Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Моему корпусу примерно 10 лет: нет кабель- менеджмента, блок питания сверху, переднему вентилятору по всей высоте мешают отсеки для жестких дисков, на верхней поверхности нет отверстий для вентиляции, нет пассивного охлаждения матери с тыльной стороны, маленький вентилятор на задней поверхности...
В свое время с помощью Avito я заменил процессор: i3 (54 Вт) на i5-4690 (84 Вт), сохранив кулер (продавал и покупал только камни). Поэтому сейчас в режиме Turbo Boost процессор разогревается до 80 градусов, при максимуме, заданном производителем в 73 градуса. Поэтому появилось желание купить новый корпус, который возможно частично понизит температуру.
Кто- нибудь пробовал сравнить температуры процессора в корпусах старого и нового типа? Стоит ли в эту сторону смотреть.
p.s. кулер менять не хочу, поскольку скоро буду обновлять ПК, и старый процессор (со своим кулером) мне больше не понадобится, а вот новый корпус будет полезным в новой сборке.
Последний раз редактировалось AlekseyOverclockers 16.11.2019 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 35
Что за "современный" корпус? Они все разные:
- со всех сторон прозрачные
- глухие ис шумоизоляцией
- почти целиком в сеточку
Вам бы погулять по яндекс маркету, поиграть с фильтрами, может хоть как-то определитесь, что вам надо.
И да, при переходе от одного типа корпуса к другому может быть заметный спад температур. Также этого можно добиться грамотным расположением вентиляторов.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
В топике, описывая недочеты своего корпуса, я обозначил что мне нужно (самым важным считаю возможность движения воздуха через верхнюю поверхность корпуса).
Нет никаких корпусов старого и нового типа. Есть грамотно и неграмотно спроектированные. К тому же, достоинства хорошего корпуса можно "убить" неправильной организацией воздушных потоков.
А короткий ответ на вопрос: да, наблюдал.
Фото: 133
Это что-то новое) Здесь есть тема "Организация воздушных потоков"- там много полезного. А в общем и целом: продуваемая-вдуваемая морда, выхлоп в хвост и сзади в крышу, БП внизу, в нормальном корпусе хватает 1-2 вентилей спереди на вдув, 1 выдув - хвост, опционально 1 выдув в крышу. И опять же в нормальном корпусе с нормальным сквозным продувом левая стенка не играет такой роли, как раньше- то бишь глухая, стеклянная, дуршлаг, сетка- всё равно не будет какой-то катастрофической разницы температур.
Нормальный- это значит не консервная банка 0.2-0.3 мм, которая гнётся и сама гудит от любых винчестеров и вентиляторов, а которая более-менее жёсткая и не наглухо закрытая для воздуха, и которая продувается вентиляторами 120 мм до 800-1000 об/мин, или 140 мм до 800 об/мин. В противном случае это будет жестяная турбина.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Все правильно. Заднюю стенку зашить наглухо. Кулер проца развернуть выдувом вверх. Сверху 2 вентиля на выдув.
Подача спереди через винты. Если дисков много, еще нужен вентиль на заднюю сторону корзины. Вторая приточка снизу рядом с БП. Если ВК нереференс плюс приточку на боковую стенку напротив ВК. Нижняя подача и верхний выброс. Итого 2 вент вытяжки + 2(3) вент приточки. Обороты небольшие, хватит 600 об.
AlekseyOverclockers
Считаю- стоит. У самого раньше было такое. Приходилось держать открытой боковую стенку.
Всем спасибо, сейчас выбираю новый корпус (но тут не обошлось без ложки дегтя: продаваны сбагривают откровенно морально- устаревшие корпуса, поэтому выбрать хороший вариант пока не получается).
Вы чего, выбирай - не хочу.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
На этом сайте тоже искал, но нет ни одного подходящего корпуса. Нужно:
1. Легко продуваемая передняя стенка (не щели по бокам, а сеточка по всей передней поверхности).
2. Отсутствие стоек для жеских дисков.
3. БП и диски расположены под общим кожухом внизу и вставляются с правой стороны.
4. Вентиляционные отверстия на верхней крышке.
5. Наличие отсека 5.25 для DVD.
6. Металическая левая крышка и нет никакой новогодней подсветки.
7. Толщина металла 0.7 и выше (предыдущий 0.5 дребезжал).
8. Цена до 4т.р.
К сожалению, таких корпусов нет в России.
73 - температура крышки, а вы смотрите температуру ядер которая Tjmax = 100. На температуру проца корпус влияет, но не сильно. Заметно больший профит даст замена процессорного кулера и дополнительные корпусные вертушки.
Да, корпус тоже влияет на охлаждение комплектующих. Хотя в первую очередь лучше купите хороший кулер для разгона.
У самого подобная история. Проц 2500к, через несколько лет взял на авито с рук залман 10х экстрим, за 1000руб, но корпус был с 2005 года, микролаб М105 или какой-то такой. Термопаста арктик мх-2, но всё равно внутри было жарковато (хотя разогнать можно было и работать). Купил аерокул аеро 1000, и стало всё отлично. Около 5 градусов на проце выиграл (в нагрузке), и немножко видеокарте стало прохладнее, и даже по градусу на жёстких дисках поменьше стала температура, чем в старом корпусе. Да и чистить от пыли намного удобнее и легче. Так что рекомендую присмотреть какой-нибудь хороший корпус лет на 10 также.
