Всем привет. Мне на работе попался блок питания который нужно заменить, но вот незадача, у данного бп имееться странный штекер, который просто необходим для работы оборудования. Подключаеться он к плате ReelBox NetCeiver, информации на которую не так много. Подскажите что за штекер и как вообще его заменить? На других БП таких нету, и даже в оригинальной версии данного БП, этого штекера быть не должно... Нуждаюсь в вашей поддержке #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Среди стандартных Molex-разъемов такого нет. Это что-то пропиетарное у Netceiver. Могу только подсказать, что жёлтые провода - это +12В, оранжевые +3.3В, красный +5В, чёрные - земля. Соответственно при наличии проводов и паяльника можно сделать переходник, например, с SATA-разъема обычного компьютерного БП, там все эти напряжения есть. Но лучше не с одного, а с двух, как у переходников для видеокарт - там максимальное потребление около 100 Вт.
Вот он оригинал. Данный штекер - P9, подключается к отдельной плате, которая собственно от того самого NetCeiver'а. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Да нет такого в стандартных блоках. Перепаивать надо. Причем распаивать не с сата или молекса (там нет 3.3В), а с пучка идущего на мать.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: Хотя не, с блока питания сата идут полноценные, с 3.3В, извиняюсь Это с молексовского на сата переходника, нет 3.3В.
warkon Старый БП еще хоть как-то работает? Надо бы мультиметром все-таки убедиться, что на нужных проводах при включенном БП именно те напряжения. 99.9% вероятность, что все сходится, но для очистки совести проверить надо. Если сходится, то можно спокойно напаивать на провода тех же цветов в обычном БП (одинаковые по цвету провода в принципе можно напаивать на один и тот же, но т.к. напаяете Вы явно не с тем качеством, как соединяются провода в самом БП - то лучше хотя бы в разные точки).
Последний раз редактировалось Master2007 29.07.2015 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Да мне кажется для этой платки не критично. Не видюху же топовую цепляет
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: warkon, это такие изоляционные трубочки. На провод (пока не спаян) одеваешь, потом спаиваешь, на это место термоусадку сдвигаешь, греешь зажигалкой и она усаживается, обхватывая место пайки не хуже родной изоляции
Проводки идут к самому основанию БП, тоесть к плате, но видно что БП был модифицирован. К сожалению не нами, а теми кто производил данные коробки. Это сателитный ресивер на линуксе. Мне сказали что его уже сдавали несколько раз на починку из-за БП, но данная фирма прикрылась и теперь сдать его некуда
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Мск.
#77 #77
Так там кондеры вспучились, перепаять бы их и должно работат.ь
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
не понял, в чём проблема, по каталогу ищем такой штекер обжимаем пины, цвета проводов красноречивы можно и померять? какая задача вообще?
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
