Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 976
Yaroslav83 писал(а):
Открытый стенд-пылесборник.
Как бы странно не звучало, но за те полтора года что я использовал открытый корпус собственного производства:
#77#77
Пыли собиралось гораздо меньше чем в закрытом корпусе с фильтрами. Пришлось отказаться от него из за того что в летнее время начал чихать часто - по забывчивости могу чихнуть по комплектухе (человеческий фактор).
_________________ B550M Steel Legend 5800X 4100/1.075 ALF III 240 AES 3800 CL16 32 Gb KFA2 RTX 3080Ti SG Legion GX PRO 850W Gold 970 EVO+ 2х2тб LG 27GL83A-B JONSBO D30
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
юрец 79 писал(а):
Нахера тогда интел это всё пишет
Потому что они соответствуют действительности - потреблению процессора на базовой частоте без сложных инструкций при активных лимитах. Там есть какие-то положения стандартов, в которые мне лень вдаваться. Мы же используем процессор в "худшем" случае на турбочастоте при исполнении sse2 и avx. В реальном режиме - в разгоне, со снятыми лимитами, бустом кэша и памяти. В итоге привет более чем двукратное превышение базовых параметров, но и огромный рост производительности
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Кузбасс Фото: 0
Leon75 Да забей. Это моддинговый кейс в единственном экземпляре, они его не будут продавать. Кстати заметил что блок питания держится на одних винтах, без какой либо подпорки снизу или ребер жесткости. Это не есть хорошо для резьбы в крепёжных отверстиях, так как вес блока питания действует на вырыв крепёжных винтов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 45
xyligano писал(а):
Скорее всего свою лепту внесла крепёжная верхняя пластина корпуса, которая порезала эффективность вентиляторов. У меня штатно в h500m с ней такой же, но даже более страшный косяк. И для размещения сжо она не пригодна вообще - нужно резать.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
Всем доброго дня. Давно приглядывался к корпусу MSI MPG GUNGNIR 100, однако он появился почти на 4 месяца позже чем обещали в продаже, поэтому я не вытерпел и купил себе другой. Однако сейчас он есть в продаже, и по очень адекватной (относительно того же Асуса) цене, может быть есть на форуме владельцы сего чуда? Как Вам? Для меня основной плюс- возможность установки 420мм радиатора не в фулл тавере + на первый взгляд удобство размещения компонентов, еще он вроде как поддерживает вертикальную установку видеокарт без напильника. Основной недостаток это конечно вентиляция сомнительная с жабрами, однако такое всё равно повсеместно если корпус не решето.
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: вот сохранил фотки на всякий https://imgur.com/a/RSbPK0e Cooler Master CM Stacker 830 nvidia Edition
Есть такой, даже коробка осталась, обалденный кейс, сейчас конечно технически устарел но чисто визуально, для себя, лучше так и не нашел, настоящее украшения стола эпохи 8800GTX https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... um_id=5060
xyligano писал(а):
define s2 смотрит на этот корпус с улыбкой
Не очень объективно сравнивать корпус за 6700р и 13500р+, понятное дело что по функционалу и вентиляции у define s2 все гораздо интереснее, хотя.. Сверху не вижу смысла делать отвод в моём случае, задней и нижней части будет достаточно. Сверху и спереди впуск. По-сути сверху не слишком всё плохо, там по краям достаточно большие жабры+ в задней части тоже они присутствуют.
hungrybot писал(а):
YaDoбрый Дефайн S2 стоит 10к+
Я сравнивал в рамках одного магазина местного, сейчас посмотрел, можно в другом купить за 11500-12000 в зависимости от цвета, но это всё еще почти в 2 раза дороже. К тому же в такой цене выбора много, думаю, даже Дифайн получается не лучшим т.к у него спереди жабры совсем маленькие. Дифайн интересен тем, что сверху можно 420мм радиатор воткнуть очень просто и он будет отлично обдуваться.
xyligano писал(а):
то я прочёл сейчас? какой отвод снизу? какой впуск сверху?
речь о воздушном потоке
xyligano писал(а):
define s2 стоит 10500р твой MSI имеет msrp 160$ и его нет ни в е-каталоге, ни в ЯМе о чем речь вообще?
о фактических ценах в магазинах Челябиска. msi mpg rgb-версия 6600рублей, define s2 11500 белый и 11900 черный. Как раз и говорилось о том, что Мси имеет хорошую цену.
Последний раз редактировалось YaDoбрый 19.07.2019 16:46, всего редактировалось 1 раз.
