быть, точной) оценки. Например, могли быть накоплены какие-то знания типа "не зафиксированы случаи выхода БП из строя, если температура корпуса БП - стенки с перфорацией, через которую воздух выходит - не выше 45 градусов". Ну или просто термоэлемент в поток повесить.
Такого рода эмпирика есть?
Удивительно. Такая фундаментальная, как мне представлялось, тема оказалась совсем не фундаментальной, а обычным "авось" :D
Ну просто нельзя понять, достаточно ли охлаждается блок питания по температуре выходящего воздуха.
Например: у первого блока питания радиаторы нагреваются до 70 градусов(перегрев), вентилятор вращается быстро, воздух проходит тоже быстро, проходя сквозь радиатор, успевает нагреться до 35 градусов.
У второго радиатор нагревается до 45 градусов, вентилятор крутится медленно, количество проходящего воздуха сквозь радиатор меньше и он также нагревается до 35 градусов.
И если еще принимать во внимание различные размеры радиаторов, теплообмен тоже будет происходить по-разному у каждого блока.
P.S. Все вышенаписанное мои размышления :-)
причем внутри корпуса блока питания воздушные потоки могут проходить очень коряво...
anli
Правильно только одним способом.
Ставится максимальная расчетная нагрузка на блок, выставляются пробные обороты вентилятора, создаются предельно неудачные для теплоотвода условия работы БП. Час прогрева, снимок в инфракрасном диапазоне. С учетом измерений термальных зон, делается коррекция оборотов вентилятора, направления воздушного потока.
Для "кулибинских" тестов в конкретных бытовых условиях закрепить термопары на всех самых горячих элементах (5 штук+), установить блок в штатные условия работы (максимально неблагоприятные), час прогрева под предельной нагрузкой на фоне мониторинга показаний термопар. Подбор оборотов итерациями. Вот и все. Но это... халтура. Любые изменения в системе воздухообмена и нагрузке, и можно заново начинать.
"Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
Zaurus, я оценил шутку. И тоже могу так нашутить ;)
Ну, если у Вас есть аппаратура...
anli Наименее опасно, подбирать менее шумящий вентилятор, при сохранении потока. Ну а остальное - на свой страх и риск. Можно так-же, заморочиться инфракрасным дистанционным термометром или термопарами... только, при изменении параметров потока, действительно надо контролировать много точек. Да еще, малейшая небрежность сборщика, тех-же радиаторов (винт перекосил и прижатие неровное) и ... что могло-бы безбедно работать в штатном составе или поменяться по гарантии... кирдык!
а что датчиков например как на материнке в бп нет?
Нету.
У некоторых Гигабайтовских питальников есть программный мониторинг температур
Я думаю все-же есть в некоторых датчики.Например в моем 2 кулера и второй начинает крутиться лишь при достижении определенной температуры.Пока БП холодный ,он вообще стоит,потом в зависимости от температуры раскручивается - чем выше темпа,тем сильней крутит.
--- The place where gods come to die. ---
на боксовых АМД тоже есть такие датчики- терморезисторы называются
А что - АМД уже начала выпускать боксовые Б.П.? :D
я имел в виду на процессорных куллерах :D
и гигабайта в серии Один есть блоки с подключением к матери (юсб вроде) для мониторинга напряжения/температуры/оборотов/потребляемой мощности
а так в большинстве блоков контроль реализуется при помощи того же самого терморезистора
