Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Israel
Собственно, сабж. На сайте производителя (ASUS) указана длина 30,5 см, но я не уверен включает ли она в себя заднюю панель с разъемами для монитора. В спецификации Fractal Design Define R3 указано что он поддерживает карты до примерно 290 мм длиной, но при ручном измерении расстояние между задней панелью и лотком для дисков около 30 см (плюс минус). Кроме того, высота видеокарты 15,22 см, но это без кабелей торчащих из нее. Вопрос насколько она увеличится с кабелями.
1) А вот без ограничений по высоте башенного охладителя обойтись не удалось. Стендовый Thermalright Ultra-120 eXtreme с его 158 мм практически упирался в боковую панель корпуса. В Fractal Design Define R3 без проблем разместится лишь кулер не выше 160 мм.
fatue писал(а):
Провода ещё 2см смело съедят по высоте.
Ну, наверное, это зависит от проводов. Например здесь #77 видно что они съедают максимум сантиметр.
Кроме того, непонятно опять же, высота 15,22 - это вместе с PCIe разъемом или без него? Если вместе с ним, то по высоте даже с проводами должно влезть.
UPD: Обнаружил что разъемы питания углублены в печатную плату, так что проблем возникнуть не должно: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
binyan, корзина для хдд у вас несъёмная. Тем не менее вы почти нашли ответы на свои вопросы. Осталось только по длине определиться. Длина ВК указывается от начала текстолита, т.е. от металлической планки с видеовыходами. Далее вооружайтесь рулеткой и измеряйте ваш корпус, чтобы знать до мм макс. длину.
Я с такими же опасениями в своё время гтх670 купил, которая у меня еле-еле влезала только если снимать вентилятор, который на вдув стоял.
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
binyan, пф-ф-ф... Я свой прошлый корпус допиливал ножовкой, дремелем, ножницами по металлу. Если вас не парит продажа этого корпуса в дальнейшем, то пилите смело.
НО! Сначала надо детально изучить способ крепления всей стойки с хдд к корпусу, т.к. если вы выпилите в середине пару секций, то стойка с хдд может потерять жёсткость и хдд начнут резонировать. 7 раз отмерь, 1 отрежь.
