Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
Фото внутренностей корпуса со схематическим изображением горячих/холодных воздушных потоков на данный момент:
Рабочее состояние корпуса - горизонтальное.
Справа - вентилятор на вдув с направлением холодного воздуха от него. По середине - кулер процессора с направлением тёплого воздуха из него. Сверху - выдув тёплого воздуха через БП наружу.
Голубыми квадратом и прямоугольником обозначены перфорированные области в боковой (в моём случае - верхней) стенке, на которые можно установить дополнительные вентиляторы.
Имеется классический корпус с расположением БП наверху, НО корпус лежит горизонтально. На вдув работает 140мм вентилятор, а на выдув получается только вентилятор БП, пропускающий горячий воздух через себя. Появилась идея развернуть вентилятор внутри БП наоборот - на забор воздуха снаружи корпуса, чтобы в БП компоненты всё же охлаждались комнатной температурой, а не обдувались тёплым воздухом из корпуса.
Но есть одна маленькая конструктивная загвоздка: вентилятор процессорного кулера может дуть только наверх (в сторону БП) или вниз (на видеокарту). Поэтому если организовывать реверс воздушного потока из БП, то надо и процессорный кулер разворачивать, но в таком случае получим дополнительный нагрев видеокарты.
Ещё такой момент получается: два вентилятора (120мм и 140мм) работают на вдув, а на выдув только естественная конвекция, отмеченная на фото голубыми прямоугольниками, и извлечённые планки для плат расширения под видеокартой. На боковой стенке (которая при моём расположении корпуса получается верхней) можно расположить 80/100мм вентиялтор над процессором и 92мм вентилятор над видеокартой.
Также оговорюсь, что речь в любом случае идёт о достаточно низких рабочих температурах в 99% времени: процессор - 40*С видеокарта - 33*С
Или может я вообще ерунду выдумал и температуры >40*С вообще для блока питания никакой роли не играют?
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Уважаемый, а что Вам мешает поставить вентилятор на выдув, ибо есть установочное место. В этом случае вся система будет работать корректно. В таком случае не придется устраивать танцы с бубном.)
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Mr.Vadson, на выдув в штатное место можно только один 80мм поставить, который будет уступать по величине воздушного потока вентилятору в блоке питания.
Результат поворота вентилятора бп на вдув снаружи и выдув в корпус:
Так сложилось, что поменял профильный i5-2310 на i5-2500k, а раз уж пришлось ковыряться в системнике, то заодно разобрал блок питания. После недолгих манипуляций вентилятор был перевёрнут, а заодно и посажен на резиновые гвозди. Также перевернул кулер на процессоре, чтобы он затягивал холодный воздух из блока питания и дул в сторону видеокарты.
В итоге температура процессора упала на 5*С, что считаю неплохим результатом. Это позволило перевести процессорный кулер в пассивный режим. Температура процессора на частоте 2500Мгц с пассивным охлаждением в F@H и слабеньких играх покоится на отметке 50*С. Причём, приложив руку радиатору процессора, чувствуется лёгкий поток прохладного воздуха из блока питания, а ближняя к блоку питания половина радиатора тактильно холоднее, чем дальняя.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
вообще-то вдув всегда был эффективней выдува. 1. вход воздуха происходит в одном месте, где всегда можно поставить пылевой фильтр. Если поставить вентилятор на выдув. Воздух будет проникать по всяким щелям в всяких непотребных местах. 2. переворачивая вентилятор в БП, вполне можно схлопотать перегрев диодов или пухляки конденсаторов в удалённой от входа области БП. Обычно там на 12Вольт (бывает и дежурка сзади)
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, Makc1968 и гости: 13
