Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Купил такой корпус и не вижу чтобы он справлялся с задачей снижения шума. В целях звукоизоляции стенки "утеплены", воздухозабор имеет маленькую площадь. Из-за этих инженерных решений внутри корпуса жарко, и, для обеспечения приемлемой температуры, приходится компенсировать недостаток циркуляции воздуха интенсивной работой пропеллеров. От этого шум возрастает. Выходит, что всё что звукоизоляция поглотила, с лихвой убивает гул вентиляторов. Вентиляторы поставил все PWM, и если обороты на них сбавить, то да-тихо, но жарковато. Помимо этого, на задней стенке, разумеется, звукоизоляция отсутствует и на неё вывел радиатор СЖО видеокарты, который в условиях "внутренних тропиков" ревёт как медведь.
Теперь, внимание вопрос: у других "тихих" корпусов, типа, Supressor от ThermalTake или Be Quiet Pure Base ситуация похожая? Или в них "шумка" работает?
P.S. И PWM Hub работает, на мой взгляд, некорректно, хотя с подключением ТОЧНО ничего не напутал
Фото: 5
вы правда хотели тихий корпус за 100 баксов? серьёзно? :facepalm:
конфиг системы какой?
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Я не то что бы хотел тихий, но позиционируют то его как тихий, в названии "мёртвая тишина". Хотел я новый и брутальный и чтобы шланги от EVGA HYBRID GTX 980Ti не торчали и закрывалась боковина. В результате старый ноунейм (Airtone) корпус с открытой боковиной был не сильно громче и точно лучше продувался. Мне интересен опыт пользователей похожих по цене решений других брендов. Конфиг, не очень понимаю зачем он, i7-6700 c Hyper EVO Cooler master кулером 90 мм, про карту написал. Купил вентилятор Scithe Glide Stream PWM 120 на радиатор СЖО. И 2 ThermalRight TY-140 в морду. Сверху ThermalRight X-Silent 120 mm в корпусе (конкретно его не слышно, хотя он и не особо производителен)
Блок питания Corsair RMi750, у него вентилятор даже не стартует, поэтому он источником шума не является
Последний раз редактировалось GhettoBird 13.04.2017 16:44, всего редактировалось 2 раз(а).
TSC! Russia member
Фото: 14
Видимо железо слишком горячее, а это основная причина шума, и тут не столько корпус виноват.
Хочешь тихо это надо какой нибудь i5 6400 с большим радиатором и тихим вентилятором, видюху с Arctic Accelero или типа ice hammer 900 опять же с хорошим тихим вентилятором.
А корпус с шумоизоляцией уже будет от всего вышеперечисленного последние паразитные шумы ловить.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Причинно-следственную связь то я понимаю, втягивать воздух почти неоткуда, вот, вентиляторы и пыжатся, на фоне этого "шумка" кажется профанацией. Мне любопытно, может у других производителей как-то получилось сбалансировать. Чтобы и продувался более-менее и "вата" на стенах работала.
TSC! Russia member
Фото: 14
GhettoBird обороты корпусных вентиляторов не более 1200 для заднего и примерно 800 для пары передних попробуй сделай.
Ну и разгон убрать если есть.
У тебя видюда гибрид, как я понял, это конечно определённые трудности создает.
В морде они примерно на 800-х и крутятся изначально, но когда играешь, конечно, обороты растут с температурой. Я просто обескуражен, что особо разницы с открытым системным блоком не заметил по шуму. "Тихие" корпуса-это маркетинг?
TSC! Russia member
Фото: 14
Думаю одного хватит в нижней части, если оставлять два то на 700-800 оборотов, так же можно попробовать один на крышу в середину поставить.
Его лучше на радиатор ЦП подцепить.
На радиаторе ВК развернуть так чтобы выдувал и сбавить обороты опять же.
Надо чтобы было не более 800 под нагрузкой, а в простой хоть вообще пускай останавливаются.
