В новой версии корпуса Arc Midi R2 вместо акрилового окна появилось место для установки 120/140 мм. вентилятора. При этом судя по отзывам штатный вентилятор, установленный под верхней крышкой, вибрирует на больших оборотах и его рекомендуют поменять (если не ставить все три вентилятора на минимальные обороты).
Возникла идея: переставить его на боковую панель для выдува воздуха, а под верхнюю крышку (если в этом есть необходимость) поставить на выдув другой вентилятор, например Termalright TY-147.
Что уважаемые форумчане думают по этому поводу?
Сначала купить корпус, потом проверить, действительно ли вентилятор вибрирует, и только потом писать сюда.
Я снова тут :)
Умные люди уже проверили: http://www.thg.ru/howto/obzor_korpusa_f ... st-04.html
P.s. А если нечего сказать по делу, то можно и пройти мимо...
На резиновые гвоздики его посади, и не морочь тут людям голову.
Ко мне через 5 дней приедет Fractal Design Define R4 Arctic White, специально проверю его вентиляторы.
Я снова тут :)
Фото: 25
Сразу менять нужно на другие, как вообщем и во всех других корпусах. На минималках вообщем тихо, но не дуют, на максималках уже громко, но опять же не дуют ни шиша
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Дело не в конкретном вентиляторе, а в схеме охлаждения: 1 на вдув и 3 на выдув (назад, вверх и в бок) будет нормально для этого корпуса?
P.s. Идите REALно лесом...
А какие сейчас вентиляторы в фаворе?
Ты реально тролль
Выбор корпусного вентилятора 140 мм
посоветуйте как организовать охлаждение
Я снова тут :)
Ты реально тролль
А вместо того, чтобы обзываться нельзя было сразу написать:
Выбор корпусного вентилятора 140 мм ->
посоветуйте как организовать охлаждение ->
REALpredatoR, спасибо за ссылки!
P.s. Без обид :)
