Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Здравствуйте, имеется модульный блок питания Corsair HX750W доставшийся по "наследству"! Встал вопрос о приобретении второй видеокарты с доп питанием 6 и 8 pin. Но дело в том, что так как он достался мне на халяву не всё было в комплектации, а именно отсутствует половина всех модульных проводов питания! То есть нет 2ой пары на видеокарту, зато есть 2 свободных питания idе, но как известно для переходников ide - 6 или 8 pin нужно 2 свободных ide а в моём случае 4. Долго искал, что можно придумать и нашёл вот это http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 27445.html! Суть вопроса в том не будет ли рубиться напряжение, если использовать этот размножитель?
размножитель :D , разветвитель раньше называли, там же параллельно, при нем напряжение не рубится
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
КактусоВ
Да звучит смешно, но так написано на сайте)) То есть вы хотите сказать, что проблем не будет, если таким способом запитать видюху??
да вроде не должно, может только ограничение тока на линию, можно в сервисах поспрашивать, наверняка, найдутся и модульные
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
