Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 58 из 87<  1 ... 55  56  57  58  59  60  61 ... 87  >
tolikrog писал(а):
Для этого надо передавать функцию по значению
тут какая то ерунда написана. Откуда это задание?
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Root писал(а):
И огрести кучу траблов, в частности, если класс содержит указатели. Потому что класс передается, но вызывается не дефолтный конструктор, а конструктор копирования!!!
А vector - это хорошо, но тогда пользуешься в одном месте - пользуйся везде...
ну и? про адекватный конструктор копирования я написал.
vector и STL тем и хороши что можно использовать совместно со "старыми" массивами.
извиняюсь, пропустил букву "в".... передавать в функцию по значению, спасибо всем за ответ.
Во сколько раз примерно сожмется jpg по алгоритму Хаффмана?
Семь бед, один Reset. 95, 98 - это количество багов. В пpоцентах...
DCN - наше все
Ни во сколько.
manya
что ты имеешь ввиду?
при сжатии в jpg алгоритм Хаффмана уже используется. Если сжать второй раз, то файл скорее всего станет только больше.
да ничего особенного не имею ввиду, просто у меня прога какая-то кривая)) И jpg тоже жмутся :lol:
DCN - наше все
progn писал(а):
oxy
...а что тут пробовать? это элементарно:
void foo(SomeClass cl)
у класса должен быть адекватный конструктор копии
для тебя это откровение? :D
И передали мы в функцию УКАЗАТЕЛЬ на функцию-конструктор копирования, а где же ЗНАЧЕНИЕ в стеке???...
oxy
нет.... я бы пошел на Вашем месте экспериментировать и читать спеки.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
прошу тухлыми помидорами не кидать :D Текст должен сжаться в 2 раза?
DCN - наше все
Фото: 3
Зачем на стек копировать указатель на функцию, адрес которой известен на этапе компиляции? Перед вызовом метода void foo(SomeClass cl) компилятор смещает указатель на вершину стека на величину sizeof(SomeClass) и затем вызывает SomeClass(const SomeClass&) в качестве this передаёт указатель на эту стековую память (может произойти срезка). И потом уже вызывается метод foo. Копированием полей занимается копи-конструктор.
Не понятен смысл спора. Какая разница каким образом компилятор реализует семантику передачи по значению?
главное чтобы потом расжимались, и в результате получался исходный файл. ;)
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
а если в чистом С, мы передадим структуру по значению:
struct some_struct
void foo(struct some_struct st);
что там в стеке будет? :-)
точно, как там будет - детали реализации которые зависят от фантазии разработчиков компилятора и железа (теоритически возможно что в железе и самого понятия стека не будет), главно что для программиста это будет копия объекта.
Скажите пожалуйста, что это за фигня "число извлечений из стека превышает число занесений"? И почему в цикле не меняется счетчик? Причем цикл элементарный...:insane:
Код:
while((chh=fgetc(fp2))!=EOF)
                     mas[counter]=fgetc(fp2);
                     counter++;
DCN - наше все
manya
скорее тогда уж:
Код:
                     mas[counter++]=chh;
а еще лучше не сравнивать EOF, а использовать спец. ф-цию feof
struct some_struct
А вот тут и будет вся структура в стеке...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
manya
а chh - какого типа? должна быть int.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Ну думаю, что память то выделяется под локальную переменную SomeClass. Разница, локальная переменная, или параметр в стеке в том, что порядок переменных в стеке определён, (или переопределён ;) ), а порядок распределения памяти под локальные переменные никто не регламентировал...
З.Ы. Смысл спора в более детальном понимании С++
oxy
int
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А-а-а-а-а-а, самое главное-то :oops: Ошибка тУта
Код:
#pragma pack(1)
struct sym
   char ch;
   float freq;
   char code[255];
   sym *left;
   sym *right;
   int len1;
#pragma pack(pop)
DCN - наше все
ты хочешь сказать что в С++
заменив
struct some_struct
int a;
char b;
на
class some_struct
public:
int a;
char b;
генерируемый машинный код на
some_struct st;
foo(st);
будет отличаться в зависимости от того some_struct определена как struct или как class? В одном случае будет передоватья через стек, в другом случае будет некий указатель на конструктор копирования?
Фото: 3
А что тут думать-то:
Код:
class A {
public:
   A(int _x, int _y) : m_x(_x), m_y(_y), m_z(0) { }
   A(const A& _a) {
      m_x = _a.m_x;
      m_y = _a.m_y;
      m_z = _a.m_z;
   void Test(int _x) {
      m_x = _x;
private:
   int m_x;
   int m_y;
   int m_z;
void Test(A a) { }
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
   A a(1, 2);
   a.Test(3);
   Test(a);
   return 0;
VS2008 по этому коду генерит следующее:
Код:
; A a(1, 2):
00E414FE  push        2
00E41500  push        1
00E41502  lea         ecx,[a]
00E41505  call        A::A (0E411C2h)
; a.Test(3):
00E4150A  push        3
00E4150C  lea         ecx,[a]
00E4150F  call        A::Test (0E4120Dh)
; Test(a):
00E41514  sub         esp,0Ch
00E41517  mov         ecx,esp
00E41519  lea         eax,[a]
00E4151C  push        eax
00E4151D  call        A::A (0E4118Bh)
00E41522  call        Test (0E411AEh)
00E41527  add         esp,0Ch
На сколько я знаю в стандарте нет регламента на передачу указателя this. VS2008, как видно при дизассемблеровани, передаёт его через регистр ecx, а не через стек. При вызове Test(a) в качестве this выступает значение регистра esp (вершина стека):
Код:
Ай-яй-яй...
Речь то, шла о С, а не С++, где struct и class отличаются только некоторыми умолчаниями.
Фото: 3
заменив
Всё зависит от компилятора. Если компилить С-шным компилятором С-шный код (а какой же ещё), то скорее всего поля структуры будут передаваться через стек. Если этот же код компилять С++ компайлером, то будет код, который я приводил выше (копирование по средством копи-конструктора).
Никакого указателя на конструктор копирования ни при каком раскладе на стек класться не будет. Потому как во время компиляции однозначно известен адрес этой функции, виртуализации здесь не может быть (максимум срезка). Ну чтоб не быть голословным:
Код:
class A {
public:
   A(int _x) : m_x(_x), m_y(0) { }
   A(const A& _a) {
      m_x = _a.m_x;
      m_y = _a.m_y;
private:
   int m_x;
   int m_y;
class B : public A {
public:
   B(int _x, int _z) : A(_x), m_z(_z) { }
   B(const B& _b) : A(_b) {
      m_z = _b.m_z;
private:
   int m_z;
void Test(A a) { }
   B b(1, 2);
   Test(b);
   return 0;
Код:
; B b(1, 2):
003214FE  push        2
00321500  push        1
00321502  lea         ecx,[b]
00321505  call        B::B (321217h)
; Test(b);
0032150A  sub         esp,8
0032150D  mov         ecx,esp
0032150F  lea         eax,[b]
00321512  push        eax
00321513  call        A::A (32118Bh)
00321518  call        Test (3211AEh)
0032151D  add         esp,8
Вот это всё поясняет
Код:
Obscury
Да-а. Давно я не писал ассемблерные либы к С++.
Насчёт this - это, я знал.
Если не изменяет память, в АСМе для С++ использовалось Prolog`овское соглашение передачи переменных. Очень многое зависит от уровня оптимизаций (иногда а+в в отладчике узнать не можешь)
