Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 3
Всем привет.
Суть такова что неделю назад достался компактный компьютер DELL OptiPlex 760 , пока ехала видео карта гтх 750 лоy профиль, комп стоял под столом и все было на отлично, но вот приехала карта и комп перебрался на стол, на расстояние 50см от меня и вот тогда обратил внимание на потрескивающий шум от компа(без карты). Снял боковину прислушался, выявил что блок питания, сразу остановил вентилятор, потрескивание продолжилось. получается не вентилятор. дальше открыл блок питания, и попробовал выявить потрескивания, где-то около гнезда для наружного провода. ВСЕ, все что смог выяснить визуально. блок питания Dell 235w 80+silver.
а теперь о самих потрескиваниях.
1.потрескивания очень тихие и на расстоянии 1,5 метра ужe рассеиваются.
2.когда комп включается и стартyeт ничего нету.
3.потрескивания появляются только тогда, когда открываешь/закрываешь программы, и именно на то самое время открытия/закрытия.
4.в стресс тесте также присутствуют потрескивания.
5.в бф3 или других играх нету, только на время открытия/закрытия игры.
6.и самое большое где потрескивает это, в интернете. на форумах почти нету, зато ютуб, и сайты где много флеша, потрескивает в основном когда водишь мышкой, и изредко само собой.
ПС никогда не держал в руках мультиметра.
есть идеи ребят?
BF1:BF3:BF4:::Draaxz
Хобби проект - WHITE EDTITION Dell optiplex 760 sff/Intel Xeon X3330 4x2.66/6GB DDR2/ZOTAC GTX750LP/Kingston V300 SSD120
Меняется нагрузка на БП и начинает потрескивать из-за изменения чистоты работы ключей. Может в конденсаторе немного ушли параметры. Много чего может.
Фото: 3
хорошо, спасибо за ответ, хотя куда я лезу если в радиотехнике не соображаю .
ладно попробую с другой стороны зайти.
1.насколько критично в данном случае потрескивания?
2.кстате походу они даже происходят когда печатаю на клавеатуре, тоесть реакция на ввод/вывод информации в интернете. только что потестил, если просто в набираю текст в ворде или нотепаде, то потрескивании нету.
3. как может зависит потрескивания от интернета?
4. может ли это как зависеть от работы памяти? вроде память отвечать за ввод/вывод информации, а затем влиять на бп?
1. Если это следствие какой-то неисправности то критично. Если это фича такая этого БП то не критично.
2. Вы уверены что это точно БП, может это мать разные звуки издаёт.
3. Никак, всё железо питается от БП.
4. Только если это мать сама издаёт звуки. На БП оперативка никак не может влиять, она не участвует в преобразовании напряжений.
Фото: 3
Да вроде 99% это бп, в прошлый раз когда разбирал бп забыл сфоткать, постараюсь сегодня вечером снова разобрать, ещё раз проанализировать откуда потрескивает, за одно и фото выложу.
Но всё идёт к тому что это скорее всего фича бп, так как допустив играх не трещит, только пару раз стукнет когда открывешь/закрываешь игру.вечером отпишусь.
Можно попробовать поменять "план электропитания".
Фото: 17
Farmanom писал(а):
3.потрескивания появляются только тогда, когда открываешь/закрываешь программы, и именно на то самое время открытия/закрытия.4.в стресс тесте также присутствуют потрескивания.5.в бф3 или других играх нету, только на время открытия/закрытия игры.6.и самое большое где потрескивает это, в интернете. на форумах почти нету, зато ютуб, и сайты где много флеша, потрескивает в основном когда водишь мышкой, и изредко само собой.
:D все это шум от HDD
Фото: 3
sgs забыл упомянуть о меня стоит ssd ;) но в целом ты прав.. по ощущениям, точь в точь как hdd барахлит
serj чем мне это сможет помочь?
Вас надо уговаривать, пообсудать, или вы сюда пришли проблему решать?
Можете забыть о моей рекомендации.
Фото: 3
serj извиняюсь если мои вопрос кок-то вас задел, я внимательно посмотрел вашу ссылку и попробовал настроить новый план, из этого ничего не получилось, поэтому и спросил - чем мне это сможет помочь. расчитывая на ваш полноценный ответ. не сердись, я честно не специально так ответил. :beer:
ну и вот пару фото
http://1drv.ms/1rtjGxj
http://1drv.ms/1zA0bSu
потрескивает из указанного места.
Фото: 5
Треск могут вызывать дросселя, желательно измерить напряжение на 12в линии в период максимальной нагрузки(тестером-мультиметром), так же треск может быть вызван снижением емкости конденсаторов(частота фильтрации линии может быть ухудшена).
Фото: 3
хона спасибо за ответ, пошел штудировать дросселя и конденсаторы. кстате а вольтметром куда тыкать если придется замерять? никогда в руках не держал.
Фото: 3
Вообщем, почитал про дроселя, пришел к выводу что это проблема не по моему случаю. Наткнулся ещё на несколько похожих тем в которых решения так и не нашли, кроме как замены бп или же полного игнора проблемы, так как сами бп функционируют нормально. Я поступил также перенеся комп обратно под стол.
Думаю что тему можно закрывать.
