Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1267 • Страница 53 из 64<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 64  >
уже несколько часов мучаю комп, не могу запустить службу апач, может кто подскажет в чем проблема?
уже даже переустановил его все равно не запускается((((((((((((((((
Добавлено спустя 9 часов 22 минуты 3 секунды:
тестирую 80 порт, вот что выдает:
я так понимаю что он свободен, скайп и битторент выключен, не знаю куда копать :?:
а зачем ты из wampa что-то запускаешь?
снеси его и ставь чистый апач и на него пхп
работало до тех пор пока не залез в настройки апач, в его конфигурационный файл, потом с папки original скопировал и поставил заново файлы но апач не хочет работать
Добавлено спустя 38 минут 41 секунду:
решил проблему, все снес под чистую и заново установил вамп, скорее всего с настройками намутил
обидно что поднять веб-сервер по локалке так и не смог, будем читать статьи, будем мучатся и т.д., думаю результат будет, только чуствует мое сердце, что дело то не хитрое, а мучатся придется еще долго :insane:
Пара советов: применил настройки - рестарт апача, чётко представлять для чего нужна каждая настройка, все изменения записывать (комитить дефолтное значение и рядом писать новое), не менять всё за раз, поэтапно оно как-то проще выйдет.
Еще как дикий вариант, установить вайн или отдельный сервак, туда запихать дебиан и поднять апач :))) Гемора в разы больше - опыта в разы больше, + стабильность и ясность работы (если отдельно серваком).
Для разработки сайта юзаю денвер без допиливаний. Попробуйте, на ихнем сайте подробно расписано как открыть сайт в локалку.
Planoedov
сделал проще)) прописал на сервере что сайт http://www.homeline.local находится на 192.168.0.3 (забыл я о том что на ХР DNS не поднять), вроде как работает, теперь другая проблема а именно с правами доступа, вот что выкидывает когда ввожу адресс:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
код ошибки 403
2 страницы назад я уже писал, почему и как починить
Подскажите как реализовать отдельную загрузку блоков, то есть чтобы при переходе на следующую страницу некоторые блоки не подгружались заново
AJAX в помощь
У меня вот какой вопрос: заголовок называется так "использование атрибутов класса".
Пояснения автора:
Внутри класса вы получаете доступ к специальному указателю с именем $this. Если атрибут вашего текущего класса имеет имя $attribute, он указывается при занесении или выборе значения в операции внутри класса слудущим обрзом:
$this->attribute
Сколько раз перечитывал но никак не могу понять, для чего это??? Кто может объяснить на доступном языке?
iMaker, $this используется для доступа к переменным и методам в классе. Когда в классе объявил переменую, а далее хочеш ее использовать в методе этого же класса, то обращение к переменой идет через $this.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
Спасибки
Кто поможет ?
Зашифровывается слово по алгоритму 3DES и помещается в Cookie.
Затем расшифровывается.
Обнаружилось:
при ключе $key="jFgGhDsS" слово sasha не расшифровывается в IE8,Opera 9.64,Firefox 3.6.15,Safari 4.0.5,Google Chrome 10.0.648.133.
А слова sasha1 и sharman при этом же ключе во всех этих браузерах расшифровываются.
Сочетание $key="jFgGhDsS" и sasha,конечно не единственное.
OC - Windows XP SP3.
Код:
first.php
$key="jFgGhDsS";
$pass="sasha";
$decrypt=@mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES,$key,$pass,MCRYPT_DECRYPT);
setcookie("set",$decrypt);
second.php
$key="jFgGhDsS";
$encrypt=trim(@mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES,$key,$_COOKIE['set'],MCRYPT_ENCRYPT));
echo $encrypt;
Где моя ошибка ?
любитель001
MCRYPT_ENCRYPT - шифруем, зашифровываем.
MCRYPT_DECRYPT - расшифровываем.
У тебя все наоборот.
girafenok писал(а):
любитель001
Спасибо за ответ,но,к сожалению, я ошибся в сообщении.
Код в сценарии у меня верный:
first.php
$key="jFgGhDsS";
$pass="sasha";
$encrypt=@mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES,$key,$pass,MCRYPT_ENCRYPT);
setcookie("set",$encrypt);
second.php
$key="jFgGhDsS";
$decrypt=trim(@mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES,$key,$_COOKIE['set'],MCRYPT_DECRYPT));
echo $decrypt;
Именно при таком коде это происходит.
Такая тема, сказал wampserver, установил. В книге началась глава о mysql. Так вот, когда входишь в командную строку mysql, программа запрашивает пароль. Где его вообще взять или как установить?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Или с mysql лучше не заморачиваться, пока сам php не изучу?
а ты как запускаешь mysql? думаю, если запускать
Код:
mysql -u root
то пустит, если я ничего не путаю со стандартными настройками
любитель001
Такой код на локальном компьютере работает без проблем:
Код:
<?php
$key="jFgGhDsS";
$pass="sasha";
$enc=mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES,$key,$pass,MCRYPT_ENCRYPT);
echo $enc."\r\n";
$decrypt=trim(mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES,$key,$enc,MCRYPT_DECRYPT));
echo $decrypt;
Значит дело в установке и передаче cookie.
UPD:
Поможет urlencode и urldecode:
Код:
$enc=urlencode(mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES,$key,$pass,MCRYPT_ENCRYPT));
Код:
$decrypt=trim(mcrypt_ecb(MCRYPT_3DES,$key,urldecode($_COOKIE['set']),MCRYPT_DECRYPT));
girafenok писал(а):
любитель001
Код:
<?php
$key="jFgGhDsS";
$pass="sasha";
echo $enc."\r\n";
echo $decrypt;
UPD:
Код:
Код:
Спасибо.Корректно работает только с URL-функциями.
как вариант - кодировать в base64
Код:
mysql -u root
Левой кнопкой про значку программы, там mysql и есть вкладка консоль mysql. Нажимаю на неё, сразу запрашивает пароль.
