Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
я посчитал для своей конфигурации. 600 бт должно хватить:
проц 219
видео 160
мать 6
ssd 9
диск 25
память 3
итого 419 вт
CPU: Intel i7-14700F (20+8) @ 1,5-5,3 ГГц; Cooler: box; Memory: DDR4 32G 3200MHz;
MB: Gigabyte B660M GAMING; GPU: NVIDIA 4060 Ti 8G; Display: 2K@165Hz; Supply 600W;
Предупреждение
тут я бы на вашем месте считал не только ватт, а по производителю, даже больше бы уделил второму варианту. Начиная с суперфлувера и дальше вниз там сисоник, корсар чифтек, главное не пасть ниже биквайт :-) И крестится по несколько раз при виде аерокулов, дипкуллеров и шухер мастеров :scare: :crazy:
Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 184
Из наличия наличных, по сути всё сводится к выбору бренда типа Seasonic на 1+ кВт с голд/платинум сертификатом, у меня такой уже 13 лет, поменял только вертушку, ещё надо учитывать такой момент, что производитель БП может всунуть вертушку на 13 см и её не поменяешь не на 12 не на 14 см. Был у меня такой прецедент с тухлым повером от термалтейка.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
jura12 писал(а):
итого 419 вт
Многие калькуляторы могут с Вами не согласиться. Самый жадный наверно на shop.kz. Там на Ваш конфиг в прыжке насчитали 696Вт. :)
Самый оптимистичный наверно у www.coolermaster.com, где Ваш конфиг всего на 317Вт.
Вообще с Вашими прикидками можно согласиться, если только Вы не будете заниматься разгоном и возможно повышенный уровень шума от БП Вас не беспокоит. Только надо всё равно Вашу посчитанную мощность умножить на 1.2, ибо нехорошо БП нагружать более 80% в любом случае. И получается, что на Ваш конфиг будет достаточно БП на 500Вт. НО! Найти приличный БП на такую мощность не получится. Да и БП надо брать с подтверждённым сертификатом ATX 3.x. Нет, можно и ATX 2.x, но на современный конфиг, где у ВК разрешена пиковая мощность потребления в два раза большая от номинальной, придётся брать с большим запасом от разрешённой номинальной мощности, чтобы БП не смог сагриться на пиковый ток потребления, посчитав наличие КЗ в нагрузке.
А распространённые БП с ATX 3.x начинаются с 650Вт. Ну и потом, вдруг Вы захотите разгоном заняться и/или захотите тишину от БП, тогда ещё надо накинуть. То есть тут уже намечается БП на от 750Вт.
Вот и получается, что калькулятор на shop.kz не так уж и не прав.
Дальше уже Вам решать.
PS: Если важна цена, то на WB есть Gigabyte GP-P550SS за 3936. Или на Озоне Thermalright TR-KG650 за 4279.
09.10.1760/04.03.1813/02.05.1945, 02.09.1972/11.09.1979/13.09.1981
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат.
