У меня 2 mITX системы - одна медийная, настоящий mITX с БП формата TFX 200W Chieftec, вторая - замена полноценному игровому ПК в компактном корпусе. О второй и пойдет речь.
Корпус Silverstone SG08 (год в эксплуатации) штатный БП 600Вт с сертификатом Bronze (замеренная загрузка колеблется в пределах 450-500Вт) MB Asus P8Z77-I, i5 3570K, 2x8Gb 2400, Noctua NH12L, без разгона диски: SSD 256Gb Plextor M5Pro, 2-дюймовый шпиндель 1Tb WD Blue 7k, 3-дюймовый 3Tb WD Green 5k оптический привод BD-RE внутренний WiFi адаптер внутренний 8 USB портов завешаны постоянно включенной переферией (2 из них заняты внешним диском) GTX 780Ti EVGA SC ACX 1006 MHz
При том система охлаждения работает хорошо, все холодное, и хочется все это хорошенько разогнать (снимать крышку проца все же не буду - т.к. компактный корпус не вместит в себя необходимую СО). Но возникают опасения насчет БП - 600Вт впритык, осбенно если разгонять еще и видеокарту. С учетом того, что сейчас БП нагружен примерно на 450-500Вт, отработал в таком режиме уже год (в прошлом году ему было полегче, т.к. стояла GTX680), то потенциала для разгона нет. По линии 12В опасаюсь перегрузок.
Посоветуйте БП от 700Вт и выше с размерами 150х140х80мм. 140 имеется в виду глубина. TFX какой мощности вообще не нашел в природе. А АТХ подойдет только с указанными размерами. Конечно, хотелось бы частично модульный (именно частично, т.к. полностью модульные БП перекрываются видеоадаптером) и с сертификатом Gold, но в принципе модульность и КПД не критичны перед габаритами, мощностью и качеством. Стоимость значения не имеет.
Думаете, достаточно 600Вт для разгона? Впритык же будет... всегда считал, что БП лучше иметь 20-25% запаса по нагрузке.
Ну вот и считай бронза значит КПД ~80%, значит нагрузка была не 450-500, а 360-400. 600 ватт по 12-ой линии честных, для такой конфигурации выше крыши.
допустим хватит. и все-таки, я бы БП заменил на 700Вт, чтобы спать спокойно) что посоветуете из моделей 140х150х8?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
REALpredatoR писал(а):
Сомневаюсь, видимо нагрузки на ВК нету хорошей. У меня вот в мАТХ 760 как кипяток грелась в игрушках, пришлось корпус сменить.
SG08 очень хороший корпус - 180мм вентилятор создает воздушное давление просто огромное для этой малютки - выдув из всех щелей. горячий воздух от ВК туту же выдувается, а забор идет напрямую из внешней среды с помощью изоляторов. а у БП в этом корпусе воздушная система отдельная - вентилятор смотрит наружу.
Вариантов то нынче немного. Corsair CS(те что полупассивные), Corsair CX750(CX600 другая платформа, похуже) Seasonic G360 и Enermax Triahlor(вроде как).
А что скажете про CS750M и Triathlor ECO 650w? (хотя второй не так интересен из-за прибавки всего 50Вт, зато у него разъемы для кабелей удачно расположены)
G360 140mm, не остальные. В обзоре, как обычно, ошибка. По корсарам у Master2007 уточни. 'Енермаксов' расплодилось...обычный Triahlor середнячок, по остальным не знаю(обычно более бюджетная версия). Производителей БП тут глянь(половина Triahlor на CWT) http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page567.htm
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Москва Фото: 4
нечего советовать кроме
Liam Elkins писал(а):
Corsair CS
хотя в плане Mini itx особенно игровых я бы в первую очередь не стал экономить на бп и ставить что то окромя платины. тишина и надежность в данном случае преобладают над ценой лучше доработайте корпус и туда великолепно встанет 160 мм + отстегивающиеся слим кабели.
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
там нет прибавки. теже 600вт
_________________ И вот уже толпы с воcторгом встречают Того, им выкатил новенький топ. Так было всегда: хомяки покупают, И где-то в сторонке стоит кукловод.
CS750M не встал в SG08 с EVGA780Ti SC ACX. Коннектор съемного кабеля (12 Вольт) уперся в край печатной платы видеокарты. Не хватило буквально 3 мм: либо на столько нужно сдвинуть гнездо коннектора, либо на столько нужно укоротить вк.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Фото: 0
Как же ты выбирал бп, если в итоге пришёл к CS750M? Для SG08 категорически противопоказаны модульные блоки питания! Я свой SG08 брал без бп (версия lite), но при этом я четко знал какими параметрами должен обладать бп для данного корпуса и выбрал в итоге FSP FSP700-80EGN. Он не модульный (ограничивать длину видео карты не будет), провода не в оплётке и само количество разъёмов минимально (легче скручивать и при укладке пучок проводов получается тоньше), да ещё сертифицирован на стандарт 80 PLUS Gold. Естественно 150 x 86 x 140 мм. Вот как у меня бп с проводами получились. #77 #77 Со временем, когда делать вообще будет нечего, думаю откусить полностью линию на которой весят молексы. Они в этом корпусе не нужны и провод в итоге можно будет окуратней уложить. Забыл добавить, бп не слышно в нагрузке вообще!
Вот сколько не пересматривал вариантов 140мм - FSP ваш мне не попадался, к сожалению. Из немодульных, мощных и "золотых" также подойдет Sea Sonic Electronics S12G-750, но у него оплетка, распихать кабели можно, но сложно. Я бы обрезал)). А я в итоге остановился на полумодульном Enermax Triathlor ECO 650W (ETL650AWT-M), у него разъемы смещены к краю, и поэтому не блокируют ВК, а кабели плоскими жгутами. Получилось замечательно.
Доброго дня или ночи Всем Форумчанам! Планируемый Апгрейд в Корпусе microATX(Acer Aspire M3100)_FM2+/AMD Carrizo/DDR 4/Материнская плата(класса MSI A88XM Gaming)/Видеокарта(MSI R9 270X Gaming 2G ITX/Radeon Saphire R9 270X Dual-X). Для начала надо выбрать блок питания в классе не ниже 80 Plus Gold: 1.Под стандарт(85х150х140)подходит только Seasonic S12G(SSR-750RT),В связи с этим возникает вопрос?(Чем "грозит" установк более длинног БП).В моём случаее верхнее расположение БП,Если установить БП длинной 180мм-зазор между БП и ДВД приводом будет составлять(60мм). а.Все современные БП С ВЕРХНИМ расположением вентилятора,но все их переворачивают кулером вниз(критична ли такая установка?). 2.Посоветуйте БП(по опыту эксплуатации) из следующего списка: a.Corsair HX750/850 b.Corsair RM750/850 c.Seasonic S12G(SSR-750RT/RM) d.Thermaltake Toughpower DPS-750/850W(TRG-0750D/0850D) e.Lepa G700-MB f.Chiftec GPS-500C/600C/700C g.FSP AURUM Pro 850W h.Enermax Revolution87+(ERV750/850EWT-C) i.Любой другой по вашему усмотрению в пределах стоимости 8000р. P.S...Блоки питания берутся из расчёта режима работы в "тяжелых"приложениях на номинальных режимах/температуры окружающего воздуха +30С/в будущем новые видеокарты и мат.платы Заранее всем спасибо за ответы!