Еще вариант перенести радиатор вк на передок, но чтобы его штуцеры были внизу и выше помпы, родной его вентилятор на вдув и с оборотами не перебарщивать.
Два ThermalRight TY-140 на крышу на выдув.
ThermalRight X-Silent 120 на радиатор ЦП, а сам радиатор можно попробовать поставить горизонтально чтобы вентилятор дул вверх.
Scythe GlideStream или на передок на вдув в нижнюю часть под радиатор ВК, или на зад на выдув, тут можно по экспериментировать.
п.с. все вентиляторы шумят начиная примерно с 1000-1200 оборотов, а если рядом решетка то тем более.
Просто начинают лопастями сечь воздух.
Добавлено спустя 20 минут 43 секунды:
60-70 градусов это не жарко для железа.
Вряд ли без разгона греется выше этих цифр, тем более ВК с водянкой.
У меня например только один на 120 мм вентилирует корпус работая на выдув, не считая турбины на ВК, и при этом ничего не перегревается.
А у вас куча вентиляторов и вы ещё про какие то тропики говорите. :-)
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Лучше запустить принудительно на низких оборотах и вентилятором вниз.
Вентилятор ВК стоит на выдув из корпуса, на счет оборотов вентиляторов с "морды" я наврал у них минимальные обороты 900 и у меня выставлено 10% при 50 °C, короче около 900 оборотов работает. Ну, и выше 65 °C температура с моей настройкой не поднимается ни на одном узле. Я считал, что для жестких дисков 60 °C многовато, это не так?
Идея прикрепить более крупный вентилятор на охлад ЦП мне приходила. Вопрос: какими "костылями" крепить?
На температуру я не жалуюсь, я в недоумении почему "тихий" корпус почти не отличается от обычного? И какова ситуация с "тихими" корпусами других брендов?
TSC! Russia member
Фото: 14
Многовато, это видимо из-за того что они внизу и накрыты крышкой, включение вентилятора БП может помочь потому, что они там соседи.
Либо снять эту крышку вовсе.
Ещё нагреву способствует крепление диска через резинки из-за чего он не рассеивает тепло со своего корпуса на металлическую корзину в которой установлен.
Ну и нормально.
imho, не лучше. "Тихий корпус" - не более, чем маркетинговая уловка для того, чтобы продать посредственный корпус, в котором сэкономили на всем, на чем можно. Как правило, оказывалось, что для создания по-настоящему тихой системы приходилось применять титанические усилия. Тогда как вовсе не "тихий", но реально высококачественный корпус, пусть и дорогой, давал тишину куда более низкой ценой, и сразу, без чудовищных трудозатрат. Что лучше - купить за 60-100 баксов "тихий", а потом приплатить еще столько же, как минимум, за всякие дополнительные обвесы, притом еще и нехило напариться, или заплатить 200, но без мороки, и сразу? :?:
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
А какой корпус ты юзал? Ну, или знаком с теми кто юзал... :-)
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Кстати, ставить горизантально я ранее пробовал, на практике это давало +5...7 °C на процессоре.
Видел на картинках крепления для корпусных вентиляторов на радиатор ЦП, проволочные...Это самопал или есть какие-то штатные решения?
ТТ Сommander. Вспоминания мрачные.
Если не от куда воздуху браться в корпусе от сюда и будет все горячее. Притока воздуха в корпусе практически нету, aerocool вообще пока не умеют делать нормальные корпуса.
Хотите именно тихий корпус - посмотрите Nanoxia Deep Silence или на Antec P183.
Главное условие для тишины - хороший воздушный поток на низких оборотах вентилятора внутри корпуса.
Источники шума в корпуса - жесткие диски и вентиляторы. По сути можно собрать и открытый стенд абсолютно бесшумным при правильном подборе комплектующих.
Вот, жесткие диски корпус худо-бедно глушит, зато вентиляторам приходится надрываться
Почитал про Nanoxia Deep Silence 6 Rev. У него, да, такой один из лучших баланс продуваемости со звукоизоляцией.
