ТОварищи, может подскажете...
Надо прогу писать, электронный учебник. Там текст, картинки и еще должны быть кнопки для вызова программ-демок. Все должно быть подогнано, то есть текст, в тексте красиво расположена картинка, где-то тоже кнопочка еще. Каким образом это реализовать я не додумался. В принципе, можно перевести текст к картинке, если это надо будет. Хотя должен быть поиск по словам. Вот, надеюсь подкинете идейку
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
stargaz0r
bds 2006 весьма неплох - вроде как достойный кандидат на замену d7
А ты его тыкал? Я тыкал. Намного лучше чем 2005 вариант, но все равно уже совсем не то Да и Борлан уроды продает подразделение по разработке IDE. Так что дальнейшая судьба Delphi уже не известна. А это лишний раз показывает, что дела пошли просто ужасно.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2005 Откуда: Украина, Глухов
Daemon
Daemon писал(а):
ИМХО он проявляется лишь в том, что GetVersionEx выдает результат для выбраной версии винды
насколько я знаю, там еще эмулируется реестр и байда типа win.ini от соответствующих ОС. и вполне вероятно что имеет место и эмуляция вызовов функций которые obsolete. так шо неизвесно что надо дать проге для уверенности. Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды Ray Adams
дружно переходим на дотНЭТ?
_________________ Что-то начнется, что-то закончится...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Daemon ССылку не дашь чтоб не искать ?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Москва Фото: 12
Ray Adams Насколько лучше 2006, чем 2005. Отличия подскажи плиз..
To All Люди. Есть мини проблема чтоль.
Нужно, чтобы некоторые TreeNode в TreeView на время надо было скрывать. То есть человек выбирает что-то в меню (например фильтр по чему-то там) и что-то пропадает, а что-то появляется в TreeView. Как сделать такое? Создание еще одного TreeView не приветствуется, так как точно заклебусь везде и все проверять. И делать все это полностью синхронно.
_________________ Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Daemon Благодарю, только случайно нет метода по удобнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2004 Откуда: Минск
Нужно сохранить нарисованное в TImage на конве в jpeg файл? Как это сделать? Я нашел как это сделать, но что-то не выходит, подскажите правильный способ.
Самое главное, когда я только пишу #include <jpeg.hpp> и даже не вызываю ни одного метода для jpeg, то на конве у Image ничего не рисуется, прямо мистики какая-то. Почему? Как только комментирую #include <jpeg.hpp>, всё рисует. (Вместо #include <jpeg.hpp> uses JPEG, просто на билдере писал так и скопирвоал).
Угу Как ни прескорбно бы это звучало.
IDE грузится быстрее, работает быстрее. Немного улучшили язык Delphi. 2006 можно назвать как бы хорошим сервис паком для 2005.
А как ты хотел то? Иначе никак. Все ручками. TreeViewвесь не грид с данными из базы.
Ray Adams Понятно. Надо значит переходить на 2006, только некоторые компоненты как-то надо под него найти.
Ну странно то другое. Раньше в старых версиях свойство visiиду присутствовало у TTreeNode, а сейчас его убрали. Может быть кто-то знаете из Windows API сообщение, которое надо послать через SendMessage, чтобы таковое сделать ???
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Ray Adams
Никто тебя не заставляет. Если весь вопрос в RAD, то он есть как и под Java, так и под С++ (есть вообще бесплатный вариант MinGW+WxWidgets+WxDesigner).
Почему прескорбно? Я например после .Net с его C# вообще туговато на С++ перестраиваюсь (не говоря о Делфи, его я и синтаксис забываю уже). На мой взгляд это непрескорбно, а наоборот. Это шаг большой шаг вперед!
Ray Adams ну так инженеры АТИ Контрол Центр свой на НЕТе уже клепають , насколько я знаю. и тебе проще - прогнал через рефлектор и открыл много новых интересных фич.....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2003 Откуда: South Ural
FatumNNM писал(а):
Мне нужно, чтобы прога, запущенная из-под моей, думала, что она запущена под 2000 виндой, а не под ХР.
копай в сторону параметра ApplicationGoo для приложений в ветке
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
"ApplicationGoo bypasses / overrides the "Windows Application Compatibility"
settings which you can set using the Application Compatibility Toolkit resp.
Compatibility Administrator Tool (see below) and which are stored in
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CurrentVersion\Session
Manager\AppCompatibility\XXX.YYY resp. in the corresponding *.sdb
databases.
It is not displayed/analyzed by Compatibility Administrator. Since its
functionality could be safely and in a documented manner achieved by the
Compatibility Administrator, this again proves it is a Microsoft hack (also
the name indicates that).
The format of the value string of ApplicationGoo varies. In my case (with
setup.exe), I could clearly identify a) Major System release 4 (for NT 4.0),
Build 1381 (hex 0x0565), SP 5, and a String saying "Service Pack 5". So the
result was that "WinNT 4.0, SP 5" Version information was mimicked to all my
setup.exe images. Other entries with ApplicationGoo have different formats
with much more data, but all contain a string with "version" or something
like that."
