Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2011 Фото: 4
Здравствуйте.Собрался приобрести эту штуковину для защиты компа от скачков напруги и короткого замыкания.Погрешность у данной модели http://www.k-n-d.ru/event.htm/stabiliza ... 00n1ts_lux по напруге плюс-минус 8%.Это не много?
Тут мне кэп подсказывает, что защита от кз и скачков напряжения есть в любом блоке питания. Для защиты от временного отключения электричества есть УПС. Для защиты от высокого напряжения и молнии есть УЗМ.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Я бы к смарт УПС присмотрелся. И УПС и стабилизатор в одном флаконе. Но на аккумуляторах разоришся. А от скачков китайский фильтр, там есть варисторная защита.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2012 Откуда: Одесса
bogmut не пойму зачем оно вам, трата лишних денег в бп есть куча защиты а от молнии мало что спасет) мне как то сотрудники провайдера говорил что при молнии надо инет и с розетки все отсоединить ибо были у них случии что молния забирала пк по сетевой хз правда или нет
_________________ i5 2500k(4.007MHz 1.120V) Scythe Mugen 2 AsRock Extreme 3 Gen3 Hynix 2133(10-12-11-28) Asus ROG 1050ti Chieftec CTG-500-80P Z9 plus
У меня стоит Реле напряжение настроенное на 190-250В с повторным включением через минуту После него сетевой фильтр APC (написано что от молнии должен спасти, иначе выплатят 250 000р вроде) через них работает комп, монитор, роутер, голосовой шлюз, принтер, усилитель
хотя конечно если техника дорогая - то я бы ставил UPS интерактивный с синусойдой на выходе
а ресанту и прочие кЕтайские стабилизаторы я бы не брал
Последний раз редактировалось Rinarizutakaarichi 07.08.2012 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Было дело. В году так в 2006 работал техником в у прова. Когда молния выжгла нашу магистральную точку, то по сетевому кабелю убила почти всё, что там было(в том числе и компы юзеров). Кстати один раз был свидетелем того, как в доме в деревне зажглись лампочки, при выбитых пробках, от попадания молнии в уличную электромагистраль.
Эмм...вы наверное не знаете предназначение стабилизатора напряжения. Суть в том,что он стабилизирует напряжение в районе 220-240 вольт, чтобы не сработала вами названное УЗМ. Если у автора наряжение сети в доме скачет выше 260+вольт, ему требуется данный стабилизатор. А вот на счет качества этих стабилизаторов ничего сказать не могу, т.к с напряжением в доме все в порядке=))
По поводу subj хочется задать только один вопрос - 'зачем?' ('нафиг?'). По совместительству, он же и ответ.
Компьютер должен иметь нормальный БП, а это явно подразумевает наличие APFC. Вариант APFC без 'full range' встречается .... не встречается. Итак, от снижения стабилизатор не спасает, ибо спасать некого, значит от завышения? Блок APFC априори работает в штатном режиме до 390В пикового, или 275Vac. До этой цифры APFC вообще безразлично напряжение сети. (для нормальных БП, естественно, найти то можно любой 'кЭтай'). Итак, стабилизатор должен защищать от входного напряжения больше 275В и может это сделать, но с маленьким нюансом - начальный короткий импульс может быть сглажен только вариаторами, реле переключиться НЕ УСПЕЕТ. Гм, точно такие-же варисторы стоят в APFC БП. Итак, возвращаемся к первоначальному вопросу, который уже давно вовсе не вопрос.
Ты это к чему? так все ясно написано. Входное напряжение от 140 до 260 вольт. Номинальная величина выходного напряжения (В) 220±8% соответственно данный стабилизатор будет поддерживать постоянное напряжение 220 +-8% тоесть максимальное напряжение будет 237 вольт. Что означает что он не даст напряжению подняться выше отметки 237 вольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Gremlin51 писал(а):
Соответственно стабилизатор нужная штука.
Берем ОБЫЧНЫЙ УПС варов этак на 800-1000 - всё. Даже в самом дешевом УПС-нике есть "стабилизатор" на релюшках плюс защита на варисторах. Моник? Моник ТАКЖЕ имеет свой БП с "full range"(так их проще делать под разные стандарты сети 110/220в и иже с ними) и такой-же защитой от превышения напряжения. "колонки и прочая аппаратура", если не фирмы "подвалы дяди Ляо" ТАКЖЕ имеет туеву кучу фильтров/защит/расширителей диапазона питания. Идеальный вариант чтоб "всё втыкать" - "онлайн-УПС" с синусоидой на выходе. Всё другое - "от лукавого".
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Москва - ВДНХ
Я решил стабилизатор именно для монитора, т.к. предыдущий из за толи плохого разветвителя толи сам был бракованный, свет рубануло и тупо вся матрица белая стала. А моник ппц дорогой и гарантии листка не нашёл. Теперь больше не рискую, и действительно когда скачки напряжения даже комп перезагружается а моник видно даже нивглазу. Поэтому я для себя решил.
Что-то не нашел я раздела соответствующего. Подскажите пожалста, на какого производителя внимание обратить. Стоял паверман на холодильниках, и сдох не отработав и года. Сейчас думаю sven взять, или кого другого посоветуете? Я в полном замешательстве по этому вопросу. Мощность на выходе, 2.6 квт.
