Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Имею данный старенький б.п , работает исправно, чтоб продлить его службу, решил вентиль поставить на вдув внутрь, вместо выдува, как прежне он стоял. Думал что это лучше будет охлаждать его внутрености, так как на выдув постоянно ишел горячий воздух. Как думаете от этого станет лучше, на постоянку можна оставить?
Б.п с одним вентилем 80 мм, закрытый со все сторон, кроме задней стенке,там верху небольшие вентиляционные отверстия стоят. Как бы на работу других компонентов системника не должен сказатся.
Paragraf писал(а):
чтоб продлить его службу, решил вентиль поставить на вдув внутрь, вместо выдува, как прежне он стоял. .
Имхо, неважно куда дует: внутрь или наружу. Важен воздушный поток увеличивается или уменьшается. Если поставить "на вдув внутрь", то вообще никакого воздушного потока не будет. Т.к. сам замечаешь далее, что "Б.п .. . закрытый со все сторон, кроме задней стенки". Посему такое делать не следует.
Я делал отверстие на передней стенке и ставил еще один вентил-р 80 мм на вдув, соосно с вентил-ром на выдув на задней стенке. Вентил-р располагался снаружи БП.
Ясно, а всеравно воздушный поток от 8 см вентилятора маленький, он и горячий воздух наверное практически не конденсировал. А так хоть чет будет охлаждать внутри? А че потока не будет это ж не герметичное пространство? В б.п входит и через даже то отверстие сзади уже часть выходит+ часть воздуха уже распыляется там же?
Маленький или большой поток- это относительные понятия. На момент производства этого БП величина этого потока была удовлетворительной. Что и было доказано периодом эксплуатации этого БП, иначе бы он сломался от перегрева.
Воздух из БП и должен быть горячим. А для увеличения срока службы нужно: 1) внутри пыль удалять; 2) электролитические конденсаторы внутри менять. Можете зайти в раздел "Ремонт БП" и посмотреть, что чаще всего ломается в них. Соответственно делать профилактику (замену) этих узлов у себя.
