Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 142 • Страница 1 из 8 • 1  2  3  4  5 ... 8  >
Ахтунг! Прочитав статью,
понял, что это "золотая жила"!
По крайней мере, я полон энтузиазма! Ведь сама идея просто отлична.
Кое что подкрутить, подшаманить, усовершенствовать и за небольшие сравнительно деньги, можно получить 100% бесшумный БП.
Давайте складировать сюда идеи по сабжу.
Что можно применить окромя подсолнечного масла?
Не "накроется" ли со временем текстолит от него?
Как можно усовершенствовать сам кожух-радиатор?
И прочие вопросы.[/list]
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Статья интересная и поучительная: я тоже захотел "замолчать" свой БП. Но, на мой взгляд, в описанной конструкции имеются недостатки. 1) большая разница температур между маслом и корпусом - пластины должны были бы быть рифлеными с двух сторон, это сильно улучшило бы теплопередачу; 2) подсолнечное масло со временем, при постоянном нагреве, может подгорать и покрывать слоем нагара сильногреющиеся детали, ухудшая теплообмен. Даже если оно рафинированное и не будет простого осадка :)
Автору большое спасибо - идея очень интересная. (Критиковать мне легко, а самому придумать...)
А как насчет безопасности, если там коротнёт? Если его герметично закрыть то и до взрыва недолеко...
Касательно коротнёт, не думаю, масло то диэлектрик.
А взорваться может только при сильном перегреве, чего не должно быть в принципе.
Если дотянутся руки до замутки чего то такого дома, буду наверное исключительно трансформаторное масло использовать.
Во первых, оно для таких целей и разрабатывалось, оно 100% диэлектрик
и легко выдерживает высокие температуры, текучее. Да и в продаже найти не проблема.
надо максимально увеличить продуваемую поверхность, добавить ребра размера боксового интеловского кулера, при таких как в статье вообще нет смысла с маслом заморачиваться, и воздухом до 65 вполне реально удержать, ИМХО
Возможно все.
Сомневаюсь, что подсолнечное масло имеет наилучшую теплопроводность. Интересно, возможно ли использование другого масла?
кстати если пожертвовать боковыми стенками и соорудить их из стекла/поликарбоната/еtс, масло заменить глицерином и добавить пару светодиодов в БП, будет вполне красиво, ИМХО
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд:
покрыть цапон-лаком, и все дела
Возможно все.
Подсолнечное масло для этих целей вооще не подходит
оно окисляется воздухом (на его основе сделана натуральная олифа)
а так как внутри есть воздух да t =60 то стенки корпуса
внутри скоро будут покрыты пленкой НЕ ОБЛАДАЮЩЕЙ ВЫСОКОЙ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ!!!
Используйте сливочное масло или лучше маргарин. :bandhead:
Господа, фраза 'трансформаторное масло' что-нибудь говорит?
Последний раз редактировалось serj 31.05.2005 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Да масло вещь... прочитав статью я им чуть не начал писат. Автору респект.
Интересно туда можно запхать маленькую погружную помпу, чтоб поток создавать?
Или помпа загнется в масле.
YOKO
томате
шутку заценил
Последний раз редактировалось OFFensiv 31.05.2005 12:33, всего редактировалось 1 раз.
поддерживаю, подсолнечное масло - чистая органика, со временем оно "прогоркнет", испортица..как это скажеца на его теплопроводных и диэлектрических св-вах - не знаю, но не думаю, что хорошо..
в очередной раз выражаю свою уважуху Clear66!
serj_
у меня гдето такая гадость есть, только Б/У :) с трансформатора слита не прозрачная от выработки, думаю лутше не експереминтировать.
лучше маргарин
возможно при температуре выше 70 будет охлаждать лутше :) чем подсолнечное масло.
