Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 5
Здравствуйте , такой вопрос имеется блок питания INWIN POWER MAN < IP-AD160-2 > 160W (24+4пин) .такой Хочу убрать вентилятор совсем (мешает зараза) . Нагрузка будет на него следующая 1 hhd и 1ssd материнка такая ASRock Q1900-ITX видеокартаHD5670 заточенная под эту мать на пассивном радиаторе +1 вертушка 120 12 вольт .
Сгорит от перегрева без своей вертушки ?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
Сгорит и утащит всё остальное. Вам вобще надо 300w. Подобные бп ставят на системы только со встроенной видеокартой
Фото: 5
Допустим уберу видюшку
a-s Сгорит он без вентилятора 100%.
Фото: 6
Есть опыт эксплуатации такого бп без вентилятора, с процом амд ц-60, одним винтом на 500 гб и ссд. Единственное, пришлось снять с него кожух. Жив уже года 2.
Фото: 5
Cider звучит ободряюще , а то я что то расстроился , видюшку придется походу убрать
1. Существуют пассивные (безвентиляторные) БП. Правда, дорогие. См. Выбор и обсуждение пассивных и полупассивных блоков питания. FАQ
2. Можно заменить вентилятор на тихий. См. Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице)
Фото: 5
Master2007 в моем мод проекте вент на 40 не предусмотрен , короче он торчит и шумит , допустим сниму кожух где то в 12-15см будет 120 вентилятор . Обдувать будет но не напрямую и не так интенсивно как родной
a-s
В любом случае, совсем без вентилятора можно работать на дешевых БП только до ватт 50-60 нагрузки, на более дорогих (80+ Gold и выше), не разработанных специально под пассив/полупассив - до 70-80 Вт. Выше не рискнул бы. А такие нагрузки - это режим простоя.
Вам все-таки нужно смотреть какое-то пассивное решение.
a-s Без активного охлаждения данный БП сгорит, это факт. У Cider, очевидно, вентиляторов в корпусе хватает для обдува. Как будет организовано у вас, неизвестно.
Фото: 5
Master2007 другой просто не войдет , проект разбит на 2 системы игровую на которой киловаттик и пассивную выше упомянутую в теории материнка кушает 10 вт+ винт 5 вт и ссд ? не больше , что то подозрительно мало
a-s
Ну раз у Вас шило известно где, и Вам так интересен этот проект, то уж придумайте инженерное решение, как и охлаждение БП обеспечить, и разместить его вместе с охлаждением.
Мы не знаем всех деталей Вашего проекта, соответственно точно не подскажем его.
Интенсивность охлаждения должна регулироваться от температуры радиаторов БП.
Последний раз редактировалось Master2007 09.07.2015 19:12, всего редактировалось 1 раз.
a-s
А вариант с бу бп от ноута и pico psu рассматривался?
Фото: 5
Pilad да уже поздновато , была мысль с блоком от ноута , и материнка планировалась с mini-jack , но что то не срослось
a-s
Ключевое здесь не материнка и блок от ноута а "pico psu"
тем более тебе мощного и дорогого не надо.
Загугли и посмотри
a-s
Его родной вентилятор штатно стартует от 50 Вт нагрузки, если нагрузка меньше - не крутится. Так что если без видеокарты, снять кожух и ничего ему не будет без вентилятора при такой смешной нагрузке.
a-s срежь рамку вентилятора, оставь крыльчатку и ротор, запихни его внутрь бп и приклей к стенке кожуха = профит :D
Я снова тут :)
