Знакомый попросил разместить тему, он человек не форумный.
В общем нужен корпус, который: а) можно жестко закрепить к стене за одну из сторон дюпелями какими нить. б) что то решить с проводами....кабель канал какой нибудь жесткий....в общем чтоб если дергать за провода, которые из корпуса выходят ничего не было ну и если их кусать, чтоб электричеством не ударило, соответственно не прокусить. в) сам корпус чтоб был достаточно крепкий и чтоб ребенок не смог вовнутрь проникнуть.
дети-с.
п.с. бюджет не особо ограничен, ну пусть будет 20к.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Архангельск Фото: 246
как то была темка про то как какой-то юзверь пинал ногой системник и он у него от этого ломался, а тот типа ходил покупал новое железо и так несколько раз...старожилы должны помнить тему..
Да нет, у знакомого девочка 3 годика и пацан 1 годик...сейчас сидит за древним ноутом и хочет комп а ноут ай7+1070 стоит 130к...при этом такой же комп с ай7 (частоты у полноценного естественно выше) стоит 70к, а можно вообще ай5 или монстр ковве ай 3 4*4,0 гигагерца, еще дешевле выйдит. Знакомец танкист, но хочет пабга )) Не суть конфигурация, ее обсуждать не будем))
а жаль, мы любим указывать на "плохие" комплектующие в системниках Блин какие нафиг саморезы в корпус, нельзя тупо системник повыше и все, клава и мышь беспроводные, от моника кабель подлинней немного, включение компа с пульта замутить например
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
О даа... Мой случай. Решил проблему так: 1) Под потолок полку с таким расчетом, чтоб зазор между корпусом и потолком оставался 10 см. Прочность полки такова, что бы я сам на ней мог безопасно подтягиваться (21 мм крашеная фанера, надежные кронштейны, сквозное крепление фанеры болтами к кронштейнам). 2) К краю полки жестко привинчивается крепкая струбцина и к ней уже большим количеством (сколько места на струбцине хватит) пластиковых стяжек притягиваются все выходящие из системника провода. Мышь и клавиатуру закидывать на полку. Взрослый мужчина, конечно, это дело сорвет, но средняя женщина уже вряд ли. Ребенок тоже (я надеюсь!) не сможет.
На растерзание остается только монитор, но с этим уже ничего не поделаешь. Температуры выросли на 2 градуса, но зато пыли раза в 2-3 меньше. Пока доволен и даже почти спокоен.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 47
кто запрещает монитор крепить к стене? можно даже поставить рельс который будет позволять поднимать и опускать его.. было бы желание это сделать, все уже изобретено до нас)))
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Крепление к стене проблему не решает. Опасность больше не в том, что его опрокинут, а скорее в том, что по нему будут чем-нибудь долбить. Рельс на котором монитор сможет уезжать под потолок это, конечно, интересно, но вряд ли экономические целесообразно. Конструкция с качественной и удобной фиксацией, я подозреваю, будет стоить в разы больше самого монитора, если таковая вообще существует. Даже просто хорошие и надежные (а плохой будет хуже стоковой подставки) кронштейны для мониторов стоят под 10 т.р. даже без всяких 2-х метровых рельсов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Я уж подумал по первому посту что челу нужен реально антивандальный пк с металлорукавами на вводах и Ip65. А тут дети. Корпус берем потяжелее типа бик тауэр, они с начинкой больше 20 кг весят, ребенку не сдвинуть. Провода закрываем единой защитной пластиковой спиралью, надо погуглить какие диаметры есть. Мышь и клаву подключаем через стол глубина которого 80 см, от края стола до монитора ребенок не дотянется если не залезет с ногами. Остается только выбрать корпус с кнопками которые никак не вытащить руками. От себя рекомендую HAF-Х без окна, он тяжеленный и на кнопках есть шторка, правда ребенок один раз увидев ее в действии догадается как она работает.
Я многодетный отец. У меня два мальчика и две девочки. Такой проблемы никогда не возникало
. Дети все разные. Вы, как счастливый обладатель 4-х, должны это лучше меня понимать. Моему сыну скоро 3 и он титановый шарик сломает, а 20-ти килограммовый системник в окно вышвырнет. Удивительно, но мы с женой оба очень аккуратны с вещами, а я так вообще немного до патологии. Это все мне для исправления, наверное
Просто та система безопасности, которую вы описали, идеально подходит для ПК в колонии.
Да тут не при чем колония или вообще вопрос какого-то к кому-то (детям) негативного отношения. Просто есть объективная реальность: 1) если существует отверстие или щель, то в него со 100%-й гарантией будет что-то засунуто, при чем будут перепробованы все подходящие для этого предметы; 2) если что-то можно нажать, повернуть или продавить, то это будет сделано несколько десятков раз, если при данных действиях что-то происходит, то несколько сотен; 3) ко все проводам, веревкам и всему на них похожему всегда будет приложено максимально возможное усилие хотя бы один раз; 4) вообще все предметы будут проверены на прочность, на звук, которые они издают при ударе по ним, на сколько их трудно перемещать по квартире и т.д.; 5) взять увесистый предмет и бить им по другому предмету это одно из самых интересных занятий на свете; 6) чем громче звук при любом действии, тем круче и веселее. С этим всем надо как то жить. А выставлять ребенку счет за испорченную технику, требовать аккуратного с вещами обращения или бить его это равноценные по идиотичности действия (не по вредности последствий, счета то выставлять можно сколько душе угодно, ему даже понравится).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Ребёнка воспитывать надо (иногда прописывая витаминку "Р") и приучать быть аккуратным, иначе в одну прекрасную ночь он захочет послушать как хрустит ваш череп, если по нему молотком вдарить -
sdvuh писал(а):
тем круче и веселее
Вы, как мне кажется, больной и несчастный человек.
Взаимно
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
sdvuh писал(а):
Это все про 2-х летнего ребенка, rly?
Да не важно сколько лет ребёнку, когда время будет упущено, уже будет поздно. Вообще не понимаю, когда мне говорят, вот понимаете, у меня же дети, как я могу им чего-то не дать или не разрешить. Блин, у меня тоже дети и они прекрасно знают, что можно брать и делать, а что нельзя. Так что НЕТ, я не понимаю!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
