Здравствуйте, собрал себе компьютер стоит БП https://www.oldi.ru/catalog/element/023 ... earch_none , в комплекте идет провод питания для ssd, но он длинный и по всей длинне идут разветвители, так как я использую все один ssd, то мне хватит и обычно провода с один выходом. Посоветуйте какой нужно купить провод питания для ssd, а то тот что есть очень громоздкий и явно предназначен для кучи жестик вертикально стоящих, сзади корпуса их очень сложно плашмя зафиксировать. В интернете искал, но так как неочень в этом вопросе, то нашел что-то http://www.regard.ru/catalog/tovar88639.htm, таокй подойдет провод??.
И еще вопрос на ютубе много роликов где народ кастомизирует свои компы и подключают к БП, разного цвета провода и в разной оплетке, в инете искал ничего не нашел, где такое вобще продается, если не сложно скиньте ссылку на такие магазины в Москве, а то те провода которые идут в комплекте не очень.
Заранее спасибо!
Фото: 170
Добрый день!
Например. Вариант быстрой кастомизации своими руками. Подойдет, если на модульном кабеле сата устраивает самый близкий к блоку питания разъем, а остальные не нужны
1. Берем верхний разъем на кабеле
вехний разъем сата
29339
2. Аккуратно снимаем с него крышку. Вот с этого разъема на фото крышку удалось снять просто пальцами
верхний разъем без крышки
29340
3. Берем нижний разъем на кабеле
нижний разъем
29341
4. Снимаем крышку с нижнего разъема. С разъема на фото крышка снялась при помощи небольшой отвертки (такая тонкая для электроники)
нижний разъем без крышки
29342
5. Остается обрезать провода у нижнего разъема (в качестве образца использовать верхний разъем) и поставить туда крышку от верхнего разъема
верхняя и нижняя крышка
29343
:beer:
Модульные кабели для блоков питания: изготовление, ремонт, трейд-ин :) http://qustom.xyz/
Надо попробовать. Я так понял весь смысл - обрезать на нужном сегменте и поставить заглушку с крайнего конектора
Фото: 170
Типа того. Просто дома взять в руки кабель, снять с него крышки и подумать :-) Вполне может вариант подойти.
По остальной кастомизации. Тоже все реально, но магазинов нет. Можно сделать на заказ. Для этого надо понять ТЗ. Длина проводов, количество разъемов, нужный вариант внешнего вида.
Конкретно по Platimax - да, провода идут без оплетки черной лентой. Можно именно эти провода кастомизировать (если устроит длина)
Особенности - скорее всего у них овальные контакты (по крайней мере для pci-e)
овал/квадрат
29344
В целом по овальным контактам не очень хорошие отзывы, но если его поменять на квадрат, то вставлять в разъем надо будет с осторожностью - в блоке под овальный контакт идет более толстый штырек. Если с силой на него насаживать стандартный квадрат, то можно замять контакт в разъеме модульного кабеля (есть личный опыт :D). Но если действовать осторожно, то квадрат на этот штырек в итоге ставится (есть личный опыт :D )
А вот разъем на видеокарте стандартный - квадрат. Но кабели с овальными контактами идут на обоих концах модульника. И если в блок производитель поставил под них более толстый штырек, то на карту он такой поставить не может :bandhead: Логично, что на картах будет не такой плотный контакт, как хотелось бы ... В общем, в разъеме на карту имхо нужен квадрат :D
А так, провода Enermax мне нравятся. Особенно 12pin для pci-e на который шикарно помещаются два полноценных кабеля без всяких задвоений провода (ну, если не считать провода с минусом :-) )
Фото: 16
Кабели и подсветка ПК Загляните в эту ветку "Оверов" там человек изготавливает под заказ. Надеюсь за рекламу не сочтут :oops:
Вся история церкви — смесь заблуждения и насилия.. © Гёте Иоганн Вольфганг
