Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Собственно собираюсь сделать открытый стенд трёх ярусный, но не могу придумать как организовать крепление для 6 хардов, чтобы это не вибрировало и не грелось. В большинстве подобных тем которые я посмотрел, хард используется один (а сейчас даже без него).
Если у вас есть идеи или решения - подкиньте пожалуйста.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
держи
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
TSC! Russia member
Фото: 14
Zloymedved винты прикрутить к П-образным профилям или радиаторам и всю эту конструкцию на резиновые ножки.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
6 винтов наводят на мысли про raid и hot swap cage
> tor2217
Спасибо прочитал, не особо ясно что там с шумом, хотя сама конструкция интересная.
> SlavicUnion
У меня изначально было 2 варианта:
- Взять 5.25 корзины из обычных корпусов, и посадить туда все харды в DEEPCOOL Icedisk 100, но тут не очень бюджетно получается, да и столько комплектов сколько мне надо с ходу ни где не купишь.
- Сделать вариант установки жёстких дисков вертикально на ребро, вариант как точно это будет крепиться ещё не придумал, из материалов есть алюминиевый уголок, 3D принтер с PLA пластиком ну и то что можно купить в обычных бытовых магазах. Как вариант верхние рёбра поджать общим радиатором, мб через резинку, надо ещё подумать.
Фото: 18
От гула используют амортизаторы, можно из пористой резины.
У меня всё просто, ОС на SSD, 2ой SSD под специфические нужды, 2 харда с игрушками, программами, виртуалками и прочей мутью, 1 хард под резервное копирование определённых каталогов с двух предыдущих, 1 хард под хранение (фото/видео/фильмаки и т.д.), 1 хард под торренты, и 8 терабайтник архив куда дублируется почти всё что нужно продублировать.
Свапать мне это всё не надо - разве при выходе из строя одного из хардов.
Накидал вот такую модельку и печатаю
Скреплять буду квадратной трубкой и заклёпками, встанет это на 2 направляющих уголка через резинку и будет привёрнуто на саморезах.
Есть же норм корзины от прокейса за 1000 рублей 5T3-3T5-V2 (http://www.nix.ru/autocatalog/cases_pro ... 90287.html)
Использую Chenbro 84H220910-062. Тоже годно. Вентилятор на защелках под стандартный 92мм (при необходимости заменить).
На самой корзине есть винты с накатанной головкой, поэтому при желании есть возможность просверлить в корпусе 4 отверстия и нарезать резьбу для крепления корзины.
Смысл халтурить, если в прокейсовских только вставить и прикрутить в стандартные отверстия
Это из алюминия или сталь? https://ru.aliexpress.com/item/ORICO-AC ... c423&tpp=1
Или где написано алюминт - алюминий, а где не написано - сталь?
TSC! Russia member
Фото: 14
wolfire да алюминий http://www.orico.cc/goods.php?id=4842
У этой фирмы много чего интересного есть для HDD
Тут тоже алюминий? https://ru.aliexpress.com/item/QICENT-H ... 30181.html
Эти то я и взял, если нет, отменю. тока завтра уже отправят надо бы порезче)
или там какой-нить дюралюминий средней паршивости в лучшем случае.
Хм, в характеристиках написано алюминий, а цена меньше, тогда ничего не отменяю
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
да, интересные там штуки, боксы для HDD с вынимание без выдергивания проводов?
Последний раз редактировалось wolfire 02.07.2017 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Дюраль средней паршивости лучше любого алюминия так то, хотя по сути она не может быть хуже никак)
Да не, может там вообще какой-то кривой сплав, как например на собачках от замков бывает) когда тупо железо будет в 100 раз лучше чем этот сплав)
сулумин вроде как :). Не у них норм качество. Заказывал удлинители зарядники, для дисков боксы - всё норм качества
у них у кого? Я вот QICENT взял, так как дешевле, чем отличается от ORICO не знаю, может болтики похуже?
ORICO
Есть кстати вот такая штука http://www.regard.ru/catalog/tovar230295.htm от термалтейк, но цена совсем не радует.
