Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 421 • Страница 6 из 22<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 22  >
Что-то никак не разберусь... может кто подскажет?
Задача элементарна: выполнить SQL запрос к БД и получить в ответ данные.
Не надо ни отображения, ни сортировки... Туда - запрос, обратно - данные...
"HAF X" - набор букв нравится
Данные в каком виде? Просто так только по одной записи обрабатывать.
Код:
  Query1->First();
  for (int i = 0; i < Query1->RecordCount; i++)
    Query1->Next();
// здесь можно обращаться к полям записи примерно так
    int zzz = Query1->FieldByName("aaa")->AsInteger;
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд
Предварительно в SQL пишем текст запроса и делаем Query1->Active = true;
Для начала сам компонент Query положи на форму и в его свойстве Databasename укажи базу данных из таблицы которой будет делаться выборка.
А затем можно прямо в тексте сделать следущее:
Код:
 Query1->Close();
 Query1->SQL->Clear();
 Query1->SQL->Add("select department from receiver where storage_id='1' order by department");
 Query1->Open();
либо как
, если текст запроса не будет меняться ни при каких условиях. Я часто создаю один экземпляр компонента TQuery для всяких различных вспомогательны действий и потому текст запроса я часто меняю в теле проги.
Разгон дело тонкое, Петруха!
Спасибо!
С Select вроде разобрался и получилось.
Задалбался уже с линкером...
Этот код:
Код:
unsigned short *Data = new unsigned short[1000];
Приводит к ошибке:
[Linker Error] Unresolved external 'operator new(unsigned int)' referenced from бла-бла-бла\UNIT1.OBJ
Инклуды:
#include <windows.h>
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glu.h>
Я так понимаю что "new" лежит в какой-то либе. Кто знает в какой?
P.S. может кому понадобится:
Ошибка:
[Linker Error] Unresolved external '__turboFloat' referenced from root
Лечится следующей строкой
Код:
int _turboFloat = 0;
S.Q.Lapp
В stl, наверное?)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
S.Q.Lapp
#include <cstdlib> ?
Ку ку
в Билдере new лежит в либе ? ну и изврат :))
Первый огонь был получен людьми из-за перегрева.
Пессимист отличается от оптимиста датой наступления конца света.
Помогите, плиз… То ли чего-то не всасываю, то ли Builder не едет…
В общем, такая ситуация… Создаю Bitmap, устанавливаю размер, формат пикселя (pf1bit), заполняю белым (FillRect). Далее на нем рисуется дерево, после чего он благополучно вырисовывается на Image формы (Draw(0, 0, Bitmap)), при этом размеры Image подгоняются под размеры Bitmap’а. После прорисовки Bitmap удаляется. Это все повешено на событие FormShow соответствующей формы. Так вот при первом показе формы, все ОК. Размеры Bitmap и Image совпадают, заливка белая как положено. НО!!! При закрытии формы, и последующих перерисовок ДРУГИХ (больших по размеру вывода) деревьев форма остается в таком же состоянии, что и после первой прорисовки. Т.е. узлы рисуются новые, НО в той же области, что и раньше (т.е. дерево попросту НЕ помещается в отведенную область на Image). Формально размеры Image меняются в соответствии с размерами Bitmap’а (Image растет или уменьшается), НО почему-то не отображаются деревья, БОЛЬШИЕ, чем самое первое (меньшие и равные по размеру Bitmap - ОК). AutoSize == false…
Slava_rec
Попробуй отрисовку деревьев запихать в OnPiant формы и после изменения данных вызывать перерисовку.
Теперь к ошибкам линковщике.
Чтоб заработал "new", в проект пришлось добавить cw32.lib. Но вылазит ещё несколько ошибок, которые пока не удается побороть. Собсна началось всё с мануала о том как выкорчевать из консольного приложения RTL. Всё замечательно, размер exe 4k, пакуется до 2k, но получается фактически голый WinAPI. Обсуждение и ссылка на мануал здесь http://borland.xportal.ru/forum/viewtopic.php?t=9485&highlight=littletask
Последний раз редактировалось S.Q.Lapp 11.04.2006 10:35, всего редактировалось 1 раз.
попробуй поиск в хелпе по inttostr
рядом наверняка будет ф-я перевода целого в шестн строку
зри в корень(с) Козьма Прутков
Просто IntToHex
Помогите найти справочник с описаниями ф-ций содержащихся в *.h файлах, пол инета с гуглем облазил ничего ненашел.
По известному закону вся нужная информация во второй половине инета :)
Что за файлы-то? Help встроенный пробовал?
_nic несовсем понятно, что ты имеешь ввиду, но держу пари MSDN подойдет :-)
Ку ку
_nic Справка Билдера, Win32 SDK Reference. Если мало, то MSDN, Там всё есть. Или я что-то не понял...
Здравствуйте
Нужна помощь начинающему. У меня есть xlm файл, который находится в интернете.
Пример кода
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<UserInfoResult xmlns="http://ws.darkagesworld.com">
<userInfo>
  <nick>string</nick>
  <clanName>string</clanName>
  <clanPosition>string</clanPosition>
  <race>string</race>
  <gender>string</gender>
  <persBirthDate>dateTime</persBirthDate>
  <strength>int</strength>
  <dexterity>int</dexterity>
  <luck>int</luck>
  <stamina>int</stamina>
  <strengthEx>int</strengthEx>
  <dexterityEx>int</dexterityEx>
  <luckEx>int</luckEx>
  <antiDexterityEx>int</antiDexterityEx>
  <antiLuckEx>int</antiLuckEx>
  <level>int</level>
  <experience>int</experience>
  <victories>int</victories>
  <defeats>int</defeats>
  <friends>int</friends>
  <enemies>int</enemies>
  <health>int</health>
  </TraumaData>
  </traumaList>
  </userInfo>
  </UserInfoResult>
Мне надо что бы к примеру в Label выводилась информация, которая в <nick>string</nick>,
при нажатие на кнопку.
Чисто эмпирически получил вот такой код:
Код:
Cardinal t3,t2,t1;
asm{
pushad
mov eax,0;
cpuid
mov t3, ecx
mov t2, edx
mov t1, ebx
popad
char* p=(char*)(&t1);
memset((&p+5),'\0',1);
AnsiString str=AnsiString(p);
В итоге в str лежит Vendor string.
Внимание, вопрос.
КАК всё это хозяйство работает?
Tod Schwarzkaiser очень опасно, ты свободной памяти char* p, которая управляется вручную присваиваешь ссылку объекта, память под который выделена на стеке. Не делай так, использую memcpy для копирования памяти. Работает очень просто, память под переменные t1, t2, t3 выделяется непрерывно, и ты указателю на р присваиваешь первую ячейку этой памяти
Ку ку
Daemon
О как даже... Буду знать...
А вот так нормально?
Код:
char *ptr;
AnsiString str;
if ((ptr = (char*)malloc(16))!=NULL){
 asm{
  pushad
  mov eax,0x0000000;
  cpuid
  mov esi, &ptr
  mov [esi+12], 0
  mov [esi+8], ecx
  mov [esi+4], edx
  mov [esi], ebx
 popad
 str=AnsiString((char*)ptr);
 free(ptr);
