Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
АТХ материнка, АТХ бп. Периферии нету. 1 среднеразмерная вк.
Хочу избавится от громоздкого корпуса. Подумал что если просто материнку расположить на металической пластине, то это все просто закрепить за стол. Хотелось бы все провода и тд закрепить так, чтоб к столу шел только кабель интернета и удлинитель с розетки. Присмотрел несколько вариантов:
"столы"
#77 #77 #77 #77 #77
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Выходит не нужно брать корпус, а под АТХ мать без hdd и прочего корпусов дешевых и компактных нету.
Какой вариант думаете лучше всего ? и как там все разместить ?
-атх мп с вк
-атх бп не модульный
-удлинитель
опционально маленький сабик от 2,1 логитек акустики (юзаю когда не слушаю музыку на мониторах)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Делать стол самодельный много гемора. Со стеклом столешница и под ней комплектующие не нрав (не любитель ргб и тд). Если комп будет открытым, повешу грили на вентиляторы, и влеплю вентилятор на обдув матери. Охлад будет по лучше любого корпуса.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Покупать в Украине буду. возможно есть еще интересные варианты.
Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Фото: 24
дык вы в каком веке живете? Есть вообще компы размеров с половинку кубика-рубика... главное сформулировать что вы от него хотите и сколько денюжек готовы потратить...
https://mysku.ru/blog/china-stores/66476.html
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Leviafan на таком пк поиграть я не смогу)) на 2200g собирать в копейку выйдет.. И слабей нынешнего будет
Фото: 24
ну не томите с параметрами вашего dream PC и бюджета, может чего толкового и подскажем... желательно так:
m/b - тип и стоимость
CPU - тип и стоимость
VGA - тип и стоимость
SSD&HDD - тип и стоимость
Маленький и мощный это Intel NUC. Или попробуй нечто подобное на miniITX собрать и назад монитора прикрепить к Vesa. Клава/мышь без проводов, остальные провода потеряются, проложишь питание аккуратно. Итог, на столе большой красивый монитор/телевизор, клава и мышь мобильны. Быстро, очень тихо.
«War never changes»
Leviafan дрим пк в профиле )) :lol:
в след году буду брать itx как выйдет, старый продам. Сейчас стоит вопрос стола
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
https://www.amazon.com/gp/product/B01LV ... 202ca641e5
в будущем вот в таком
Фото: 24
не по столам это в какой-то другой форум, а так ставьте, да и фсё, главное охлаждением озаботиться, чую там дырки на выдув пилить надо будет... а и от котов и маленьких пальчиков решётку надо, .... кстати чего мелочиться БП тоже можно открытый ставить
у меня задумка было корпус из плетёнки, как корзинка для грибов, можно заказать какую надо форму, так сказать фолк-дизайн...
Leviafan ну там открытого типа... я склоняюсь к варианту 4 и 5. комп же не в закрытом пространстве. Поставить 1 вентилятор у радиатора на питании проца и делов в шляпе.
может взять 5й вариант и комп зацепить на стену. Бп покрасить, а полчище проводов как-то запрятать.. хз
Фото: 24
3 вариант и решётку с обоих сторон, и ставить на верхнюю полку, а то внизу ретивые уборщицы с мокрыми тряпками, - это уже проходили, ... а там точно никто карандашиком вентиляторы не будет торкать
м/п к фанерке или ДВП или ламинату, уголками прикрепить, решётки- хз - в хозяйственном магазине... видеокарта будет греться... наверно м/п с хозяйством вперёд сдвинуть, а БП сзади что-бы выдувался в бок под стол - зимой коленки греть - самое то... :writer:
там ещё кнопки и светодиоды надо будет вынести
Спасибо за советы
Добавлено спустя 31 секунду:
Мп на стальном листе
Фото: 24
там её сверлить надо, и не дай бог замкнёт где-то.. от решёток, если металлические, тоже надо дистанцию, ибо болты дистанцеров это земля
Leviafan ну в корпусе пк не замыкало ничего. Там все железо..
Фото: 24
в корпусе замыкает, попадает болтик между задней стенкой м/п и металлом корпуса и усё, поэтому вместо болтиков пластмассовые заклёпки применяют, но мне они не нравятся, лучше всего ДВП, мягкая сверли чем хочешь, изоляция эл. и шума тожь
Фото: 18
Это какие идиоты болты в корпус засыпают? А так да, совсем не обязательно железный поддон делать. Вполне фанера сойдёт. Корпус делается из металла для экранировки полей. А если нет корпуса, то и металлический поддон никчему.
Ну или на фанере... смогу ток на след выходных на гараж пойти...
там де провода будут торчать сделать кожух (чтоб прикрывало провода и запихну туда ссд).
эту всю канетель смогу цеплять)
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
mol61 ну фанера если врм прогреется... там же жарко будет ппц. Она тепло держать будет и к нагреву чуйкая. А у меня феном С2 степпинг 4котла.. там жарко поидее...
Фото: 24
ну да, ну да, а какие в МКС дырки сверлят? а палка раз в год стреляет.. уронил болтик впопыхах, потом корпус переворачиваешь а он туда и завалился...
это типа габариты полки нарисованы? а куда штекера/кабеля от видеокарты, типа вверх? - нехорошо как-то изломом идёт...
а вертикально м/п, как в PC корпусе стоит, не влазит? а БП как сейчас сверху, только вентилятором в сторону платы, где процессор идет, прикрепить и что-бы выдувал вбок, - под стол
вообще лучше купить большой вентилятор 200х200 с внешней стороны будет затягивать, и по бокам м/п внутрь стола гнать...а может два больших, правда это уже на половину нового корпуса тянет :shock:
Сам корпус вымораживает. В нем много лишнего пространства.. Под всякие винты и тд глубина лишняя.. И тд и тп.
Фото: 44
профильный хлам увези в деревню бабушке
и собирай с нуля в нормальном корпусе мини ай ти икс
в идеале полностью избавиться от хдд и ссд.
перейти на м2 для фэн шуя
БЭТмент ну от ссд 1тб только купленного м,2 я избавляться не буду. харды уже в ящике за ненадобностью..
новый комп если и собирать то на 2200g так понял. Интел дорого.
Добавлено спустя 54 минуты 3 секунды:
itx дорогие... только если оставлять нынешний бп и братт mAtx
А что мешает купить microATX корпус и закрепить его ПОД столешницей ?
