Привет всем. Есть старый корпус midi tower,залепил скотчем отверстия сзади и спереди, дабы уменьшить попадание пыли (видюхи нет). Как сделать лучше, приооткрыть крышку корпуса боковую(что сейчас и сделано) или поставить 2 мелких вентилятора на вдув и выдув и крышку закрыть? Или поставить один на выдув и убрать скотч спереди? Какой вариант будет лучшим для уменьшения пыли и чтобы не грелось ничего?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2015 Откуда: Владивосток Фото: 4
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Питер
Корпус лучше держать закрытым, чтобы полностью контролировать воздушные потоки. Для борьбы с пылью есть 2 простых принципа: все приточные вентиляторы должны быть снабжены фильтрами, и второе - внутри корпуса должно создаваться повышенное давление воздуха (тогда несанкционированно пыль со всех щелей тянуть не будет). И останется лишь время от времени фильтры чистить.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
у меня так не получается сделать (1 выдув, 2 вдув). поэтому я все отверстия и щели заделал фильтрами. пыли можно считать что нет. за полгода лишь мелкодисперсная оседает немного
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Блок питания вверху стоит? Если так, то на выдув можно и не ставить ничего. И даже на вдув не обязательно, если видео нет, а проц не перегревается сильно. Просто освободить переднюю решетку, и поставить там фильтр. Блок питания сам будет протягивать воздух через корпус. Во вполне достаточном для нетребовательного компа объеме.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Самый простой и дешевый способ, оставить этот миди корпус как есть со всеми его вентилями на минимальных оборотах. И при этом запихнуть его целиком в женские чулки.
после прогрева компьютера. у меня блок питания когда сверху стоял тянул воздух с кулера процессора (q6600) даже когда разгон убрал то спустя час 1100 ваттник шумел неприятно кулером. все остальные кулера 120ки работают бесшумно на силиконовых гвоздях. сейчас он стоит внизу. две 120 на вдув и одна на выдув. и тем неменее бп шумит спустя 2 часа работы в простое. и корпус так же сосет пыль отовсюду несмотря на попытку организовать воздушные потоки
Если вдув мощнее и оборудован фильтрами, то быть такого не может. Значит у тебя выдув более производительный, раз сосет из щелей. Когда вдув мощнее, то из щелей не сосет, а дует
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
Ну конечно фильтры ограничивают поток воздуха конкретно. Поэтому ставим все вентиляторы на вдув через хорошие фильтры. Все другие щели закрываем, выход воздуха только через БП и видюху. Избыточное давление внутри "гермитичного" системника, залог отсутствия пыли. Да, пропускная способность (по воздуху) будет не большая, но это и не нужно если железо не особо горячее.
как раз железо горячее. и хорошие фильтры понятие растяжимое. таких нет по определению. у меня - максимальная фильтрация воздуха. у кого то компромисс. а кого то и колготки устраивают
