Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Хочу свой корпус ПК обклеить прозрачной защитной плёнкой.
Присмотрел эту.
И возникло парочку вопросов:
1. Может ли она спасти корпус от лёгких ударов, например от удара ножкой стула (Бывало задевал когда на нём катался :) )
2. По плечу ей спасти корпус от когтей кошки?
3. Достаточно ли она призрачная?
4. По вашему мнению стоит ли она своих денег?
Отвечаю по опыту использования этой пленки на автомобилях.
1. Спасет покрытие, но вмятина будет, если хорошо долбануть по тонкому корпусу.
2. Спасет покрытие, но сама пленка будет выглядеть явно подранной кошкой. Кошачьи когти - страшный инструмент, царапающий даже стекло. Конечно, вопрос, для чего кошке драть корпус.
3. Да
4. Смотря сколько стоит то, на что клеить, и часто ли происходят "страховые случаи"
mbodrov, а будет заметно что на корпус наклеена плёнка? (Учитываю, отсутствие пузырей и других погрешностей при наклеивании) У меня кошка любит драть обои, пару раз на корпус наподала, свои когти в боковой вентилятор засовывала. :)
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Стоит:
Плёнка_________Ширина рулона____Цена за 1 погонный метр
3M Scotchgard___0,61 м.___________1290 руб.
3M Scotchgard___1,22 м.___________2575 руб.
Наклеивать буду на весь корпус ПК, на него нанесена аэрография. Вот собственно из-за аэрографии и наклеиваю, что бы не пацарапать и сохранить "блестящий" вид.
Наверное, все клеили защитные пленки на экраны телефонов и тому подобное. Заметность будет примерно такая же. Если качественно клеить - что совсем не просто на больших поверхностях - заметно не будет. Может быть, есть смысл обратиться в автомастерскую, где работают с пленкой.
mbodrov, попробую сам наклеить. Не подскажешь та плёнка которую я выбрал, достаточно ли она качественная или есть более лучшие варианты?
Лучше уж автомобильным лаком покрыть...в несколько слоев,краскопультом желательно
di.fm
краскопультом желательно.
Ну это само собой, не из балончика же.)
А если допустим на лаке со временем образовались царапины, то они как то убираются и перелачивается поверхность?
Никогда не понимал производителей, которые лепят на корпуса покрытие, на котором остаются отпечатки. Есть идеи, как конкретно с ними бороться? сухой тряпкой не оттираются:(
Если у автора нет обеспыленной сушильной камеры, вся свежая лаковая поверхность будет в пыли, кошачьих волосах и т.д.. Не стоит связываться с влажными процессами.
Правда, и пленку наклеить качественно с первого раза вряд ли получится. На верх корпуса - может быть, а на бока - вряд ли.
Насчет порекомендовать другой вариант пленки - я не знаю. Вышеуказанная полностью устраивала меня (для автомобиля).
убрать подальше от ножки стула и когтей кошака :beer:
Я же не буду лачить сам дома, а отнесу в авто салон.
Конечно надо ещё выбрать авто салон, где это могут сделать максимально качественно.
А мне кажется можно, например в ванной там повышенная влажность, пыли не особо много. Снял боковые крышки, намочил их и плёнку, наложил её на корпус, потом шпателем выгоняем воду, потом берём канцелярский нож или лезвие и аккуратно обрезаем по размеру, ещё раз пройтись шпателем и вытереть всё на сухо.
Если на плёнке образовались царапину, её можно снять и наклеить заново.
А вот если на лаченной поверхности образовались царапины, смогут ли их убрать в авто салоне и каким образом?
В ванной пыли меньше, но тоже хватает. Царапины с лака убирают полировкой.
Плёнку всё равно взять придётся наклеить на стекло которое в боковой крышке.
После этого посмотрю, если всё устроить то докуплю и обклею весь корпус если нет то отнесу в автосалон на локировку.
Хочу всем сказать спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 9
