Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Иногда бывает, что выключают свет. Бывало, что пару раз на день.
8700k, 1080, 2HDD,1 SSD, блок питания 750 seasonic(740 честных)
Очень боюсь, что может выйти что-либо из строя при отключении света.
Если вдруг что-то не сохранится - не важно, главное - целостность комплектующих и их срок службы.
Спасут ли сетевые фильтры или стоит присмотреться к ИБП?
И какой мощности ИБП в таком случае нужно?(только для ПК)
У любого Seasonic (да и вообще у любого качественного БП) есть свой входной фильтр, дополнительный внешний ничего для него не улучшит.
Просадки входного напряжения БП с full range APFC (100-240В) тоже обычно нормально отрабатывают.
От отключений как таковых - разве что HDD, у которого может пострадать блок голов и мотор шпинделя, если БП в процессе удержания за время holdup time слишком поздно снимет PowerGood (но на Seasonic это не похоже). Но HDD и так и так вещь ненадежная.
А от всяких аномалий в сети, типа 380В, если отгорит ноль (или пьяный электрик перепутает нуль с фазой) - запросто и многое. Но защита от этого - только УЗО / УЗМ / реле напряжения на щиток, с этим к электрику.
ИБП нужен только если нужна работа после отключения электричества какое-то время. Тема выбора ИБП - Выбор UPS (FAQ прилагается)
Последний раз редактировалось Master2007 18.01.2018 23:01, всего редактировалось 1 раз.
То есть, защитить компьютер на пути "розетка -> ПК" нельзя?
от просто повышенного напряжения при колебаниях в сети 220В
А разве стабилизаторы от этого не спасут? Или может, я чего-то не понимаю?
Скорее всего, реле напряжения Вы можете поставить и там, но смысл защищать от повышенных напряжений только компьютер? Тогда уж всю квартиру и технику в ней, тем более затраты одного порядка.
Стабилизаторы работают только в определенном диапазоне входного напряжения. При этом full range APFC у БП прекрасно справляется с функцией стабилизатора примерно в том же диапазоне.
Шпиндель может пострадать от падения и никак от пропадания напряжения, электричество не участвует в целостности шпинделя от слова совсем. Так же и головы не страдают от пропадания электричества, обычно от ударов и нестабильного напряжения, это древние могли страдать, так как не имели парковку после пропадания напряжения.
Sania.
Про мотор шпинделя - Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). #12468190 (serj, наверное, все-таки понимает, что пишет).
Master2007
Ну он и правда понимает и написал чуть сложнее чем я, но всё же не тоже само что вы, возможно вы плохо прочитали или забыли уже, перечитайте о чём там написано.
У меня на профильном ПК 2 месяца назад от отключения эл. энергии сдохли сразу аж 2 реводрайва. Стабилизатор стоит - инверторный. Так что, никто не застрахован на 100%...
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Ставь UPS, сохраняйся и выключай комп. Инфа цела и железо.
The 4th Reich
ПК в простое был (ночью случилось). Чего там сохранять? Всё сохранено уже было.
Тем более, что у одного аж прошивку вышибло (даже на этапе определения при загрузке он стал хрень показывать).
Инверторный же УПС - дорог сильно. Почему инверторный? Качество питания важно для стабильной работы в разгоне. Тем более, такому старичку...
БП Seasonic Focus Plus 650 Platinum SSR-650PX, почитал тему и понял что смысла в ИБП нету. Волновало только чтобы ничего не сдохло, если свет пропадет (бывает пару раз в год).
Или лучше взять что-то типа APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS)
Продавец
Беру лежащие на складах APC Smarts UPS 1000-1500VA по 1500-2000р новые в пленке и меняю в них батарейки.
Качественные китайские материнские платы с гарантией: Серверные комплекты, видеорегистраторы, заказы из Китая Taobao\tmall.com
посмотрел, в РБ таких акций нету: цена 700+ уе. для домашнего пк--перебор
В пике Ваш компьютер потребляет 300-400 ватт. Соответственно, если задача "чтобы ничего не сгорело" - купите любой ИБП со связью с компьютером, чтобы при пропадании напряжения компьютер самостоятельно корректно выключался.
А есть такие IPS, которые просто в течении 10 минут могут поддержать работоспособность электроники , просто для того чтобы комп выключить при обрубке света?
LightParticle писал(а):
А есть такие IPS
Не, такие матрицы в мониторе не могут питать системник и секунды, им самим бесперебойник нужен :crazy:
Фото: 3
Видимо, не IPS, а UPS. Конечно, есть. Можно и час продержать, если аккумулятор мощный и с UPS'а дым не идет.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
хардкорный вариант-переехать жить туда где с подстанциями не чудят
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я почему спрашиваю про 10 минут, просто для того, чтобы купить грубо говоря самую дешевую "пробку" на электричество, чтобы документы сохранить важные и безопасность выключить комп за 2-3 минуты.
На ЯндексМаркете же самый дешевый UPS начинается от 1.7 т.р. рублей. Не это чтобы неподъемные деньги, просто накуй он нужен за такие деньги раз в пару месяцев, и к тому же столько места занимать будет.
На ДерьмоЭкспрессе есть походу такие:
https://ru.aliexpress.com/item/-/328871 ... 1ce88809-0
https://ru.aliexpress.com/item/35W-12V- ... st=ae803_3
Почему сразу в БП нет такой функции? Было бы востребовано.
Зачем тогда спрашиваете? Не нужно, не покупайте.
Добавлено спустя 59 минут 33 секунды:
Ссылка на модуль не для компа полноценного, смотрите внимательнее что хотите купить, систему не разведёшь.
