Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Имеется система:
i5 2500K , GIGABYTE Z77-DS3H, GIGABYTE GF GT610, 8гб DDR3 1333,OS X El Capitan Developer Beta 1
Порты юсб задействованы практически все:
-Принтер Xerox Phaser 3010 постоянно включен,
-Веб камера постоянно работает,
-IOGear Bluetooth 4.0 Adapter постоянно работают от него Мышь и Клавиатура,
-Обычная ЮСБ клавиатура(на случай зависания БТ клавиатуры)
-Обычная мышь(на случай зависания БТ мыши)
-Флешка с загрузчиком
-Телефон переодически подключается по юсб.
Сейчас установлен вот такой блок питания:
Переодически вылетают устройства которые подключены по юсб, то не откликается клава с мышкой(БТ), то застывает изображение с вебки, которое выводится на второй монитор, то система пишет "Не правильно извлечена флешка".
Товарищи на одном дружеском форуме сказали мне, что в моей материке USB порты питаются от дежурки, и мол не мешало бы заменить Блок питания на экземпляр с более мощной дежуркой.От сюда и вопрос:
Подскажите более менее приличный блок питания под мою систему, можно с небольшим запасом, главное с наиболее мощной 5Vsb, бюджет чем меньше, тем лучше, потолок 3.500, в крайнем 4000 рублей. Реально найти что-то?
Что-то мне кажется что дело не в бп... драйвера или МП, имхо
Я снова тут :)
REALpredatoR,
С драйверами, то бишь кексами разобрались на 100%.
А МП вы имеете ввиду железную проблему или то, что в ней в принципе питание по юсб не удачно продумано?
berdichev писал(а):
железную проблему
Имхо склоняюсь к такому варианту.
Я снова тут :)
Фото: 24
у USB 2.0 лимит 2А, больше и ненадо, разьёмы иначе выгорят.
ИМХО
вот это лишнее
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan,
Так на нем товарные чеки печатаем, как по другому-то?
Выл/вкл каждый раз по мере необходимости?
berdichev
Дежурка у всех БП до киловатта не более 3.5А, больше и не надо.
Самое приличное за такие деньги и 3.5А по дежурке - https://market.yandex.ru/product/10694264?hid=857707
Master2007
Спасибо
Последний раз редактировалось berdichev 14.06.2015 18:37, всего редактировалось 2 раз(а).
berdichev
Я подозреваю, что дело не в дежурке - МП в рабочем состоянии может питать USB не с дежурки, а с обычных +5В, и только во сне с дежурки.
Master2007 А в какую сторону рыть?
Кто-то мне писал, что эта мать всегда от дежурки падает юсб, не правда?
berdichev
Я подозреваю, что у Вас слабая нагрузка по 12В и сильная по 5В, из-за перекоса при групповой стабилизации 5В занижается, а 12В завышается. Проверьте, замерив мультиметром в молексе при реальной работе.
Если так - то дежурка точно ни при чем, а БП взять лучше OCZ ZS550W, у которого стабилизация раздельная.
Здесь не могу ни доказать, ни опровергнуть.
Фото: 5
Чифтек bps 750 ватт http://m.market.yandex.ru/search?text=чифтек%20750%20bps&source=tabbar запаса по самые...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Лучше не найти...
Фото: 18
Но он то не питается от USB.
Фото: 24
да нет чушь
http://www.office.xerox.com/latest/304BR-010.PDF
у него внутренний БП.
Ну очевидно что нагрузка слишком велика, может что-то можно питать от ~220AC-DC USB блока питания.
Не поймёшь, что за БП (нету img внутренностей в google), но кажется, что с APFC, т.к. нет переключателя 220/110, и заявленные выходные токи как бы соотв. последним АТХ спецификациям. Может просто конд. в дежурке выдохлись?
Всем спасибо за подсказки, буду думать.
Фото: 4
Какой телефон переодически подключается по ... Все современные аппараты имеют ток зарядки около 1.0А. Теперь смотрим стандарт USB2.0 - "Благодаря встроенным линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания (максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА)". То что разъемы подходят это не означает что оно должно работать. Такими монипуляциями можно спалить все порты USB, на моем веку уже достаточно таких случаев от подключения телефонов(смартфонов), плееров и т.п.
Цепь питания тупо перегревается и отрубает USB.
iPhone 6
Выход? Внешний USB Хаб с внешним питанием?
Фото: 24
iphone 6 power supply рекомендованный power adapter на 5W или 1A
https://www.apple.com/power-adapters/
копайте, копайте, их там много
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=5V+1A+power+adapter&rt=nc&LH_BIN=1
Leviafan
Дык я айфон не для зарядки подключаю к компу, иногда надо фотки скинуть по быстрому, или синхронизировать/ прошить/ джейл поставить )))
Зарядки у меня для него есть и не одна, оригинальные)))
Фото: 4
Телефон "штука железная", ему безразницы что вы собираетесь делать, как увидел питалово так и зарядку врубает. Тем более у некоторых есть "фича" быстрой зарядки на первоначальном этапе, т.е. более высокими токами с последующим снижением.
Вариант - внешний "хороший" USB хаб с доп.питанием, опять же разряженное тело будеть хотеть кушать, а стандарт ни кто не отменял (вырубится хаб).
Второй вариант телефон на "синийзуб".
P.S. Данная проблема начала всплывать с применением в широких массах переносных HDD в боксах. Винты не стартовали, отваливались при работе. Первые винты имели большие рабочие токи(сейчас можно найти на 500mA тогда нет), так для подключения использовали Y-переходники(2USB на 1miniUSB), и то USB не должны находиться в одной "паре"(диспетчер устройств в помощь, здесь можно и посмотреть сколько и какое устройство "кушает").
Сейчас этот форум просматривают: Makc1968 и гости: 11
