Куратор(ы):   Lord_of_Darkness
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 985 • Страница 6 из 50<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 50  >
Убедительная просьба ко всем, кто выкладывает исходники:
1. Обязательно пользуйтесь тэгом code (иначе очень трудно читать)
2. Старайтесь делать отступы
Если вы хотите чтобы вам помогли в написании программы, внятно излагайте задание!
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь учебником
Возможно, что нужная вам программа уже написана, поэтому советую просмотреть список здесь и здесь
Отредактировано куратором: Lord_of_Darkness. Дата: 07.07.2006 19:36
Куратор темы
GreatOne
Последние 2 задачки остались.Реши пожалста.
Млин, ну я фигею! Говорю же нифига не понятно че делать надо!!! Можешь поподробней расписать?
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
Я же написал условия.
1)Создать файл с целыми числами .Связь с данным файлом
Открываем цикл while,не заканчивая n
e of: do
While not e of (F1) DO
Begin
Read(F1,n);
<считываем очередное число в файле>
Writeln(n,’’);
<выводим это число на экран>
end.
Close F1
2)Создать файл целых чисел с именем числа .dat,причём не одно из чисел
не равно нулю.
Program
Var file of integer;
n : integer;
begin
assign (F,’a:chislo,dat’);
1)-это программа хаотичного движения точки.(небось только сильнее усложнил)
2)вот фиг знает ,щас подумаю,почитаю.
Куратор темы
GreatOne
Вот написал-то ты и непонятно. Если есть метода или чего еще к этим заданиям - лучше выложи.
Как я понял требуется:
1) Создать файл целых чисел (file of integer), заполнить его (как? в случайном порядке? сколько чисел генерить?), считать числа из этого файла и вывести на экран. Нафига??? Х.З. дурацкое задание, смысла в нем никакого не вижу, ну да ладно.
2) Тут все гораздо хуже... Как я понял нужно нагенерить кучу файлов для каждого числа??? Причем в имени файла будет присутствовать соответствующее число. И числа откуда брать??
Короче кошмар просто, нифига непонятно. Если хочешь, чтобы я тебе помог (а сейчас я при всем желании не могу этого сделать т.к. просто не врубаюсь чего делать надо) то постарайся написать почетче(читай яснее)
ЗЫ
ну и причем сдесь файлы?
ЗЫ ЗЫ файл ’a:chislo,dat’ никогда не сможет существовать ни в одной версии ни DOS ни Windows, т.к. в его имени допущены две наигрубейшие ошибки ;) догадайся с трех раз какие
Lord_of_Darkness
Сам не знаю ))) Чушь какая-то,но нужно решить )))
Условие идиотское,я знаю.
Посмотри вот на первое,мне решили:
Код:
var
  f: file of integer;
  x: Integer;
begin
  // Открываем файл на чтение
  assign(f, 'chislo.dat');
  reset(f);
  while not eof(f) do
  begin
    read(f, x); // читаем число
    writeln(x); // Выводим его на экран
  end; //while
  close(f);
end.
правильно,нет?
А ты можешь по смыслу определить что нужно в задачке найти,я может быть условие неправильно переписал.Спросить уже не могу условие,сдавать прямо завтра.
Может изменишь условие,подгонишь под чё-нибудь,а?А там я уже сам отмажусь,скажу типа я так понял словие. При том они сами виноваты,дают бессмысленные условия,пойди разберсиь тут. Плиз :)
Куратор темы
GreatOne
В приведенном коде просто читаются числа из файла и выводятся на экран, причем абсолютно непонятно откуда этот файл берется (его ведь еще создать надо)
Эт точно :insane:
Куратор темы
Первое в принципе правильно, только там считается, что файл
с числами уже создан.
Вот задание №1 при условии, что файл с числами еще не создан:
(если он уже создан, то можно удалить указанный кусок кода)
Код:
program laba1;
uses crt;
const
  NumbersCount = 10;
var
  f: file of integer;
  i, x: integer;
begin
  clrscr;
  assign(f,'numbers.dat');
  {Генерация файла с числами (если файл
   генерить не надо, можно стереть следующие строки)}
{------------отсюда-------------}
  randomize;
  rewrite(f);
  for i:=1 to NumbersCount do
  begin
    x:=random(NumbersCount*10);
    write(f,x);
  end;
  close(f);
  {--------до сюда--------------}
  reset(f);
  while not EOF(f) do
  begin
    read(f,x);
    write(x,' ');
  end;
  readln;
end.
Задание №2
(похоже оно должно создавать файл с числами для первого задания, но тогда непонятна последовательность заданий)
Код:
program laba2;
uses crt;
const
  NumbersCount = 10;
var
  f: file of integer;
  i, x: integer;
begin
  clrscr;
  randomize;
  rewrite(f);
  begin
    if x=0 then inc(x);
    write(f,x);
  end;
  close(f);
  readln;
end.
Давно темка не обновлялась :)
Обновлю ламерским вопросом - чё то я наверное сильно не выспался сёдня...
