Я проникся желанием собрать бесшумный (безвентиляторный) компьютер, используя водную систему охлаждения. На фоне этого у меня родилась мысль. Подобного не нашёл.
А можно ли сделать, в таком случае, герметичный корпус, чтобы разом и от пыли спастись? Или тогда все остальные элементы без водоблоков начнут греться значительно сильнее? В общем, осуществимо ли это технически?
Если да, то какой корпус лучше использовать для этих целей?
Параллельно я наткнулся на проблему с БП. Как быть, если пассивка в этом случае не сработает. А мне нужен хороший БП хотя бы на 800 Вт, причём естественно с СВО. Нашёл Koolance PSU-1000ATX-12N. Но его я не знаю как достать. Хотя раскошелился бы, наверно, если это единственный вариант. Подскажите есть ли ещё варианты?
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
На данный момент, что делать дальше не решил. Заливать в масло я бы не хотел. Не нравится мне просто такой метод. А вот почему не логично использовать СВО на БП и почему их практически никто не производит я не понял. Ну а пыль, видимо хрен с ней. Я, конечно, хотел не полностью избавиться от неё, но всё таки надёжно защититься. Думал это можно реализовать с помощью СВО и закрыв отверстия в корпусе.
В любом случае этот компьютер я планирую собирать постепенно как машину раритетную в гараже. Вот у меня есть машь Razer Mamba и друзья классную клаву подарили! Теперь куплю корпус, наверно, Fractal Design. И постепенно буду наполнять начинкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Robespeler, berlimrus, прав. Зачем герметизировать корпус, если протока воздуха (и пыли соответственно) в нем не будет, из-за отсутствия вертушек? Достаточно взять обычный корпус, с минимальным кол-вом отверстий, и закрыть изнутри все решетки под вентиляторы. А совсем герметизировать не стоит, так как в нем все равно есть греющиеся элементы: жесткач, система питания проца, и т.д. и т.п. И хоть небольшая естественная циркуляция в корпусе все же не помешает.
Добавлено спустя 54 секунды:
mironov22 писал(а):
Радиатор сво вне корпуса, вопросы?
Ответы
Совсем герметизировать не буду. Именно минимальное кол-во отверстий и закрыть решётки. Так и собираюсь. Просто жалко, что с БП такая "тяжесть". Может быть со временем что-то перемениться или я найду какое-нибудь решение.
В пассивках я думаю подразумевается, что будет присутствовать общая циркуляция от кулеров в корпусе. Если её не будет, то они могут перегреваться. Да и они маломощные все. А у кого сейчас самые лучшие пассивные БП?
