Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 334 • Страница 1 из 17 • 1  2  3  4  5 ... 17  >
*Cofradia Intel*
Просадка +12 более 5%. Это очень вредно ???
На ~7% ниже (~11,2). SoltekHM считает это нормой. Как думаете, эти ~7% не смертельно ?
Последний раз редактировалось TINC 16.12.2003 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Какое напряжение, +12, или -12 и в какую сторону?
7% от 12 будет 0.84
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
*Cofradia Intel*
1-ку забыл. +11,2 примерно.
Не смертельно, но
1) Могут быть глюки
вот все и объяснилось ...
2) Возможно подыхание винчестеров, потеря информации и.т.п.
3) Разгон тормозит именно БП.
Меняй БП. (спроси, как узнать, какой у тебя БП)
vor
А если наоборот не проседает, а стоит на +12,65! Что это?
Homer Simpson писал(а):
vor
Завышает :hitrost:
А вообще, в пределах нормы, если комп мощный
Это у многих так, датчики врут. Норма.
А если вместо -12 -14,6? До -16. Блок питани ПоверМан. Мать Асус А7В266
мерять надо мультиметром, а то датчики могут врать
мою соседнию тему закрыли...
короче я снял разгон, а все равно 11.3 и ни больше.
два БП - это идея, но ... где его достать, и как соединить, чтобы сразу два вкл.?????
AkkellA Статью про два БП смотри на www.modlabs.net
AkkellA
У меня два БП стоят. 300W + 230W. Зеленые провода соеденяешь и они вместе врубаются!
там статья мне не понятна полностью...
кто какие еще страници с подобнім материалом знает?7
*Cofradia Intel*
Кстати, смотрел по датчикам (раньше не обращал внимания). Как только появится причина залезть в комп, замерю мультиметром. Очень похоже, что датчики и вправду врут, т.к. никаких глюков нет. Единственное, на 200-й шине AGP глючит, но врятли из-за +12в.
P.S. по датчикам все остальные напруги в норме.
12v:11,126
5v:5,026
-5v:-4,99
-12v:-12,21
5vsb:4,888
3,3v:3,36
CPU v (1,65):1,632
Что думаете ?
12v:11,126
Что думаете ?
Попробуй выдернуть из матери p4-питало стабилизатора проца,
и посмотри как изменятся напруги.. по-идее, +12V должно сильно подпрыгнуть
а у меня вместо -12 - 9,7. Насколько критично, если конечно датчики не врут.
Злостный читер
Фото: 292
на моей конфе 12в проседает до 11.7-11.8 (замерял через последним Asus Probe). Ничего, живой вроде...
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
*Cofradia Intel*
REtaiL_OZ
Это абсольтно нормально, не больше 5-ти%.
Согласно спецификации ATX 2.03 +-5% это вообще норма, в реальной жизни эту цифру можно смело удвоить. Опасно повышение напряжения, если машина нормально работает то проседание +12V скорее даже полезно, меньше греется винчестер, меньше шум от кулеров :)
*Cofradia Intel*
Просадка это плохо. Врпрос в том, допустимы-ли 10% ?
Злостный читер
Фото: 292
Я единственоое чего боюсь...Потянет ли мой БП (при моей конфе), если я чего-нито. (Например планирую поставить еще докучи DVDRW). Или сниму чего-нито уже установленное (CD или CDRW), а хотелось бы все отдельно чтобы было.
Или раскошелиться на более мощный БП.
А пока проблем никаких нет...Все работает довольно-таки стабильно...Даже при неслабой нагрузке.
