Раньше такие были, причем мощные и качественные. Например Thermaltake ToughPower 1000W
http://monitor.net.ru/forum/atx-psu-the ... 26174.html
В нем вторичные 3.3 и 5В получались из 12 В с помощью таких вот платок
Собственно хочу купить такой БП, чтобы внедрить отвод на аккумулятор от вторичной цепи. Это выгоднее, чем инвертор, если хочется питать от 12В, мощнее чем китайские DCDC-ATX и лучше, чем глюченые UPS (если нужно бесперебойное питание).
Вы имеете в виду топологию LLC + DC-DC?
А то непонятно, что значит "вторичная обмотка 12В" в заголовке - это же главная линия в современной системе.
Сейчас, начиная с определенной цены, именно такие и выпускаются.
Только мощность DC-DC преобразователей сейчас в основном невелика (100-130 Вт по 3.3В + 5В), ибо, повторяю, главная линия в системе все-таки 12В.
Черт его знает как она называется, но суть в том, что после трансформатора и выпрямителя там +12 и из них уже делается все остальное с помощью платок типа как на картинке (DC-DC наверное, в данном случае на микросхеме APW7073).
А вот прямо так и есть. Единственная вторичная обмотка, после выпрямления напряжения с которой имеем +12В и больше ничего.
Я бы купил такой для сервера (8ми ядерный горячий AMD), подправил бы немного ООС, чтобы выдавало не +12, а 13.5 и поставил авто аккумулятор для резервного питания. ИМХО это лучше и дешевле, чем UPS, которые хорошие стоят тысяч 25 и все равно глючат (сеть не очень хорошая у нас) ).
Можешь подсказать конкретную модельку ?
Я не знаю других топологий современных ATX/EPS БП, кроме: магнитные усилители и групповая стабилизация 12В/5В/... + 3.3В отдельно (2 дросселя в низковольтной части); магнитные усилители и 12В/... + 3.3В/5В с одного дросселя (Cooler Master Silent Pro M2, которые на Enhance - тоже 2 дросселя, но 12В более стабильно при перекосах); раздельные магнитные усилители для 12В/... , 5В и 3.3В (3 дросселя в низковольтной части); резонансный LLC преобразователь 12В и вторичные DC-DC из 12В в 3.3В и 5В на 2 отдельных платах (или на одной плате с модульными разъемами) - наиболее распространенная сейчас схема в БП с сертификатом 80+ Gold и выше.
Если Вы об этом БП: http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y3&reid=53 - то это частный случай последней группы (LLC + DC-DC), только такие "двойные" БП (2x500 Вт) больше не делают. Сейчас монорельс 12В - наше всё.
Вот здесь, например, хорошо видно: http://club.dns-shop.ru/Vlad-174/blog/% ... %92%D1%82/ - преобразователь 12В сразу за трансформатором, DC-DC на плате с модульными разъемами. Здесь DC-DC преобразователи на дочерних платах: http://www.hardwareinsights.com/wp/cool ... -before/4/ . И таких БП в части сертификатов 80+ Gold и выше - сейчас подавляющее большинство. Если Вы имеете в виду именно такие - то не совсем понятно, почему Вы называете преобразователь 12В "вторичной обмоткой". Тогда DC-DC преобразователи получаются "третичными".
По поводу всяких переделок в БП, типа влезания в обратные связи - лучше обратитесь сюда: Ремонт, модернизация БП и ИБП. - там обитают спецы Вашего уровня, заодно может и подскажут что-то более умное по топологиям.
По поводу выбора БП с топологией LLC + DC-DC - вопрос в необходимой мощности (такие бывают и маломощными - например, Seasonic G-360), бюджете и магазинах, в которых нужно смотреть. Основная тема для выбора - Выбор блока питания (часть 4) . Там есть FAQ, в котором есть ссылки на списки рекомендуемых БП мощностями 650 Вт и 850 Вт (там все LLC + DC-DC, других в списке не держим).
Спасибо огромное за такой основательный ввод в курс дела. На первый взгляд мне подходит Урал 650 Вт. У него большой диапазон входных напряжений, аж до 100 Вольт может проседать, достаточная для сервера мощность, по линии 12В 54 ампера, защита настроена на 16В, т.е. если поднять 12В до 13.5 скорее всего ничего не случится, визуально просторно внутри, наверное легко добраться до цепей ООС ШИМ модулятора.
Ну как то так. Они ведь действительно третьи в последовательности.
