Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Фото: 6
Доброго времени суток, в интернете много инфы о том, что корпус надо держать закрытым для оптимальных воздушных потоков.
У меня обычный корпус, от фирмы днс брал, много вентиляторов, два верхних работают на выдув, нижний я поставил на вдвув, ещё есть один внизу рядом с винчестерами и он тоже работает на вдув.
Так вот, при открытом корпусе всё отлично, вопросов нет, но стоит его закрыть воздух в системнике нагревается и становится горячим, один раз так даже у меня комп вырубился, а кулеры судя по всему не справляются, хотя их много и они большие по 120-140 мм, но подставив руку под кулер понимаешь воздух он весьма посредственно перебирает.
Вот хочется узнать, это я олень не смог правильно охлад организовать или в жаркую погоду закрытый корпус неприемлим впринципе если видеокарта печка?
Фото: 12
Руфусс Фото системник в тему добавь,подскажем.У меня если корпус откроешь то видео на 3-4 гр горячее,все сделано грамотно.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 6
возможно, давай попробуем разобраться, фото вот
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=36032
сверху красный кулер на выдув, рядом с ним справа его сосед, снизу один на двув, вот впринципе и всё )) вроде как обычный вариант
Я что подумал, может быть вот эти 140 мм вертушки должны побыстрее крутиться? Они медленные и не регулируются, 1500 оборотов
Фото: 18
Для 140мм это уже немало. Больше обороты выть будут, хоть святых выноси.
Фото конечно аховое, кроме подсветки ничего не видно. Вспышку включать надо.
Фото: 6
не, наврал, 1000 оборотов на этих кулерах, 958 показывает спид фан.
фото если это плохое, завтра днём новое сделаю.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 26 секунд:
Вообщем к гадалки не ходи и так понятно, что дело в вентилях, они не регулируются и работают на 900 оборотах, можно при таких раскладах создать нормальное охлаждение?
Фото: 12
Если видюха печка то только более менее ей поможет вентилятор снизу имхо, а если на боковую крышку ставить то малоэффективно опять таки имхо, я вчера как раз ради интереса ставил на боковую крышку 120 и в итоге всего разница в 4 градуса... корпус аэрокул аэро 500.
Фото: 6
у меня видео ТДП имеет 250 ватт согласно спецификации амд + я немного разогнал.
Помимо этого процессор и5 2500к имеет в разгоне высокое тепловыделение я думаю около 130-150 ватт, всё это тепло надо из корпуса вынимать, так вот два жалких вентиля работающих по 900 оборотов с вытяжкой не справляются.
homa177 у тебя на вытяжку какие кулеры и скок оборотов?
St@s1987 у меня видеокарта охлаждается хорошо своим охладом, проблема в общей температуре в корпусе
Наверно от корпуса и от самих кулеров зависит.
У меня на дешевом Zalman Z1, 2 родных кулера - один на вдув снизу напротив жестких дисков, другой на выдув с другой стороны повыше. И еще один спереди 120-ку поставил напротив видюхи тоже на вдув. В закрытом корпусе температура на 5 градусов больше, чем если снять боковую крышку.
Intel i5-13500 / ASRock B760M Pro RS / Asus Prime 5070 / Kingston FURY Beast DDR5 32Gb 5600Mhz / AOC Q27G2S
Фото: 8
в закрытом корпусе при нормальном использовании будет горячее, ежу понятно. но в нормальном корпусе разница с открытым корпусом не более ~5 градусов
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Фото: 12
У меня точно также, а вот если б была возможность установить вентилятор снизу то наверно разницы с открытой крышкой почти и не было бы.
Фото: 6
ну а как вы эти 5 градусов меряете? тепловизор какой то нужен ))) ведь речь не о темпе отдельных компонентов, а в целом, потому что повышенная температура даёт дополнительный нагрев на определённые компоненты материнки и память, да и винчестеры тоже (т.к. у них нет персональных СО)
и 5 градусов это в простое или нагрузке? потом 5 градусов это не мало, например человек при 37 градусах здоров, а при 42 труп, может неуместное сравнение, но 5 градусов что то значат
Фото: 5
если железо горячее то это не работает. Необходим большой воздушный поток что бы перекачивать большое количество воздуха, если карта 250ватт проц 150 ватт там наверное еще питальник греется, поможет только пылесос на выдув. Проще открыть системник и обеспечить приток воздуха на охлаждающие элементы. Ну или ставить воду. У меня всю жизнь системник открыт и нормально. В профиле можешь посмотреть.
Ryzen R7 3700X // ASUS CROSSHAIR VI HERO // Crucial BLS16G4D32AEST.M16FE 2x16 @ 3800 16-19-16-36-CR1 // ASUS ROG-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING
Фото: 12
Ну как мерять? как обычно темпа дисков, видюхи, материнки, проца, больше всего влияет снятая боковая крышка на видюху, т. к. по сути ей в большинстве случаев и не хватает воздуха.
Фото: 5
И у меня при закрытой крышке системник нагревается до красна вот вот и магма из него польётся :D
Фото: 12
grigorovdmitriy, а как вентилятор закреплен, который дует на видюху? и сколько разница в температуре с ним и без него?
Можно вентиляторами обеспечить приток воздуха. Сделать корпус продуваемым - не такая уж проблема.
Фото: 5
на нейлоновых стяжках к левой стенке корпуса через отверстия куллера :D
разница в 8-10 градусов
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Во первых надо больше куллеров во вторых всё это будет гудеть как ТУ-95. Нафиг такое счастье надо.
Фото: 6
я так думаю, что пылесос избыточен, а вот если бы вертушки крутились не на 1000, а на 5000 оборотов этого бы хватило с "запасом", возможно хватило бы и 3000 оборотов, но 1000.... я руку подставляю под этот вентилятор и воздух её еле поглаживает, это ли охлаждение? офисный ПК так охлаждают, со встроенными решениями.
И самый прикол, что высокооборотистые 140 почему то не любят делать
у меня на видеокарте в любом случае хорошая темпа, поскольку штатной охлаждение оказалось эффективным на высоких оборотах.
А вот как ты померяешь температуру на питальнике той же материнки? я одну так спалил, закрытым корпусом
Фото: 5
:crazy: чумачедчий. На 5000 оборотов он начнёт у тебя по хате летать и выть будет так же как и пылесос. Зона комфорта у куллеров примерно 1500 оборотов, дальше начинается вой, и шум. Ну если тебе очень хочется то вперед на алиэкспресс за серверными куллерами :D там они по 3000rmp точно могут
У меня 5 кулеров на 400-500 оборотах, плюс два на проце на 800-900 оборотах,. Ничего не гудит. Вообще ничего не слышно, корпус бесшумный.
