Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Приветствую камрады! Может, кто в теме, какими блоками питания комплектуют свои корпуса Corsair? Конкретно интересует маркировка блока питания в этом ящике :http://www.regard.ru/catalog/tovar161512.htm
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
Есть у кого такой корпус или другой? Там 5 проводов с передней панели: пуск, перезагрузка, Pled +, PLED - и HDDLED. Так вот у меня почему-то индикатор загрузки жёсткого диска не моргает. А как у вас? Может ли иметь место софтовая проблема?
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Не пробовал, но проверю, но воткнут надписей вверх. Кстати что такое PLED+ и PLED-, то что это лампочка передней панели понятно, но что означает +/-? Можно скрепкой замкнуть проверить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Вы придуриваетесь или полный ноль знаний о простейших вещах? Они работают только вместе при правильном подключении, ни одно электрическое устройства не может работать только от положительного или отрицательного провода, подключите неверно батарейку к телефону, пульту ДУ, ноутбуку, и т.д. и оно работать не будет, а может и сгореть. Функции +/- выполняют передачи положительного напряжения и нуля. Вам прямая дорога в тему тупые вопросы, она существует.
Надписи при том, чтобы по ним ориентироваться. И не может такого быть без косяка, чтобы одни были надписями кверху, а другие к низу. Например на кухне горячая вода слева, а в ванной справа. Там где требуется серьёзность такого бардака конечно нет, а тут понятно, но я предпочитаю порядок.
Только что бы не перепутать в какой разъём тыкать.
Они всегда так были, надписи никто не смотрел и не смотрит как они расположены, только странные люди фигнёй такой занимаются, в инструкции ничего не написано о необходимости совмещать надписи вверх или низ.
Но надписей там нет не сверху, не снизу.
Там нет никакого бардака, читайте инструкцию и будет всё чётко, более ничего вам не должны.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2016 Откуда: Воронеж Фото: 47
Являлся обладателем такого корпуса, могу дать полезную инфу. Естественно клиренс верхней крышки не позволяет нормально цеплять заводские 240мм СВО без переделок, например, на слимовые вентиляторы - СВО упирается в память. Но именно на этой модели перфорация позволяет немного сместить радиатор к себе, и СВО хорошо встает и никуда не упирается, по поводу внешнего вида - сдвиг практически незаметен. Для корпуса, который реально найти на барахолке за 1500 - весьма годный лайфхак. В остальных моделях, как минимум на мой carbide 230t, перфорация сделана по-другому, более по диагонали, что ли, и радиатор на нее уже ровно не встает. А так - отличный недорогой строгий короб.
Когда собираешь уже понимаешь какой корпус должен быть. Например подсоединять диски через заднюю панель не удобно и не сказать что это якобы красивее будет смотреться. Провода если нормально уложены, только добавляют к красоте. Так что продуманных корпусов наверное единицы. Пробовал другой стороной жёсткий ставить, но уже защёлка не попадает в отверстие.. А так место для саты и шлейфа есть, крышка нормально закроется. И вообще хотел убрать эту корзину и диски запихать наверх, для приводов который отсек. Но это надо какой-то переходник брать?
wolfire SSD просовываются на свои места сверху корзины HDD, там место для 4х есть. Если хотите, чтобы корзина не мешала продуву - это не ваш выбор. Я сейчас перешел в CM 690 II Advanced, вот там корзина снимается и сквозняк можно устроить мощный.
Поставил 5.25 дюймов кронштейн для дисков. Они болтается ходят взад и вперёд + вверх, думал будут сидеть как привод жёстко. ну хоть от корзины избавился, хотя в следующий раз такой колхоз буду избегать. Вообще не плохо там дискам, какие-то завихрения происходят от передних кулеров и туда воздух тоже забегает свежий.
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 35 секунд:
И потом прикручиваются со стороны вентилятора?
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 8