Кароче нужно выполнить такой, сразу предупреждаю тупой цикл:
Код:
repeat
 read(i);
 if i='exit' then
  x:='exit'
 else writeln('ERROR!');
 until i='exit';
Я так понимаю, что он должен дать мне написать переменную i, проверить, её значение и тогда, если она не 'exit' всё по новой.. вместо этого, она зацикливается на 'ERROR', даже не дав мне ввести переменную.. чё за хня?
readln
Ray Adams
Теперь в бесконечный цикл не уходит, но всё равно в первый раз не выполняет readln, сразу в ERROR...
Вот пара вопросиков, очень простыею
Почему может clrscr; может не работать.
Как сделать задержку экрана, после выполнения программы (чтобы сразу обратно в редактор не попадать). Я как-то делал, что надо было просто enter нажать.
Куратор темы
m2
uses crt; нужен
Readln; или readkey;
выбирай.
m2
см ответ Lord_of_Darkness
Смотря какая версия Паскаля... у нас например на инофрматике стоит какой то старенький, там readln не пашет...
я делал так:
Код:
read(a);
где а - это любая левая переменная :)
Куратор темы
cj_remix
Ого! В пятом точно работает. Я другу делал проги, и написал readkey, а паскаль пятый у них там стоит и не заработало, пришлось readln писать. Все запахало.
Люди помогите задачку решить. Разомните лишний раз пальчики :)
Язык - TurboPascal (версия проги - 7.1)
Задача:
Построить копию списка, изменив порядок составляющих его элементов на обратный.
ЗараНЕЕ благодарен.
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
Куратор темы
MiHan@ Вид списка? Массив записей? Или сторок? Поясни толком чего нада. Экстрасенсы и ясновидящие тут не водятся. Максимум шаманы с бубнами ;)
Lord_of_Darkness насчёт вида списка - необходимо выполнить: а) на структуре нецикличного односвязного
б) на структуре цикличного двусвязного. Насчёт содержания - скорее всего массив записей. Точно смогу сказать завтра.
"Желательно-обязательные" действия - создание списка, визуализация, обработка списка с выдачей резалта, разрушение списка.
Добавлено спустя 5 часов, 25 минут, 32 секунды:
Содержимое списка - массив записей.
Куратор темы
MiHan@
А как понимать это
относительно пункта б ?
Интересный вопрос :)
Дело в том что требования ко всем лабам одинаковы, а задания естественно раздали разные.
Завтра спрошу у препода. Как насчёт пункта а)?
Куратор темы
MiHan@
Вот написал п. а
Код:
uses crt;
type
  TPtr  = ^TElem;
  TElem = record
     Inf  : Real; {Inf может быть любого типа}
     Link : TPtr;
  end;
const k=10;
var
  BegL, EndL, BegL2, EndL2, P, P2, Pk : TPtr;
  Value : Real;
  i : byte;
{ Вывод первого списка }
procedure OutputList(k:byte);
begin
  P:=BegL;
  i:=0;
  while (i<k) and (P<>nil) do
  begin
    writeln('Value= ',P^.Inf:6:2);
    P:=P^.Link;
    i:=i+1;
  end;
end;
{ Вывод второго списка }
procedure OutputList2(k:byte);
begin
  P:=BegL2;
  i:=0;
  begin
    P:=P^.Link;
    i:=i+1;
  end;
end;
begin
  clrscr;
{ Создание первого списка }
  BegL := nil;
  EndL := nil;
  for i:=1 to k do
  begin
    New(P);
    P^.Inf:=i;
    P^.Link:=nil;
    if EndL = nil then
      BegL := P
    else EndL^.Link := P;
    EndL:=P;
  end;
{ Создание второго списка }
  BegL2 := nil;
  EndL2 := nil;
  P2:=BegL;
  for i:=1 to k do
  begin
    New(P);
    P^.Inf:=P2^.Inf;
    if EndL2=nil then EndL2:=P
    else
    begin
      P^.Link:=Pk;
      BegL2:=P;
    end;
    EndL2:=P;
    P2:=P2^.Link;
    Pk:=P;
  end;
{ Вывод списков }
  writeln('Первоначальный список:');
  OutputList(k);
  writeln;
  writeln('Список с обратным порядком элементов:');
  OutputList2(k);
{ Удаление первого списка }
 P:=BegL;
 for i:=1 to k do
 begin
  P:=P^.Link;
  Dispose(BegL);
  BegL:=P;
 end;
{ Удаление второго списка }
 P2:=BegL2;
 for i:=1 to k do
 begin
  P2:=P2^.Link;
  Dispose(BegL2);
  BegL2:=P2;
 end;
  readln;
end.
Последний раз редактировалось Lord_of_Darkness 13.10.2005 0:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Lord_of_Darkness
Респект за задачу. Буду тестить :)
Насчёт пункта б) - мне объяснили так:
Исходный список : элемент1>элемент2>элемент3>элемент1>....
обработанный: элемент3>элемент2>элемент1>элемент3>....
Реши плз, если будет время.
