Для 4070 super идет питание с 2x8pin на 12vhpwr переходник
БП#1 дешман китайский 1kwt
БП#2 майнинговый блок питания с кучей кос 6pin PCI-E
БП#1 Спустя год работы начинает просажывать 12v линию до ~11.6v
хочется продлить ему жизнь, снизив нагрузку
Если подключать БП#2
2x6pin в 2x8pin на 12vhpwr переходник,
естественно старта видеокарты нет
1)Можно ли подсоеднить 2x6pin с БП#2, с 2pin дополнением с с БП#1
тем самым сделав 2x8pin БП#1+БП#2?
вот таким вот образом?(картинка)
2)Или колхозить 2pin землю из 2x6pin с БП#2,
чтобы было 2x8pin БП#2?
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Последний раз редактировалось max1g 06.03.2026 15:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
max1g, соединить-то, конечно, можно, но.. заработает ли оно? И, если заработает, то.. долго ли проработает? Вот тут вопросы возникают..
Имхо, лучше эту затею оставить: один комп - один БП..
Вельд писал(а):
заработает ли оно?
Ну по сути весь вопрос в том
можно ли совмещать 0(землю?) с двух блоков питания
подключенных к одной розетке
на разъем питания 8pin видеокарты
Я не особо электрик
Последний раз редактировалось max1g 06.03.2026 16:30, всего редактировалось 1 раз.
max1g писал(а):
двух блоков питания подключенных к одной розетке
без разницы. Цепляй на один все. концы. Вообще есть а китай площадке, да и наших маркетах, плата для старта одновременно двух БП синхронно. Стоит копейки.
https://zerohexen.dpdns.org soft and system. Специально для пользователей overclockers
Это не надо, не в этом вопрос
майнинговый запускается как только ток с розтеки идет,
обычный тоже запускается как только ток с розтеки идет,(Bios - APM Configuration "Restore on Power On")
оба блока питания запускаются одновременно и комп включается как сетевой разветвитель подключается к розетке
мм немного не понял, сейчас так и есть все на одном дешмане 1kwt
вот ты спрашиваешь. я тебе говорю. что цепляй все к одному БП (перекидку сделай) шина там общая.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Формально - да, можно.
Это ты думаешь, что одновременно. На самом деле нет. И в пределах одного БП питания тоже появляются поочередно, а не все мгновенно одновременно. Иногда требуется строго в определенной последовательности.
Без проблем.
max1g писал(а):
можно ли совмещать .... с двух блоков питания
Тупо замыкать +12 двух БП нельзя. Раскидывать +12 от разных БП на разных потребителей или раскидывать отдельно другие питания - тут уже надо разбираться в каждом случае.
Попробуй сначала взять переходник 6pin на 8pin, а уже потом подключать к 12vhpwr.
Ну а вообще при таком железе экономить на БП странно.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 46
max1g не страй фигней.
11.6в ничего страшного, юзай один блок.
Кстати чем замерял напругу?
При 11.4v выключается, выясненно гарантийной сдачей обратно прошлого аппарата :old_biggrin:
HWinfo и Советский цифровой аппарат оранжевый на 2xAA, точно не скажу
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Эт да, самое простое
Вообщем да, все работает, так как на скрине можно делать, проверил на практике,
блок питания #1 естественно разгружается как и задумывалось
