Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Чуть более полугода назад было приобретено 2 корпуса для компов сына и дочки. Корпуса красивые, с 3-мя комплектными 120-ти мм вентилями, что редко встречается при адекватной цене. Скажу сразу, я скептически отношусь к корпусам с нижним расположением БП, но именно этот коробок меня привлёк внутренним расположением отверстий для кабель менеджмента и дополнительными посадочными местами под харды. Многие скажут, что все практически одинаковы и выбирать особо там нечего, возражу сразу. Я собрал за свою жизнь ни одну сотню компов и прекрасно знаю, что для меня важно, на что стоит обращать внимание, а на что нет. Но это лирика. Самым-же, для меня, негативным фактором в этом корпусе была практически глухая морда, на 95% она представляет из себя глухую панель из орг стекла, со слегка перфорированными частями по краям, чего явно могло бы не хватать для продуваемости. После сборки и нескольких прогонов тестов мои опасения подтвердились. Машины порядочно нагревались в сравнении со старыми корпусами в классическом исполнении. Ок, на тот момент решил, что будет время и займусь переделкой. Так прошло несколько месяцев, пока в один прекрасный момент комп сына под нагрузкой не стал зависать. Машина у него горячая (профиль, на тот момент стояла RX570), установка GTX1650 Super ситуацию не изменила, зависания не прекращались и играть без них можно было только открыв боковую стенку. Наступили весенние каникулы, дети отправлены на свежий воздух в деревню и у меня появилась возможность попытаться исправить ситуацию с перегревом по средством переделки "морды" компа. Подопытным, естественно, стал комп сына, как самый проблемный)))) В моём колхозе "имени 40 лет без урожая" найти перфорированную сетку с мелкой круглой ячейкой, как на акустике или готовых решениях не удалось, пришлось довольствоваться доступными вариантами, была приобретена сетка для декора авто с ромбической ячейкой. Сразу скажу, вариант не самый лучший по многим критериям. Писать что и как мерил, а так же вырезал не буду, просто выложу несколько фоток. Сам корпус #77 #77 "Морда" #77 #77 #77 #77 Сетка и полученный результат #77 #77 #77 Самое приятное - температуры #77 Ну что-же, данный колхоз "имени Мичурина" показал свою состоятельность. Приехал сын и уже затестил в живую, оставшись довольным папиным рукожопством и стабильностью своей железяки. В свою очередь, в ближайшее время постараюсь нарыть тонкого поролона и внедрить его между 2-мя установленными сетками, сообразив таким образом пылевой фильтр. Всем удачи !
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Подскажите как на нём вентиляторы работают. Кроме трёх проводов для питания ни чего не нашёл к ним. Я их запитал, но они не крутят, только подсветка работает.
Нет конечно, реобасов в комплекте нет, да и вентили из той дешевой серии, что уж точно при наличии 2-х контактного прямого соединения ни о какой регулировке речь не идёт. А вот почему не крутятся, но горит на всех подсветка уже интересно. Пробуйте 12 вольт вручную подать откуда-нибудь на вентиляторы, предварительно отключив их от основного блока питания.