8. Цена до 4т.р.
Есть, я вам ответил в соседней теме, которую вы также создали.
Фото: 3
Ага. Если видеокарты нет или турбина, то может и нормально. А если нормальная видюшка будет, то задохнется там в нижнем углу. Моим двум GTX1080ti точно бы такое не понравилось.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
На счет вентиляции корпуса и смысла в корпусе вообще. Единственный охлаждающий компоненты системы элемент - воздух. Всё тепло выделяемое процессором 200 ватт и видеокартой 300 ватт (это как бы почти экстрим, но реально у меня) отводится воздухом, который циркулирует в системном блоке (в случае жидкостного охлаждения вне корпуса, но всё таки воздух охлаждает). Вывод, напрашивающийся прямо в глаз - объем корпуса в меньшей степени влияет на качество охлаждения, но, компановка и возможность установить вентиляторы для вентиляции играет большую роль. Для меня важно , чтобы в корпусе были предусмотрены фильтры от пыли и макс. возможности для организации циркуляции воздуха. Ещё каплю добавлю - чем больше разница между температурой воздуха ВНУТРИ корпуса и процессором (CPU GPU и т.п.), тем эффективнее тепло передается от радиаторов в воздух, такая физика.
Есть старый корпус CM HAF 932. У него передняя панель, верхняя панель и значительная часть левой крышки - сетка (в дырочку он, даже заглушки на задней панели в дырочку). По дефолту с завода в нем 3х230мм кулера (на морде на вдув, на левой крышке на вдув, на верхней панели на выдув) и 1х140мм на выдув на задней стенке). Есть видеокарта Gigabyte GTX 1070, работающая на 2075МГц по чипу при питании 1.025В. Видяха грелась в HAFе при таком режиме до 61-63 градусов (вентили на ней ессно отстроены так, чтобы их было не слышно). Не так давно карта в виду апгрейда перекочевала в комп сына (на моей старой комплектухе), но в новый дешевенький корпус (31 доллар) Gamdias Argus E1, у которого сплошная морда, сплошная акриловая левая панель, верхняя панель в сетку (для установки AIO СВО), один кулер 120мм на задней стенке на выдув. Так вот видяха, работая на тех же режимах, нынче греется до 72-74 градусов. В общем, влияние вентиляции корпуса имхо налицо. Я думал над заменой своего HAFа на что-то более "современное" в диапазоне стоимости порядка 150 долларов +/-, но... но я так ничего и не выбрал, единственное, что приглянулось - CM MasterCase H500P, но обязательно в варианте Mesh, т.е. с сетчатой мордой, а не акриловой.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Фото: 7
Много лет отработал в ИТ крупной отечественной компании.
Естественно техника использовалась и используется брендовая.
По началу скептически относился к этому железу, но ... когда в 2005-2007 году "заразился" построением НТРС системы, то поначалу пошёл своим путём, но в итоге всё упёрлось в борьбу с шумом...
После этого, как говорится, "сама жизнь" заставила повторно изучить конструкции буквально всех имевшихся в наличии брендовых РС.
Как итог - "идеальная" система оказалась корпусами с глухими боковыми/верхними/нижними стенками и умеренно перфорированными передними и задними панелями.
Суть:
- забор/затягивание воздуха с одной стороны и выдув с другой
- по возможности ламинарные воздушные потоки
- последовательное охлаждение (например, ЦПУ - диск/диски - карты - БП) или частично последовательное)
- конструкция приточной панели выполняет роль естественно фильтра и задерживает грязь без применения воздушных фильтров тонкой очистки.
В обще оказалось, что буржуи не зря свой хлеб едят.
З.Ы. было в наличии несколько систем (РС в основном), где в системе охлаждения использовался ОДИН вентилятор! При этом железо стандартное (никаких процессоров с малым энергопотреблением и т.п.)
З.З.Ы. В личной использовании пара корпусов от серверов IBM (весьма старых 1995/96 года) - никаких проблем: тихие мощные рабочие станции получились...
Фото: 1382
Подскажи как таким образом отвести жар от 5800х (до 120 ватт) и 3080ти (до 350 ватт).
Корпус в профиле, системник стоит в такой нище:
Перфорация на боковой крышке корпуса для ПК. Поможет ли?
Буду очень благодарен.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 4
системник не впритык задницей к стенке стоит ?
Фото: 1382
От стенки к системнику сантиметров 10 есть:
а от стеноц ножек стола и столшницы пару сантиметров.
Когда трогаешь перфорацию в районе заднего вентилятора, то воздух и само пространство чуть теплое, а вот если потрогать верхнюю перфорацию верхней крышки, то реально жарко.
Моим ногам под столом жарко, прям чувствуется.
Вот сегодня экспериментировал с закрытой и открытой передней крышки:
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
