Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2317 • Страница 57 из 116 • <  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 116  >
_SGK подумаешь кэширование ярлычков и список недавно использованных документов вырубил, еще спасибо скажешь :D
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
Lord_of_Darkness писал(а):
еще спасибо скажешь
Спасибо за инфу. :beer:
То, что я вырубил, было ясно по названию параметров, они достаточно информативны.
Меня больше интересовало то, какие точно значения у них по-умолчанию, сразу после установки Винды.
А то мот чел их десять раз уже менял туда - сюда. :)
Имеется файл с ресурсами (Wav, Bitmap) Resource.rc, подключаю его в проекте. Картинки без проблем используются через загрузку в Tstream, а уже из него- в TImage. Как воспроизвести звуковой файл из ресурса? Это нужно для озвучивания действий самой программы (запуск/завершение), подключать извне файл *.Wav нельзя...
Добавлено спустя 3 часа, 9 минут, 44 секунды
Дополнение к предыдущему вопросу: PlaySound не подходит- он подвешивает работу программы (пока воспроизводится звук- деятельность в окне программы преращается).
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Silent forest
Примерно так.
Код:
function PlayResourceSound(const Name: PChar): LongWord;
var
  Data: Pointer;
begin
  Result:= FindResource(hInstance, Name, 'WAVE');
  if Result <> 0 then
  begin
    Result:= LoadResource(hInstance, Result);
    try
      Data:= LockResource(Result);
      try
        sndPlaySound(Data, SND_ASYNC or SND_MEMORY);
      finally
        UnLockResource(Result);
      end;
    finally
      FreeResource(Result);
    end;
  end;
end;
Можно использовать звуки Windows, для определенных событий.
Код:
sndPlaySound('Error', SND_ASYNC);
Lord_of_Darkness Нэхорошо!
Оверы с Благи тусуются здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=127561
_SGK Спасибо!
я не учел, раньше использовал SND_MEMORY...
Silent forest
Кстати принуждать пользователя смотреть или слушать что-либо, мягко говоря, является не очень хорошей идеей, особенно если это что-то приходится смотреть и слушать сотни раз.
Дружелюбнее дать пользователю возможность самому определиться (в настройках) хочет ли он этого, и добавить возможность прерывать воспроизведение по желанию пользователя.
Код:
sndPlaySound(nil, SND_PURGE);
all
http://www.eweek.com/article2/0,1895,1922384,00.asp
кратко - Борланд больше не будет заниматься разработкой компиляторов и IDE и ищет покупателя этого бизнеса...
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
Люди, можно ли как-нибудь по простому создать класс, включающий массив, чтобы размеры массива задавались при создании объекта? Или только динамическим?
Everything counts in large amounts.
Kola если массив статический, то его размер должен быть известен на этапе компиляции. Т.е. нельзя.
Ку ку
stargaz0r Читал я это дело. Delphi умер на 7 версии, все что выше полная лажа :(
Kola Нет. Только динамически! И никак иначе!
Daemon, Ray Adams, а константами задать нельзя?
Ray Adams bds 2006 весьма неплох - вроде как достойный кандидат на замену d7
2 ALL: Как реализовать в проге на делфях выбор совместимости проги с ОС. Как например в ХР: 95,98,МЕ,2000 и ХР.
Выбирай какаую хочешь.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Kola размер массива? Конечно можно.
FatumNNM объясни точнее что ты хочешь сделать, какой еще выбор совместимости?
Ку ку
Daemon мне надо реализовать эту возможность выбора параметра (совместимости). Глянь например на любой ехешник через винду (меню свойства файла) и всё станет понятно.
FatumNNM да знаю я про этот режим (ИМХО он проявляется лишь в том, что GetVersionEx выдает результат для выбраной версии винды). А тебе он зачем? Это твой программа, у тебя есть ее исходный код и _ты_и_только_ты_ отвечаешь за ее работоспособность на разных версиях ОС.
Ку ку
Daemon
Дык FatumNNM похоже, этого и хочет. :)
Если реализация определенных моментов для 9x и NT разнится, то лично я, как правило, поддержку Win9x в код не добавляю (уже больше года), а просто проверяю, если ОС не NT начиная с Win 2000, то просто бай-бай. :)
Мне нужно, чтобы прога, запущенная из-под моей, думала, что она запущена под 2000 виндой, а не под ХР.
FatumNNM ну вот так бы сразу и сказал. Тебе нужно перехватывать у запускаемого процесса апи ф-ции GetVersionEx. Читай статьи MS-Rem'a на wasm.ru, там все примеры на делфи.
Ку ку