Фото: 41
Ясное дело, что растительное масло брать нельзя и оно скиснет со временем. Глицерин тоже нежелательно- он гигроскопичен и скоро нахватает воды из воздуха и все станет токопроводным. Да и настоящий глицерин жутко вязкий, пока не прогреется, едва ли какой "вентилятор" (если это не мешалка) будет способен в нем вращаться. Другое дело- трансформаторное масло. Однако, когда все "варится" в корпусе, как тушенка- тоже едва ли здорово. Электролиты имеют резиновую пробку, которая очень скоро расползется в этом масле, а что дальше произойдет- одному Богу известно. Масляные трансформаторы способны взрываться, только если в масле есть вода и они герметичны. Но у такого "корпуса" БП скорее расползется шов и масло потечет. В общем, технических проблем- море. Я бы на такое не пошел. ПВХ (кстати, бутылки под масло делают из полиэтиленгликольтерефталата, а не ПВХ) тоже неизвестно, как себя поведет в горячем масле со временем. В принципе, это тот же хлорированный полиэтилен, который не растворяется в масле только до 100-110 С. А если там есть местный перегрев? И тот же лак.
По поводу всего этого, у меня такие соображения:
- Вместо подсолнечного масла, надо заливать масло предназначенное для кондецаторов, оно намного жиже чем это.
- каждая жидкость при возрастании температуры имеет свойство расширяться,
получается, что такую конструкцию не сделаешь герметичной, а если сделаешь, то через некоторое время, когда все это прогреется- оно очень хорошо ухнет....
гм, а наливая масло в БП не возникает желания заткнуть все дырки, чтоб не вытекало?
во первых, при дельте в 40 градусов давление вырастет незначительно
во вторых, можно предусмотреть запас прочности
в третьих, можно залить сразу горячий глицерин, тогда при остывании полость "вакууммируется"
в четвертых, можно собрать компенсатор расширения
в пятых, можно просто оставить достаточно большую воздушную прослойку над жидкостью, она и будет работать как компенсатор расширения
и еще много чего можно...
Возможно все.
Ivan_ib писал(а):
- каждая жидкость при возрастании температуры имеет свойство расширяться,...
ага, корпус жесткий, мало не покажется.
Можно обойти - положить маленький пустотелый резиновый мячик (шарик).
F0
А какая у него конструкция? Я знаю как делаются компенсаторы при линейном расширении, а вот про объёмные что-то не припомню.
Имхо, трансформаторное масло таки лучшее, что можно залить в БП.
Я думаю, а что если все детали перепаять таким образом, что бы отказаться от текстолита вообще?
Заменить, на что то типа оргстекла или ещё чего то.
Фото: 41
Я бы автору посоветовал (если он, конечно, хоть немного уважает свой БП), немедленно его вынуть из масла, промыть: лучше- чистым гексаном или гептаном (уайт-спиритом, наконец), просушить как следует на воздухе и опять вернуть в его нормальный корпус. И не морочиться с маслом больше никогда. Все равно, при всех надежных комплектующих БП его фирмы, ни для него самого, ни тем более для других такой масляный БП не покатит. Но доброе дело автор сделал- ясно, что масляное охлаждение чего-то охлаждает, но не настолько, как этого хотелось бы.
Глицерин использовать нельзя - он проводит электричество и часто содержит до 20% воды (это я как химик знаю). Лучше, на мой взглят, взять машинное или тратсформаторное масло, главное только не густое. Единственно в чем не уверен, как поведет себя пластик при контакте с маслом. Что касается растительного масла, то оно со временем густеет... может подойти силиконовое мало, т.к. оно врядли растворит пластик на вид оно как глицерин, если добавить люменофор круто получится:lol:
Чуть не забыл, масло при нагревании заметно расширяепся, поэтому в верхней части радиатора нужно оставить отверстие или ввинтить трубку.
[кстати если пожертвовать боковыми стенками и соорудить их из стекла/поликарбоната/еtс, масло заменить глицерином и добавить пару светодиодов в БП, будет вполне красиво, ИМХО
