Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 129
Всем привет!
Т.к. тема про корпус Cooler Master HAF 942 (HAF X) заглохла, то решил задать вопрос здесь.
Думаю ответ на данный вопрос может пригодиться владельцам разных корпусов.
Как 140-ку можно закрепить на дне корпуса около БП, без сверления и резки корпуса, чтобы было надежно?
Есть идеи?
Фото
37208372093721037211
Герметик 4 точки либо тонким слоем по кромке, если отверстий не хватает. Если получится с отверстиями - жгуты(стяжки), резинки, проволочки(упаковочные, те что в пластмассовой запайке). В конце концов иголка и нитка, если отверстия слишком маленькие - там особо то его крепить и не надо, пришить в двух местах и делов. Тут другой вопрос должен возникать - куда тянуть провод вертушки и хватит ли.
Фото: 129
Это не проблема, удлинителей полно, все сделаю аккуратно, время пока есть.
Там отверстий для крепления вентилятора вообще нет, дырка в днище с фильтром есть, а отверстий нет :crazy:.
Там дырка, так понимаю под 120-ку вообще, поэтому с отверстиями вряд ли получится.
Нет, не вариант, так не хотелось бы.
Последний раз редактировалось Funtik555 05.10.2018 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Исходя из железа в профиле, не нужен тебе там вентилятор.
«War never changes»
Фото: 129
Не согласен.
На выдув два 200мм вентилятора и один 140мм, на вдув - только два 200мм. Вентилятор БП не в счет здесь.
Поэтому получается на выдув больше поток, чем на вдув, и пыль поступает через разные щели в корпусе.
Если же вниз прилепить 140-ку на вдув и настроить все вентиляторы, работающие на вдув, на скорость по-более, чем на выдув, то теоретически весь поток на вдув должен идти только через фильтры.
Funtik555 красивая теория. У самого 922 HAF и ставил я 140-ку на дно на вдув (забавно, но даже в 922 есть посадочное место и отверстия под 140). Даже с фильтром пыль набивалась на фильтр и вентиль неимоверно, при том что в комнате еще балкон и каждую неделю комната пылесосится и делается влажная уборка. Про то, что забор воздуха с пола при коротких ножках корпуса тоже не очень, можно и не упоминать.
Фото: 129
У меня корпус не на полу, на тумбочке стоит)). БП берет же воздух оттуда снизу, думаю и 140-ке тоже хватит).
Тут наверное почаще фильтры нужно чистить, у меня тоже не каждую неделю получается.
kast писал(а):
красивая теория
У тебя как вентиляция в корпусе была настроена? Сколько вентилей?
Фото: 154
У меня тоже под 120ку - купил TY-141B (140ка с креплениями под 120), прикрутил и не парюсь.
В целом верно сказали, такой вентилятор (и уж тем более 2х200) имхо, больше понт нежели реальная необходимость для профильной системы.
Фото: 129
В том то и дело, у тебя наверное дырки под крепление 120-ки есть, у меня нет.
Система уже не профильная, проц, мамку и память продал, жду 9700К или 9900К.
Плюс все вентили настроены через реобас, 200-ки на 500 об/мин, для тишины, т.к. корпус на тумбочке рядом.
Данная 140-ка как раз будет дуть на видеокарту, что для нее только в плюс.
fedx Ну и нет пределов совершенству, что лежать такому хорошему вентилятору без дела, пусть отрабатывает)).
Последний раз редактировалось Funtik555 05.10.2018 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Тут наверное не нужно тянуть воздух с пола ;)
Спереди 200 и 140, сверху 200 - на вдув. Сзади 120, снизу 140 и БП - на выдув. 140-ка снизу на минимальных оборотах - только чтобы пыль с пола не сосал, 140-ка сверху на морде - для баловства, т.к. была и чтобы без дела не лежала.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Если в/к не турбина и выдувает горячий воздух в корпус, то даже из этих соображений вентиль на выдув будет лучше
Эта вертушка будет хватать свежий воздух спереди и отправлять его вниз, ну и в чем смысл? Теплый воздух всегда вверх поднимается!
Я не знаю, почему автора так пугает герметик -силиконовые точки потом просто отковыряешь пальцем, если нужно будет. Простой санитарный бери прозрачный и сажай, не мороча голову ни себе ни другим, если уж действительно он тебе так нужен там
Может, я неправильно или непонятно как-то выразился - не прижимаешь герметиком, а делаешь как бы подушечки точками на месте отверстий 140, вертушка сама сядет. Этакие жидкие гвозди или силиконовые гвозди, которые кладут в комплект некоторым вертушкам.
Свежий в смысле после хардов? И ставить мощную на выдув действительно смысла нет, я написал в каком режиме и для чего она у меня так работает.
Если снизу есть мощный приток холодного, то да. А если нет, то нет - это всего лишь маленький корпус, где работает куча вентиляторов от корпуса и кулеров цп и в/карты с кучей завихрений и гуляющих потоков, а не движение атмосферных масс на открытом воздухе. И кстати замечательно он будет подниматься на процессорный кулер и на околопроцессорную зону, то что доктор прописал! :applause:
Последний раз редактировалось kast 05.10.2018 13:28, всего редактировалось 1 раз.
kast у тебя очень сложные практические знания по потокам воздуха и температуре(хардов в т.ч.). Хотя это не отменяет сомнительность установки вентилятора снизу при такой сетке. Вообще сомнительна полезность вертушки снизу, так здесь -тем более.
callofwild зато у тебя очень простые. Школьный курс физики пройден, я понял. А как там уже на практике в пк-корпусе будет - не важно.
Эту фразу ощути, пожалуйста, всем своим естеством и попробуй переосмыслить, ну, или погуглить, как будет поступать воздух, и куда он будет подниматься. Ну может, еще дойдет, что это не что-то осязаемое...
callofwild см. мои предыдущие посты и не злоупотребляй капсом, ведь в школе на физику ходил не только ты. Адьес амиго!
О, вот это я даже процитирую - чел не в курсе, что такое капс...ноу комментс, пиши исчо
Фото: 129
callofwild kast Камрады не ссоримся, мы не для этого здесь собрались)
kast На мой взгляд у тебя охлаждение не по феньшую, верхняя 200-ка должна вытягивать воздух, нижняя 140-ка затягивать, как она у тебя тогда забивается пылью, если стоит на выдув.
Плюс не понятно расположение вентиля в БП, внутрь корпуса смотрит или в дно?
Добавлено спустя 50 секунд:
Это я понял.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Придумал такой способ - на последнем фото видно, что с ближней стороны вентиль можно упереть в выступы, их там 4 штуки, а с другой стороны, чем-то распереть в другую стенку.
Вопрос - чем?
Funtik555 Будет вибрация на весь корпус, этим же макаром можно не к низу крепить, а к корзине и боку. Не придумывай велосипед.
Фото: 129
Нет, корзина слишком далеко, чтобы к ней крепить.
