Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет. Прикупил этот корпус и не могу нормально установить видеокарту в него. Все хорошо соединяется и карта работает, он проблема в том, что я не могу прикрутить винт на задней панели видеокарты. Отверстие с видеокарты не совмещается с отверстием в корпусе. Можно ли как-то исправить ситуацию? Мне не очень нравится, когда видеокарта шатается вертикально в разные стороны.
Может ли это связанно с материнкой? (MSI H110 Pro VD)
Название видеокарты указано в заголовке.
не можешь закрутить - не закручивай... да и вообще, ничего толком не понятно из написанного
Фото: 11
:D
Lisenochek, Фотографию сделай.
У тебя же там на видеокарте два крепления под винты. Закрути какой-нибудь один, он точно совпадёт, его будет более чем достаточно.
Вообще, как правило, подобными несостыковками страдают совсем дюшманские корпуса, где просто всё кривое. Не думаю, что NZXT можно к таким отнести.
Обычно можно закрутить второй винт чуть под углом, точнее, вставить под углом, а он сам встанет на место.
Попробуй почти максимально отпустить затяжку первого винта, вставить второй, чуть подзакрутить и потом окончательно закрутить оба.
Фото: 4
я так понял сложность что бы за фиксировать карту с корпусом. бывают иногда такие не состыковочки.
Фото: 11
krasnov77, Так, наверное, и отверстие не зря сделано расточенным, что бы верхний зафиксировать, а нижнему был манёвр.
Фото: 18
Корпус наверное настолько кривой, что дырки не сходятся. Упереться коленом, что бы налезло. :ok: :D
Вот такая вот у меня проблема.
Добавлено спустя 51 секунду:
На моем варианте он вообще не расточен.
Фото: 11
Lisenochek, так в чём проблема? Не вижу её на фото. Там два отверстия почти отлично совместились.
Как раз таки расточен.
Похоже я дожил до кривой планки на видюхе. :D Визуально исходя из фото закрутить моно, почему нельзя за крутить х.з. , боишься повредить что-то?
Фото: 35
скорее корпус кривой, смотрел как-то давно у нитроксенуса про 440 , качество шлак за его цену. за че там 8 кусков просили - непонятно
Не думаю, что он кривой. Я его тщательно осмотрел и вообще никаких дефектов не нашел. Проблема конкретно здесь.
Добавлено спустя 34 секунды:
Боюсь оставить варварские следы на креплении видеокарты.
А почему видеокарту просто выше не поджать? Или у корпуса планку просто рукой?
Фото: 246
Нет, конечно бывали проблемы с совпадением отверстий, но это максимум плюс-минус 1-2 миллиметра, то есть все-равно закручивал видеокарту.
Я на фото вообще не понял где планка от видеокарты, вижу отверстие с резьбой и над ним нормальное отверстие...
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
desdechado, ни по фотке, ни по описанию не понятно, что именно не может тс и подо что у него руки заточены?! :D
Корпус кривой и мать не ровно установлена. По фотке крутить болт можно, возьми не корпусный с барашком, а маленький, использовать без фиксации нелепо как-то.
Вот еще одна фотка. Можно заметить, что отвертсия почти совместимы, однако сам корпус крепления видеокарты будет просто варварски "уничтожен" болтами.
Фото: 11
Lisenochek, по-моему ты создаёшь проблему на пустом месте. У тебя уже и так планка крепления уничтожена. Закручивай корпусным винтом и не морочь голову. Если удобнее, возьми обычный винт с той же резьбой и отвёртку с магнитной головкой и 'удалённо' закрути.
В начале уже говорил, закрути на один (тот же средний) и всё у тебя будет держаться.
Я прикрутил на 2 сверху болтом с пластиковой головкой, что шел от заглушки. Ну крепиться, да, но блин, неужели корпус без изъяна может быть вот таким..
Lisenochek, всё нормально с креплением, это не стоит таких приморочек и создания новой темы
В таком случае всем спасибо. Просто не очень хочется торопыриться с из-за вот этой дури. когда корпус просто офигительный.
