Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Имеется дома два корпус с usb 2.0, хочу поменять на usb 3.0. Кто-нибудь знает где можно найти? Только нужен не на место 5.25" или 2,5", а типа такого http://microarm-life.do.am/news/corsair ... -03-04-359 но обычный два usb 3.0, а между ними аудио разъем и чтобы в мать втыкалась. Надеюсь, понятно объяснил :-)
матерей на которой есть usb 3.0 в виде штырьков на плате - чтобы в мать втыкалась в продаже не наблюдается.
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
Есть и не одна, для примера http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 25289.html
:fingal: я имел в виду нормальные по цене матери .
за 10000 р там конечно и usb 4.0 и 20 S-ATA будет :crazy:
самый простой вариант, это плата расширения, в таком случае юсб 3.0 можно получить на любом компьютере, да и продаются уже такие платки, цена правда не радует
swinnet
У этой матери нормальная цена?
Rexim
А не проще найти планку на заднюю панель с USB3.0 портами (или взять комплектную от матери) открутить от неё порты и вклеить в корпус? У Вас же, как я понял, не впритык друг к дружке порты, а на определённом расстоянии, правильно?
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
В одном компе мать Gigabyte z68x-ud3h-b3, в другом Gigabyte 990xa-ud3, другу недавно купили мать MSI B75A-G43 за 2500р, во всех есть внутренний разъем usb 3.0. Один корпус такой http://www.ulmart.ru/goods/200265/?head=1#open, второй http://www.nix.ru/autocatalog/cases_asu ... 82522.html На кулер мастере в крайнем случае можно купить панельку с юсб 3.0, а вот у асуса посложнее.
Tiger.711
А как с проводами быть? Как вариант купить 2 шт http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6850 в СМ так вставить, а в асус паять.
Последний раз редактировалось Rexim 13.05.2012 21:03, всего редактировалось 1 раз.
swinnet
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 31187.html
Можно найти, но их не так много.
Новые чипсеты от Интел получили встроенную поддержку USB 3, по цене можно и меньше 3 000 взять B75/H77
Контроллер USB USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой 2х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе
Тема по этому поводу Upgrade Kit USB 3.0 для корпуса Zalman Z-Machine GT1000 Возможно и для других корпусов Zalman
А что с проводами?
Tiger.711 писал(а):
А что с проводами?
Там же специальный разъем.
тут у нас продаёт
SLI мост, USB 3.0 Панель
как раз выкидыш !
эх не успел, как я его не видел...
Rexim
Как у раз у USB3.0-плашки будет нужный разъём.
Проблема КУпил корпус Fractal Desing Define XL с USB 3.0 на передней панели
но на метеринке Asrock extreme3 gen3 нет 20 pin разъема для подключения. Что можно придумать? Может переходник какой?
Если верить описанию на сайте асрока
USB 3.0 - 2 x USB 3.0 ports by ASMedia ASM1042, support USB 1.0/2.0/3.0 up to 5Gb/s
Т.е. порты USB 3.0 есть только снаружи, в количестве 2х штук. Подключать то нечего
Всмысле? не понял. Да сзади 2 юсб 3.0, хочу чтобы спереди были тоже или взамен. На корпусе 20 пиновый разъем на метери нет. Мне как-то можно решить может есть переходник с pci-e на 20 pin?
den999 писал(а):
Всмысле? не понял
А что не понять? Вам нужен не переходник, а контроллер USB3.0, который думаю стоит не мало.
например такой
http://usb.brando.com/2-port-usb-3-0-pc ... 46d15.html
Нужны 3.0 на переднюю панель.
Имеется такая picopsu
Имеется такой контроллер
Я так понял, что можно самому смастырить что-то 4pin--->4pin со свободного 4pin разъёма на БП(виден на картинке) напрямую на 4pin контроллера? Правильно ли это будет?
Или как его (контроллер в смысле) будет лучше запитать?
EraserHead , да, разъем там такой же(на бп он чтобы подключить дополнительную ветку молексов).
Только крайние контакты не перепутайте.
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
SAMSON_OV
Есть и ближе: http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 47640.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
