Имею БП 450 Вт, замеры (мультиметр) по всем линиям (по напряжению) соответствуют норме т.е. укладываются в 5 процентный барьер. Однако, по линии 5 Вольт показания вольтметра (при полной загрузке системы) составили 5,26 - 5,27 Вольт что незначительно превышает допустимые значения. Вопрос: Критично ли это. Нужно ли менять БП из-за этого. И каким образом можно ещё протестировать БП на пригодность?
AsRock H55M-LE/i5 760@3.3ГГц BOX/4 Гб Kingston(1333Mhz-7-7-7-20@533Mhz)/HDD WD500Gb 7200/XFX R5850BE@(980/1200) DeepCool 6000/550W Chieftec GPS-550A8
Можно купить несколько галогенок 12В 20(50)Вт (хозяйственный) и посмотреть изменение напряжения на выходах 5 и 12 В.
Достаточно измерить 6 состояний:
1. idle (простой компьютера)
2. idle + лампа по 5В
3. burn (linpack)
4. burn (linpack) + лампа по 5В
5. игра
6. игра + лампа по 5В
Измерять напряжения 5 и 12, лампу втыкать в молех между красным и черным выводами.
Апосля сделать табличку и представить.
Добавлено спустя 44 секунды:
Протестировать БП можно на тестовом стенде. У кого он есть?
3. burn (linpack)
5. игра
Тестировал компьютер так: включил одновременно майнинг (карта XFX Radeon HD 5850) и кодирование видео (процессор и видео карта были при этом загружены 97 - 100 процентов). Вы думаете с лампами будет результат вернее?. Т.е. лампы нагрузят систему сильнее или нагрузки разные? Что такое burn (linpack) ? И сколько точнее нужно цеплять галогенок?
igarilla
Это шутка? Если нет, то не критично и Б/П менять не нужно :) И не советую баловаться путсым тестированием. Этим вы просто сокращаете срок службы Б/П. В принципе даже разброс в 10% не страшен.
Поясню. Вопрос возник из-за старенького БП NoName ISO-500PP 4S 450 Вт, однако система которую он кормит достаточно новая: Мат. плата AsRock H55M-LE, core i5 760 работающий в режиме турбо-буст, XFX Radeon HD 5850 работающая на частотах 800/1150, один HDD 500 Гб, DVDRW 1 шт..По замерам напряжения по линиям всё вроде в норме вот кроме линии 5 Вольт но это вы говорите не критично. Однако при нагрузке 100% процессора, около 100% видеокарты и разгон процессора до частоты 3,9 система через 1 минуту ушла в перезагрузку, однако я в таком режиме железо никогда не напрягаю. Вот я и думаю менять мне БП на новый или нет?
Lars писал(а):
Все таки ради надежности и стабильности я бы купил новый бп, мало ли что, но как выше написали, можно и не менять. Кстати, неплохо было бы посмотреть пульсации напряжения.
Согласен, спасибо за совет. А вот про пульсации эт надо осциллограф. И статейку бы что смотреть при данных замерах. Да и у качества напряжения очень много характеристик это как гармоники ну и т.д.
