Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 322 • Страница 1 из 17 • 1  2  3  4  5 ... 17  >
Привет всем! Прочитав статью "Доработка блоков питания CODEGEN и других, JNC-подобных..." я решил не приобретать новый БП, а переделать старый! Но мне нужно несколько советов… Немного о моем БП: это Linkworld LPF2 (250W). На крышке указаны следующие значения токов:
+3.3V +5V +12V +5Vsb -12V -5V
15А 25А 10А 0.8А 0.8А 0.3А
Что я хочу поменять:
- Высоковольтные конденсаторы
- Высоковольтные транзисторы
- Высоковольтные выпрямительные диоды
- Высокочастотный силовой трансформатор
- Низковольтные диодные выпрямительные сборки
И так сами вопросы:)
Если в этот блок поставить высоковольтные конденсаторы 1000mF x 200V будет ли он работать и что от этого изменится?
Низковольтные диодные выпрямительные сборки поменять на более качественные и более «мощные», например на канал +5V – 30-40А; +12V – 15-18А; +3.3 – 25-30А, это реально и что это даст?
И конечно хотелось бы сделать мощнее +5Vsb, как?
Поменять дроссели, что мне это даст?
Поменять конденсаторы в низковольтной цепи 2200mF x 16V на более емкие, что от этого изменится?
Как сделать активную PFC?
Вырастет ли мощность БП если сделать все выше описанное?
И что вы можете мне посоветовать еще изменить?
СПАСИБО!!!
Те,кому по силам выполнить все твои "хочу",таких вопросов не задают.
Остальные просто покупают,тем более ,что 360ВТ PowerMan по цене выйдет рублей на 200 дороже чем куча
радиодеталей.
ИМХО.Не занимайся skip.
Vova iz Povarovo :beer:
Mess with the best... die like the rest!!!
Crash
Не занимайся skip
По большому счету, конечно, Vova iz Povarovo прав :).
Crash
Ты же статью читал - там вроде все русским языком написано.
Будет. Увеличиться время, в течение которого БП будет работать при провалах напруги во внешней сети. Повыситься стабильность питания и отдаваемая БП мощность. Но если ты так сильно хочешь увеличить емкость входных конденсаторов - тогда необходимо поставить диодный мост ампер на 5-6 минимум, и увеличить сопротивление терморезистора, который стоит (если не стоит - то поставить) до выпрямительных высоковольтных диодов. Иначе возросший ток зарядки конденсаторов приведет к гибели слабого выпрямительного моста - тогда кирдык твоему БП.
Увеличит диапазон выдаваемых токов, выдаваемых по этим каналам. Кроме этого, это понизит падение напряжение на этих диодах - как результат - все будет меньше греться. Но это так же может привести к тому, что на каналах, где стояли простые диоды, а не шоттки, повысятся выходные напряжения, что может потребовать регулировки.
Вопрос не простой - врядли это у тебя получиться.
Про остальное - в следующий раз :).
Crash
полезно
лишнее, точнее замена будет дороже, чем новый нормальный БП...
Полезно.
И у тебя вроде ещё стоит линейнай стаб на 3.3В... с ним тоже чегонить придуматть стоит (хотябы на отдельный радиатор вынести)
Не так просто (обычно там трансом мощность ограничена)... Если очень нужно - поставь ОБЫЧНЫЙ транс 220->5 с простейшим стабилизатором.
не менять, а добавить недостающие.
полезно, но не очень...
Даже не пытайся (новый БП дешевле)
Вырастет стабильность, мощность не сильно...
почитай некоторые мои статьи...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Привет! Какой емкости должны стоять высоковольтные конденсаторы на 250W? А какой низковольтные?
Crash
Чем больше, тем лучше! (только чобы диодный мост выдержал). В относительно нормальных БП по 680мкФ ставят.
Там достаточно и 3300мкФ, но желательно чтобы low ESR были
Crash
- Поменять дроссели, что мне это даст?
Это лучше не трогай. Желательно ограничться только сменой конденсаторов и входных и выходных диодов :).
А как выяснить, какие конденсаторы (емкость) может выдержать диодный мост (подробней плиз)?
Alexx Можно же вообще запуск осуществлять при помощи только одного конденсатора, 2 ставят для обеспечении работы переключателя 110/220 В. Или я не прав?
GaaroNk
Можно, но он нужен на 450-500В. Там стоят последовательно два по 250В. По размерам и по стоимости ещё не понятно что выгоднее...
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды:
Crash
Мжоно почти точно расчитать, но довольно сложно. На это очень влияет наличие и параметры входных фильтров и параметры варистора. Запас по току на диодах должен быть в 5-10 раз больше (хотябы в импульсе) чем средний ток потребления БП на максимуме нагрузки. Если есть APFC там запас может быть гораздо меньше.
Извините не совсем в тему, но у меня в БП стало что-то свистеть-шипеть. Чем это может закончиться??? Стремно...
Железняк
Это может закончиться тем, что ты поменяешь БП :)
Свистит дроссель, неприятно, но не смертельно. Лечится обычно изменением нагрузки (если, конечно, не рассматривать вариант смены БП целиком :)). У меня с мамкой была аналогичная ситуация, свистел дроссель в цепи питания процессора, лечилось, как ни странно, выдергиванием внутреннего модема, либо сменой жесткого диска :) В случае с БП можно попробовать немножко разогнать/согнать процессор, видюху, выдернуть/добавить какаую-нибудь железку, и т.д. Еще можно попробовать залить его (дроссель) чем-нибудь вроде герметика, но не факт, что поможет (и прежде чем заливать, нужно убедиться, что свистит именно он, а не соседний - их может быть несколько).
ЗЫ: если это не вентилятор, конечно :oops:
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды:
ЗЗЫ: А вообще - в поиск. Сто раз обсуждалось
Железняк
А что за БП. И сколько ему лет :)?
FA-5-2 250W
ему 2 года. А свистеть он начинает когда компутер еще не включен! Т.е. я включаю сетевой фильтр и он свистит
Уж наверна отличу.... :)
Железняк
Вероятно свистит дежурка.
Кривыми должны быть извилины...
Скажите, какие нужно ставить высоковольтные конденсаторы в плане напряжения (200V или 250V или 300V или 350V)? А какие низковольтные (16V или 10V)?
а чем это опасно? У меня щас ХР не грузится почему-то синий экран при загрузке и потом сразу перезагрузка. А в 98 все работает тьфу-тьфу-тьфу!
Crash
Если их 2 штуки, то на напряжение от 200 вольт, так как они в паре выдержат 400В при напряжении инвертора 310-350 вольт. Если один - то на напряжение 400-450 вольт.
Напряжение низковольтных зависит от канала, где они стоят :). Если в канале +/-12В - то кондеры на 16 вольт ставят, если в остальных - то на 10 вольт. Их рабочее напряжение не должно быть выше указанного на маркировке.
С твоими вопросами я бы тебе не советовал ничего самому менять. Потому как в высоковольтной части БП напряжение от 310-350 Вольт. А с ПФС - все 400 Вольт. В выключенном БП это напряжение сохраняется в течение некоторого времени. Рассматривай эту информацию просто как для общего развития :).
Железняк
FA-5-2 250W
ему 2 года.
Это не удивительно :). Имхо, БП такого класса живут, как правило, 2-3 года. Может электролиты подсохли. А может еще что-то.
А раньше ХР нормально грузилась? А когда 98-е загрузились - свист остается или как?
kpst
В дежурке. Скоро на взлёт пойдет...
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
