Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 55 из 116<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 116  >
_PhantomAce писал(а):
На event повесить смену фокуса куда тебе надоblablabla.setfocus()кажись так
blablabla.setfocus - срабатывает только один раз нужно чтобы фокус постоянно висел на одном из компонентов либо вообще отсутствовал.
lespaulo писал(а):
Здравствуйте, у меня такой вопрос: Как закрепить постоянный фокус на одной скажем кнопке, чтоб при действии на чекбокс или трекбар фокус не перескакивал на них ?
Зачем такой изврат нужен то??? Может лучше что-то другое придумать чем городить огрод?
lespaulo
Да, ты скажи зачем тебе это нужно, может другой путь есть. Не такой извращенный...
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Забанен
Можно ли с помощью Delphi написать прогу для управление напругой Sempron 64 без C&Q?
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
Что угодно можно написать, тут дело не в языке программирования.
Забанен
Ray Adams
А наличие C&Q влияет на это? Не говори загадками, plz.
Ray Adams Lord_of_Darkness
нет нужно именно убить фокус.
Забанен
Задача следущая: нужно запустить приложение A из папки B нажатием кнопки C. Объясните ламеру, как это сделать.
ANTIHacker например Winexec'ом
█ function WinExec(
█ lpCmdLine: LPCSTR; - Путь до проги
█ uCmdShow: UINT - как показывать -
█ SW_HIDE = 0;
█ SW_SHOWNORMAL = 1;
█ SW_SHOWMINIMIZED = 2;
█ SW_SHOWMAXIMIZED = 3;
█ SW_SHOWNOACTIVATE = 4;
lespaulo
Хм.
Именно убить или все же может просто не отрисовывать?
И если убить, то для какой цели?
ANTIHacker
Можно ли считывать данные WinExec из файла?
Если имелось в виду считывать данные для WinExec из файла, то ессно можно, хоть из файла, хоть из реестра.
_SGK
Да хотябы не отрисовывать для цели чтобы фокуса небыло, пример Options в Winamp там на чекбоксах нет фокуса, вот и мне такое нужно.
перерыл весь яндекс все молчат :]]
lespaulo писал(а):
Да хотябы не отрисовывать для цели чтобы фокуса небыло, пример Options в Winamp там на чекбоксах нет фокуса, вот и мне такое нужно. перерыл весь яндекс все молчат
Потому, что никому такое никогда не надо. У WinAMP полностью свои контролы. Хочется такого, пиши свой контрол.
lespaulo
Абсолютно верно, данные компоненты - просто обертки.
А если хочешь, чтобы корректно отрисовывало и под manifest, то отрисовку нужно делать в нескольких вариантах + отслеживать стили и цветовые схемы.
Но! :)
Если уж сильно хочется, то извратно ;) можно сделать так:
Для нужного контрола (контролов), в событии OnEnter ставишь: Windows.SetFocus(Form1.Handle);
Код:
procedure TForm1.CheckBox1Enter(Sender: TObject);
begin
end;
Добавлено спустя 1 час, 15 минут, 43 секунды
lespaulo
Глянул Winamp 5.1, в настройках все контролы отрисовываются стандартно.
Ты TAB-ом "погуляй". :wink:
_SGK
гулял фокус не проявиля :] попробуй обнови winamp :]
насчет этого незнаю но это абсолютно реально реализовать на delphi без всяческих изващенных способов как найду отпишусь.
Ещё вопрос, как можно определить отключен или включен файл подкачки в windows xp, чтобы если pagefile присутствует выполнялось определенное действие а если нет то завершалась процедура.
Спасибо
lespaulo
Типа новогодний юмор такой? :)
Если ты говоришь о скиновых (рисованых) контролах на "морде" Winamp-а, то тебе все сказал Ray Adams, а если о стандартных Виндовых контролах, обертки под которые в Делфе называются компонентами, то читай выше еще раз.
Вот вопрос у меня , значит есть функция Messageboxa и есть текст котой нужно вывести , так вот , совсем забыл как переходить на следующую строку , мож кто знает ?
HAZARDOUS
+#13+
Хы самому надо :] найдешь отпишись.
_SGK писал(а):
Виндовых контролах
Посмотрел :] фокуса на чекбоксах у меня тоже нет :]
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
HAZARDOUS Использовать ^m
lespaulo & VidocQ
Можно посмотреть в реестре.
Код:
function GetPageFileInfo: String;
var
  RK: HKEY;
  Size, Kind: DWORD;
begin
  Result:= '';
  if RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, 'SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management', 0, KEY_READ, RK) = ERROR_SUCCESS then
  begin
    Kind:= 0;
    if (RegQueryValueEx(RK, 'PagingFiles', nil, @Kind, nil, @Size) = ERROR_SUCCESS) and (Kind in [REG_MULTI_SZ]) then
    begin
      SetLength(Result, Size);
      RegQueryValueEx(RK, 'PagingFiles', nil, @Kind, PByte(Result), @Size);
      SetLength(Result, StrLen(PChar(Result)));
    end;
    RegCloseKey(RK);
  end;
end;
Если файла подкачки нет, то результатом будет пустая строка иначе строка значений: полное имя + исходный размер + максимальный размер (все через пробел).
lespaulo & VidocQ
Да, все очень странно, у меня Winamp 5.1 PRO от 1.09.2005 и в опциях на активном контроле явно рисуется фокус. А у вас какой, если не секрет? :spy:
_SGK
хмм странно, но у меня выводит ( C:\pagefile.sys 0 0 ) но не суть.
А как сделать чтоб если подкачки нет то выполняло процедуру
TButton в Enabled:= False;
