Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Люблю пользовать сразу много жестких дисков.
На постоянку сейчас работает:
-Винт1 ST3500320AS (500Gb) SATA (подключаю через переходник на молекс, т.к. пластмасска в разьеме винта отваливается)
-Винт2 Maxtor STM316015AS (160Gb) SATA
-SSD PLEXTOR PX-128M5S
-ST380211 (80Gb) IDE через переходник USB
Достался мне недавно блок питания Zalman ZM600-RS 600W имеет 2 ветки с молексами по три штекера
Подогнали мне Hitachi HDS728080PLAT20
Сегодня подключал (взамен ST380211) этот Hitachi на одну ветку молексов вместе с ST3500320AS, Hitach даже не крутился.
Пришлось подключать на вторую ветку. Это не принципиально, но не понятно почему??
В итоге, когда придет еще один проводок USB-IDE, планирую такою конфигурацию на постоянку:
-Винт3 ST380211 (80Gb) IDE через переходник USB
-Винт4 Hitachi HDS728080PLAT20 IDE (80Gb) через переходник USB
Иногда будут работать плюсом:
-DVD-RW ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS
-Винт5 Samsung (60Gb) IDE через переходник USB.
Такая конфигурация жизнеспособна на моем БП? По всем колькуляторам все проходит но видимо пусковой ток большой.
Что посоветуете? (кроме как выкинуть все винты и купить один большой :) )
av-studi00
Взять мультиметр и промерить 12В и 5В в том молексе, куда Вы его подключали сначала, в процессе старта системы. Потом аналогично 12В в другом молексе, где он заработал. Уже какие-то выводы можно будет сделать.
av-studi00 писал(а):
(80Gb) IDE
Зачем нужны все эти чудовища в системе?
Я снова тут :)
Фото: 18
:roll: :bandhead: :crazy: :facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Только так. А я думал что это я сборщик металлолома. :oops:
А у меня ещё 2 SATA не заняты и 6 USB. :mad2:
Master2007 писал(а):
av-studi00
Сегодня вечером постараюсь это сделать...
Прочитал обзор такого же БП но 500 Wt,
http://ru.gecid.com/power/zalman_zm500-rs/?s=1
к недостаткам отнесли: сильно ограниченная защитами линия +12В(в обзоре правда писали о невозможности подключить некоторые видеокарты).
Может и у меня такой случай...
Итак, результаты замеров моим цифровым тестером:
1. Подключены два винта на одну молекс ветку. Первый раз сделал тучу замеров.
Результаты пишу в момент нажатия на кнопку и сразу после этого:
7,54-12
8,45-12
9,06-12
10-12,55
5,68-12,8
10,69-12,93
11,53-13,06
9,82-13,14
10,72-13,21
10,41-13,22
11,31-13,3
10,3-13,37
2. один винт отключен (на ветке остается один винт)
11,6-13,35
12,34-13,33
10,55-13,3
3. 2 винта 5 вольт
4,61-5,58
2,81-5,55
1,87-5,56
4.1 винт 5 вольт
2,23-5,56
3,45-5,57
5. Другая ветка совсем без винтов:
3,14-13,22
9,77-13,26
5,52-13,21
6. Другая ветка совсем без винтов 5вольт:
4,86-5,58
5,08-5,57
4,5-4,56
Напомню что первое значение - это в момент нажатия кнопки. т.е. через секунду напряжение стабилизируется на втором значении с микро колебаниями.
Каков диагноз? так-то в допуске 10% вместо 5%...
av-studi00
Если по 12В мультиметр показывает в каком-то режиме больше 13В, а по 5В - больше 5.5В, то такой БП нужно выбрасывать.
См. Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). #8938762 , вопросы #1 и #2.
Сейчас ещё несколько раз перезамерил показывает 12.24...
Может тестер глючит (показывает бат).
Не более чем 3 жёстких, сидюка и сдд не даёт подсоединить. Винты начинют не определяться. Даже ссд.
Так же примерно было с моим прошлым бп на 450. Какой же должен быть бп чтобы все потянуть ?
av-studi00
Я уверен, что Вам не хватает не мощности, а стабильности + у Вашего БП износились конденсаторы.
Так-то на профильный конфиг достаточно и 500-ваттника, но современного, на DC-DC преобразователях.
Master2007, можно ли еще решить как-то проблему не заменяя БП?
К примеру, чтобы винты раскручивались по очереди а не все сразу после включения ПК? Тогда не было бы такой единовременной нагрузки. Или может еще что-то?
av-studi00 кондеры поменяй
Они и так раскручиваются по очереди, вероятность совпадения всех пиков близка к нулю.
Причем 5 винчестеров Ваш БП, будь он исправным, мог бы запустить и одновременно.
Тут в любом случае лучше сменить или БП, или конденсаторы в нем. Иначе скоро не будет тянуть и один HDD.
Последний раз редактировалось Master2007 10.12.2015 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
Так умеют дорогущие SCSI контроллеры.
я хз но у меня рейд их 2х блеков раскручивался по 1 :?:
Фото: 136
Сложить амперы на хардах на них написано же... ? сколькулируйте с системой и получите примерную мощность требуемую вашей системе.
Лично знаю что честных 500-600 ватт достаточно на 7-9винтов, мобо, простых контроллеров, но без видеокарты. Но кондеры в 24\7 + повышенная температура сохнут быстро... за этим нужно следить.
Что то я с вами то же согласен. Перемерить заведомо исправным мультиметром и по результату - сменить бп.
Ещё меня очень смущают туча переходников IDE-USB, если внутренние харды и они постоянно работают то зачем ? Лучше ide-sata либо переходник, либо контроллер ide.
Может у вас что то и с этими переходниками не то.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Фото: 24
просто к концу хвостов падает напряжение... наверно ниже 11v проваливаются...
поменяйте батарейку уже в своём измерительном девайсе, а свои замерения повесте на гвоздик- сами знаете куда....
ну и конечно теорию конденсаторов никто не отменял, киньте фотки внутренностей БП,... если хотите/могете....
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
