Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Израиль,Хайфа
так.значить ещё одна идея.
из БП выпаиваются греющиеся элементы и вешаются на один большой радиатор скажем 120х120 мм и всё это счастье может находиться вне корпуса компа как таковое. на радик ставится тихий 120мм вентилятор.в принципе чем больше радик,тем лучшее.
я вообще планирую поставить этот радиатор после радиатора водянки.
таким образом всем хорошо и это есмь счастье.
теперь.... хотелось бы выслушать критику. потому как эта идея меня в покое не оставит.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
ArheoN Очень прикольная и новатарская идея, главное всё граматно присоединить и не сбить какие-нить провода, если сделаешь, то отпишись!
Единственое, что смущает
вот этого не надо, а то не охлаждаться будет, а нагреваться.
_________________ Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
Главное зделать что б это все так не проводило, а то можно остаться не колько без компа, а и без хаты. И вообще если лзнь к компу, то надо огнетушитель иметь вблизи
так ему-то по идее только движение воздуха нужно на радике,ещё учитывая то,что родные меньше и греются гораздо более теплым воздухом из корпуса. тут же идея рассеивать тепло бОльшей поверхностью радиатора , а не охлаждать его вот. типа поправка.
ну,если уж совсем худо бует - просто вент повесить не проблема.
кста, копирайт на идею
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд: с грамотностью проблем нет вопрос - есть ли в БП элементы,которые невозможно присобачить на радик и они требуют охлаждения.
насколько я помню то вроде нет,но меня мучают смутные сомнения
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Москва
ArheoN >> из БП выпаиваются греющиеся элементы и вешаются на один большой радиатор скажем 120х120 мм
После чего обнаруживается, что 60-килогерцовый импульсный стабилизатор, будучи соединенным с транзисторами двадцатисантиметровым проводом, нормально работать отказывается.
Не говоря уж об использовании проводов с жилами двухмиллиметрового диаметра.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2003 Откуда: Cold Siberia
ArheoN
именно в длинне , которая увеличит частоту на 2Hz мб ?
а можно услышать математические выкладки?
А если серьёзно, - длинные провода увеличивают емкостную и индуктивную нагрузку. Довольно подробное исследование влияния данного фактора проводил Blade Runner (известный гуру водяного охлаждения) во время создания своего проекта - ВО в блоке питания.
_________________ Hyper Threading - это когда платишь за 4 Атлона, а получаешь один ПЕНЬ.
serj_ Обычно около 60кГц, иногда выше (более высокие частоты позволяют уменьшить габариты трансформатора и емкости конденсаторов, но усложняют проектирование).
_________________ Samsung Electronics Russia IT Department / NotePC Team
ArheoN
ну не верится,что 5-7см провода убьют нах БП...
нет, 5-7 см действительно не смертельно, у него серьёзного падения показателей БП небыло. Только не забуть, слюду положить под вентили , а то действительно, убъешь БП
Ссылки к сожалению не сохранилось , найду закину.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Откуда: Омск
Точнее между транзистором и радиатором. Крепление не из простых, не забуть прозванить радиатор с корпусом транзистора возвращаемся в кружок юного радиолюбителя
CryoART
10x... но это ватеркулинг... в израиле у меня нет возможности заказать где-нить ватерблок я бы с удовольствием...
тут речь идет о алюминиевом радиаторе ... а он не проводник насколько я помню... но слюда не помешает anyway...
а ведь основная катушка греется ? просто в жизни никогда не проверял ... по идее должна,но не очень ...
I still wasn't sure if any other components in the PSU would need active cooling once the forced air was gone, but I guessed the main transformer could be one.
