Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Краснодар
Здравствуйте, сегодня сгорел блок питания CHIEFTEC 950W, взял на замену Cooler Master V1000 ( вроде по отзывам хвалят ).
Вроде все ровно, но единственный косяк я слышу (еле, но все же улавлавливаю) равномерный звук как будто трещетки. Что это дроссели? ( хотя вроде на сколько я знаю они должны свистеть, а не стрекотать). Или все же это трещит кулер? (написано что в данном БП используется, гидрадинамический подшипник)
Должен ли трещать гидродинамический подшипник? Норма ли это. Есть ли у кого БП данной модели, есть ли треск у вас?
REALpredatoR писал(а):
Останови чем-нибудь кулер, и узнаешь
Собирал часа 3, делал кабель менеджемент, теперь чтоб вытащить блок надо пол дня убивать. Как то я остановил 200 мм вентилятор, хотел аккуратно за лопасть поддеть в итоге лопасть тупо отлетела сразу . Я так понял останавливать безболезненно можно только за сердцевину, которая в блоке тупо закрыта круглой лэйбой. Вообщем жду отзывов, по поводу данной модели, или безболезненной поверки какой либо.
Master2007 писал(а):
MeinTeil Это частое явление, таких БП работает много. Работает, подчеркиваю. По поводу гарантии - это уже надо спрашивать в магазине.
Задал вопрос на офф форуме CM + отправил тикет в магаз. Гляну что ответят, обидно когда блоки по 30$ не пищат и работают по 5 лет и когда HIGH END блоки обладают вот такими дефектами (причем на коробке одно из приемуществ заявляется как, сверхтихий) , реально отвлекает особенно ночью уже оценил.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Сейчас наличие/отсутствие посторонних звуков - увы, лотерея, вне зависимости от цены, бренда, OEM-производителя и топологии БП. Основная причина - особенности потребления современных комплектующих, в первую очередь видеокарт: оно не равномерное, а жутко пилообразное. Можете набрать в гугле "PSU coil whine" и полюбоваться, насколько частое явление. Посему - если боитесь, всегда договаривайтесь с продавцом о манибэке заранее.
P.S. Таким же эффектом страдают и другие современные комплектующие. Например, во ВСЕХ тестах GTX980Ti на нашем сайте в роликах с демонстрацией шума кулера они заметно звенят дросселями. Какие-то громче, какие-то тише.
Да как бы не сталкивался особо с таким, чтоб перестраховываться как то. Что еще странно, то эта трещетка наоборот пропадает при нагрузке, только включешь CPU BURN в FURMARK сразу тишина, только выключаешь сразу появляется, это о чем то говорит? Обычно должно поидее наоборот.
MeinTeil RM1000i - http://www.modlabs.net/articles/rm1000i ... l9drfnhA-V Оцените сами. Гарантии отсутствия посторонних звуков, как понимаете, тоже нет, как и в любой другой модели. На Ваш конфиг в профиле, кстати, киловатт не нужен. Там честные 750 Вт уже с головой, с учетом всех разгонов. Даже 650. (А у избыточной мощности есть и свои минусы.)
Я с заделом под Слай из 2х топов под разгоном (комп для рендеринга и игр), иначе как раз в будущем придется переплачивать из за того что блок уже станет слабым местом, под мои задачи, а так всегда стараюсь сэкономить когда вижу в этом смысл. Чисто из практики, лучше раз в несколько лет покупать топовую-качественную вещь, чем каждый год несколько мидлов, реально дешевле выходит). Проц уже лет 5 актуальный, видяха тоже ( но уже можно сказать отжила свое ) и как раз мощность данного блока скоро понадобится.
MeinTeil Стоимость 2-х топов такова, что цена БП, хоть 650-750 Вт, хоть киловатт, там уже покажется мелочью. А если еще добавить затраты на охлаждение, то тем более. С учетом указанных минусов: Ветка выбора железа до 90.000 рублей. #11355629 , я обычно рекомендую определиться, насколько сборка такого SLI вероятна, и подумать. Учитывая, что 950-ваттный Chieftec - не новый БП, Вы явно работали достаточно долгое время без SLI с избыточной мощностью. Теперь, когда он вышел из строя - оказалось, что Вы уже переплатили
Master2007в том что он вышел из строя в данном случае не его вина, а чисто моя ( ито думаю по гарантии бы заменили, единственная проблема что я щас живу на другом конце света, нет той фирмы где покупал), если бы не этот случай с электрогенератором он бы служил мне еще N лет и это было выгодно вдвойне, до курса доллара ценники были куда более ззаманчивее, переплачиваешь по сути копейки, получаешь действительно качество с заделом на будущее, тогда в мыслях было что этого блока хватит на долго, под все задачи и не придется его менять ( тогда мысли были и о SLI, но в итоге резона не было, а щас он действительно может появиться). По мне килловат это именно то что надо, по крайней мере для меня ( вполне реально что такая система у меня может сложиться, а вот больше точно врят ли, поэтому покупку считаю оправданной ) + продать с целью апгрейда, если понадобится всегда выгоднее и легче топовые вещи.
Ну и относительно блоков, я не особо слышал о минусах избыточной мощности, наоборот обычно ТОПОВОЕ кпд именно при 50%-60% нагрузки.
Т.к. в игры обычно не играют 24/7, то бОльшее время системы находятся в режиме потребления именно низкой нагрузки - 60-80 Вт, т.е. для киловаттника 6-8% паспортной мощности. В общем, решать Вам, но вновь покупающих в своих темах я всегда предупреждаю о том, что избыточная мощность уводит систему от оптимальности. У самого вопрос решен наличием как БП средней мощности, так и мощного (чисто исторически так сложилось). Как у фотографов обычно не один объектив на все случаи жизни, а два и более, каждый на свой жанр и свою специфику (кстати, цена каждого в разы больше цены БП).
Вот кстати что ответило представительство CM по поводу звука:
Dear Vladimir,
Thank you for your inquiry. We are sorry for this problem.
When we hear this sound then yes this is covered by warranty. The V1000 PSU is normally very silent.
When your PSU is faulty (noisy) you should go back to the shop where you bought it within the first 2 years of use (1 year in the UK) for a replacement or refund.
If the shop can’t help you then you can always contact us again. We are sorry for any inconvenience.
Kind regards,
Michiel Bos Cooler Master
мораль: COIL WHINE официально является причиной для возврата средств / обмена.
