Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 265 • Страница 1 из 14 • 1  2  3  4  5 ... 14  >
Скачал патч на Far Cry, ну думаю, поставлю поиграюсь.. померяю FPSы
и что имею - в лучшем случае пробегаю первые 100 метров по уровню, а потом БАХ... как всет выключили... :(
what can it be?
Последний раз редактировалось QNX 31.07.2004 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Походу питалова тебе не хватает
Не пойман - не тушка
QNX А до патча всё путём было?.... Такое происходит только в фаре или в других 3д играх?
У меня была похожая трабла... заходишь в любую 3д игру и вешаешся напроч.... оказалось рам глючил...
*Cofradia Intel*
«Сила женщин в их слабости» Энгельс. Если задуматься, то он прав.:)
Максимий
дык.. так раньше же хватало всего ;)
опытным путем, выяснилось, что лучше 2.8С работать на штатной частоте :(
Потому что
кстати на днях сменил свой китайский 350ВТ на Thermaltake 420(лучше у нас нет, да и этот вроде впервые привезли), так даже результаты в 3DMarkах выросли (в 2003ем на сто попок, мелочь а приятно :wink: , никогда бы не поверил что из-за БП результаты могут стать выше...)
Кир
хватает мне питалова...
FSP400-60PN(PF)
хмм... хватает ему питалова
Угу, а до скольки тогда проц разгонял? Просто от такого разгона
Pentium 4 2.8C@3.08
проблем не должно быть.
Но учитываю профиль с БП возможны,хотя крайне редко...
OS: Windows XP English Corp
CPU: Pentium 4 2.8C@3.08 (220 x 14)
Cooler: Zalman 7000A-Cu
MB: Epox EP-4PDA2+ (Rev. 2.0)
RAM: 2x512 DDR533@480 Geil (2.5-6-4-3)
GPU: Sparkle FX5900XT (490/740 & ForceWare 62.20)
HDD's: 40gb IBM ER 7200rpm ATA-100, 60gb IBM VA 7200rpm ATA-100,
60gb WD600BB 7200rpm ATA-100, 160gb WD1600JB 7200rpm ATA-100
Sound: AC'97 CMI9739A
CD-RW: Teac CD-W552E
Case: Codegen ATX-9011 with 14 fans
Power: AOpen FSP400-60PN(PF)
Monitor: Samsung SyncMaster 959NF
Modem: Lucent 1646 Int. 56k
DVB: TT SkyStar-1 (Rev. 1.5, Drv. 2.17), TS SkyStar-2 (Rev. 2.6C, Drv. 4.2.11)
А все 14 fans задействовал? :) Реально охлаждает?
нет, только 8 :D
вопрос в другом.. все было нормально... может ЦП приказывает должго жить в разогнанном состоянии :spy:
Не думаю. Попробуй отключить пару ненужных HDD... и протести.
что т я не замети лсразу такое количество винтов... не хватает тебе питалова все-таки :D
эта система прекрасно работала на 300 ваттном FSP, до смены видеокарты с FX5600 на 5900XT и процессора с 2.4С на 2.8С
так что 100 ватт прекрасно покрывают разницу...
к тому же, вся система ест всего лишь 250-280 ватт (мультиметром, последовательно с питанием), и это при 400 в БП...
к тому же, даный глюк начал проявлятся после прошивки бивиса в 5900XT с измененными частотами и таймингами, все время писало, даже при скроллинге страниц, то не воткнут доп шнур питания...
после прошивки родного бивиса, все просто стало выключаться...
убрав разгон с ЦП удалось засттавить все работать... но как это связано с дровами/биосом/процом ХЗ...
а питания ХВАТАЕТ
QNX Извени профиль не глянул... :oops:
Хотя промониторь напругу при нагрузке все таки .... на всякий случай, 400 ватт бывают ОЧЕНЬ разными, просто на лицо реальная нехватка питалова.
Это очень странно, что при глюках на программном уровне отключаеЦЦа система, максимум что должно быть это синька.
А так попробуй переустановить драва, дирекс, вообще всё что можешь, вплоть до бивиса мамки
Просаживается напряжение в цепи +12 аж до 11.1...
а теперь кто скажет почему?
макс ток для этой цепи 16А
висят 4 HDD, 1 CD-RW и видеокарта... ну и доп штеккер в мат плату
как я понимаю, нагрузка в пределах нормы.... ну вот помемууууу?????? :insane: :insane:
QNX
Мда это ОЧЕНь хреново ! попробуй поменять на такой же по гарантии если есть :oops: ... может он у тебя накрылся ... или где-нибудь на время взять например на 420W другой .... Если не будет проседать то следовательно проблема в Твоём бп !Если тоже самое то попробуй видюхи сменить... У меня кстати PowerMan Pro 420W после покупки стал проседать 11.856 даже с разгоном проца до 3.0 ! Раньше был 9800ПРо ! Что скажите ???
Для настоящего OВЕРклокера МеГаГерц много не бывает!!!
O.C.S.* |O|ver|C|Locker|S| СSS Clan. ///// O.C.S.* | Over4ever
Последний раз редактировалось Over4ever 31.07.2004 12:52, всего редактировалось 1 раз.
QNX
1. Измерь мультиметром , мониторинг может привирать.
2. Попробуй поставить на время другой питальник.
Vadim007
гарантия есть.. но интересен сам факт.. это уже 3й БП, который вот так умирает...
взят другой негде.. да и в конторе, самый крутой - это вот мой за 110$ :D
Carlsson
Измерь мультиметром
дак вот и мультиметром мерял... к тому же, один из винтов, по звуку, вроде как начинает останавливается, но потом опять раскручивается
поставлю такой же новый... но он может помереть так же как и этот :(
QNX А других FSP нету .... побольше ватт?Мда странно FSP ведь .... а
:shock:
Один винт отключи, может что-то у тебя жрет сильно(из-за неисправности), это ж какая нагрузка должна быть, чтоб на 400Вт так 12 просело! А старый твой БП хоть и 300Вт был, но однозначно лучше по кач-ву энтого...
до него было 2 FSP на 300 ватт... первый "ремонтировали" 2 раза... потом я поменял на этот
Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд:
только что померял опять.. уже 11.75 показывает... что за Х
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
без нагрузки уже 11.90 :insane:
Добавлено спустя 19 минут, 40 секунд:
мдя.. прошляпил.... контакт пропадал у 2х разъемов, висело на соплях :D
