Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите подобрать блок питания. Конфигурация следующая:
процессор http://catalog.onliner.by/intel/corei53570k/
видеокарта http://catalog.onliner.by/gigabyte/gvr787oc2gd/
материнская плата http://catalog.onliner.by/msi/z77agd55/
кулер http://catalog.onliner.by/coolermaster/cmv8/
жесткий диск http://catalog.onliner.by/westerndigital/wd10ezex/-2 шт.
корпус http://catalog.onliner.by/aerocool/strikexstbe/
контроллер http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=35914&zenid=4825db0f5abf87a56b7f6d3b5d39fee0
ну и вентиляторов штук 8-15(на данный момент 2x200, 2x140, 3x120)
Такой пойдёт? http://catalog.onliner.by/fsp/aurum_500_500w/
Sania. писал(а):
ну я думаю маловато будет 500 мне б еще с запасом. Я рассматриваю 750-850Вт. Бюджет где-то 150-180у.е.
Сколько вам не дай всё мало. Может вам мои продать? а то примерно 400 ватт простаивают :-( .
А такой пойдёт http://catalog.onliner.by/fsp/au750m_750w/ но можно и лучше бренд если чё. Этот народный.
nexer777
Какие 750-850 Вт, если этот конфиг возьмет максимум 400 Вт по 12В в двойных стресс-тестах, и то при сильном разгоне процессора и видео?
http://catalog.onliner.by/ocz/oczzs550/ - больше тут не нужно. Это как раз тихий вариант, и в нагрузке тоже. А избыточная мощность не настолько безвредна, как кажется.
Я взял по глупости профильный и теперь хочется сменить. Не подумал что intel меньше хавает. Кому этот запас нужен? Только лишние ватты с розетки тянет.
так мало будет брать, ну хорошо а если вторую видеокуарту подключу? Тогда если мне так много не нужно, то подскажите лучшего производителя
Хе-хе, БП жрет из розетки столько, сколько жрет нагрузка на нем + учитывая КПД. Ну, еще из-за некоторых особенностей БП чисто физически не может жрать меньше этак 10% своей мощности.
Если такую же, то будет потреблять до 600 Вт по 12В, т.е. хватает приличного 650-ваттника. Хорошо бы определиться сразу, нужна она или нет. Вот что бывает, если держать мощность про запас: Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #11355629
Лучшего производителя нет, у каждого есть удачные и неудачные модели. Более того, большинство брендов сами не производят БП. Рекомендованный мной OCZ ZS550W реально произведен Sirtec.
Если хотите более продвинутый вариант - с высоким КПД, DC-DC преобразователями, модульностью и полупассивным режимом вентилятора, то Corsair RM550 (RM650, если нужно на 2xHD7870; как и RM550, реально произведен CWT).
Не, дружище, бери 600-750. Греться меньше будет, да и тише получится. Именно лучшие производители? XFX, Seasonic, Enermax(дорого).
WSK Чем меньше потребление пк тем меньше КПД. Я постоянно не нагружаю свой пк на максимум. Больше простаивает.
Это неверно. У более мощного БП аналогичного сертификата по КПД на типовых нагрузках (менее 50%) будет более низкий КПД, чем у менее мощного (смотрите в обзорах вид графика зависимости КПД от абсолютной мощности), т.е. больше тепловыделения внутри БП и соответственно больше нагрева, а не меньше.
Более высокооборотные вентиляторы ставят в более мощные БП не от хорошей жизни.
В основной теме выбора БП Выбор блока питания (часть 4) (в которую и нужно было идти топикстартеру) постоянно боремся с этим заблуждением.
Последний раз редактировалось Master2007 18.02.2014 22:21, всего редактировалось 1 раз.
вот несколько из выбранных, что скажите?
http://catalog.onliner.by/sea_sonic/m12ii620ss620gm/
http://catalog.onliner.by/fsp/au650m_650w/
http://catalog.onliner.by/thermaltake/tpg650m/
Не совсем. Максимальное КПД гдето в середине мощности БП. Нагружая его на минимум, получаем такойже КПД, как на максимуме.
В простое твоя система жрет меньше, чем полевики в бп жрут на холостом ходу. Или столькоже. Один фиг.
На разницу в 5-10 ватт я предлагаю забить, ну кто её считает-то? Те кто на нетбуках сидят с лампочкой Ильича?
или допустим из этих?
http://catalog.onliner.by/sea_sonic/ss_ssr550rm/
http://catalog.onliner.by/fsp/au550m_550w/
http://catalog.onliner.by/corsair/cp9020053eu/
http://catalog.onliner.by/cougar/gxs600w/
ну и где-то через полгода подключу еще одну видеокарту. То с учетом этого какой выбрать?
Если эта разница выделяется внутри БП (а так и бывает при снижении КПД), то она дает лишний нагрев компонентов, что не лучшим образом сказывается на сроке службы. Всегда лучше снизить нагрев, если есть возможность.
nexer777
RM550 - лучший выбор из указанных, я об этом написал выше. В принципе, если не зверствовать с разгоном видео, то он вытянет и пару HD7870. Учитывая, что в максимальной нагрузке у него не более 1000 оборотов вентилятора, шумнее самих видеокарт он точно не будет.
Если найдете в продаже RM650, можно взять его.
Последний раз редактировалось Master2007 18.02.2014 22:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот вам КПД киловатника
http://www.easycom.com.ua/data/power/1305012026/img/01_XFX_PRO_1000W.png
Вот 400 ваттника
http://www.easycom.com.ua/data/power/1303212055/img/01_Seasonic_Platinum_460_Fanless.png
Считаем
Киловатник 100/0,83= примерно 120 Ватт
460 Ваттник 100/0,91= примерно 109 Ватт
В простое, со всеми вентилями, хардами и т.д. примерно системник ватт 100 и сожрет. Разница в 11 ватт. Копейки.
Радиаторы на киловаттнике и на 400 ваттнике одиннаковые? Как вы думаете?
А киловаттник будет включать вентилятор на минутку, а потом 10 минут стоять. А четырехсот ваттник так будет делать?
Кому как. При работе 24/7 может набраться и немалая сумма.
А что радиаторы, если тепло выделяется не только на них? Основной износ приходится на конденсаторы, а на них радиаторов нет (они на силовых транзисторах стоят).
Есть полупассивные 450-ваттники. Corsair RM450, например. Правда, столь маломощные БП с высоким КПД есть резон делать пассивными полностью, и так реально делают (а это тоже преимущество над вентиляторным БП).
И даже полупассивные киловаттники шумнее менее мощных моделей. Сравните график оборотов Seasonic X-850 и X-1050: http://www.overclockers.ru/lab/54072_4/ ... 250.html#5 - хорошо видно, кто шумнее.
Вкладываться нужно не в мощность, а в качество. А покупка наиболее мощного БП, который влезает в определенную сумму - тупиковый путь. Не спорьте, в основной теме это уже давно обсудили и все, кто хотел, поняли.
Последний раз редактировалось Master2007 18.02.2014 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Да вы правы. фиг с ним. Примерно 15 ватт съедает лишние мой БП. Если правильно подсчитал.
короче я свелся к выбору из двух БП:
http://komp.1k.by/utility-powermodules/corsair/Corsair_RM650_650W-983213.html или http://catalog.onliner.by/fsp/au650m_650w/
